Tramadol
Tramadol
Харьков
02.01.2020 в 14:22:39
..если перекрыто 1-2 байпаса по этажам-еще не критично
Олегович
Олегович
Эксперт
04.01.2020 в 16:15:13
Tramadol, простите, я не понял что конкретно вы хотели спросить или сказать?
Tramadol
Tramadol
Харьков
04.01.2020 в 20:34:06
Олегович, .. да каБы не всегда проектируются стояки минимум 3/4 ! ) -во всём доме 1/2 !..а от при пайке ДА очень часто зауживают внутр.сечение !..был случай и полностью запаяли.
Олегович
Олегович
Эксперт
05.01.2020 в 15:21:32
Tramadol, проектируются и выполняются, две большие разницы в современных реалиях
Tramadol
Tramadol
Харьков
05.01.2020 в 15:35:01
Олегович, ..не так и современ.-ровно 30лет назад))
Inch1964
Inch1964
Пенза
07.01.2020 в 18:59:46
Tramadol написал: Олегович, ..не так и современ.-ровно 30лет назад))
В моём доме то же стояки по проекту должны быть все 3/4". А по факту половина стояков (причем половина по высоте) выполнена застройщиком из труб ВГП 1/2". Кстати не факт, что это плохо.
И тоже более 30-40 лет назад это было. Что хотели сказать-то по факту?
adidas452017
adidas452017
Уфа
15.01.2020 в 18:54:35
Имеются биметаллические радиаторы отопления. Подключение диагональ. Подача 3/4 и обратка 3/4 труба металл далее переход на пп и к радиатору через краны шаровые 3/4. Разница между подачей и обраткой всего 1-2 градуса. Отчего так? Мерил на трубе металл. Отопление центральное
Олегович
Олегович
Эксперт
22.01.2020 в 07:49:06
adidas452017, а что именно вас беспокоит?
Inch1964
Inch1964
Пенза
22.01.2020 в 09:41:31
adidas452017 написал: Имеются биметаллические радиаторы отопления. Подключение диагональ. Подача 3/4 и обратка 3/4 труба металл далее переход на пп и к радиатору через краны шаровые 3/4. Разница между подачей и обраткой всего 1-2 градуса. Отчего так? Мерил на трубе металл. Отопление центральное
Важно узнать, какое направление подачи теплоносителя по стоякам. Потому, что стандартное подключение радиаторов к стояку с нижней подачей пригодно только для чугунных радиаторов и именно типа МС140, а для бимрадиаторов схему подключения нужно менять.
Смотрите примеры от Олеговича в начале этой темы. Если хотите использовать термоголовки для комфорта, нужно применять мою схему с уширенным байпасом и с использованием эффекта закона Бернулли (у Олеговича на его сайте есть фотоотчеты по такому подключению).
Ниже пример такой схемы подключения.
Одно или двухтрубная система у Вас? Если двухтрубная, то какая именно?
По названным Вами диаметрам, система у Вас скорее однотрубная. Но нужно точно знать. Дайте фото. Диагональ не имеет смысла, если соотношение длины радиатора к его высоте меньше, чем 4 к 1.
Разница в 1-2 градуса между подачей и обраткой может быть как нормально, так и ненормально.
Зависит от того одно или двухтрубка. А также от количества этажей на стояке (при однотрубке).
К примеру. Однотрубка 9 этажей. Проектный график (температурный режим) для холодной пятидневки 90/70 градусов. Значит дельта Т на стояке 20 градусов. Делим на 9 этажей. Следовательно, на каждом этаже разница между подачей и обраткой радиатора должна быть примерно 20/9=2,22 градуса.
Т.е. описанная Вами ситуация может быть и правильной в некоторых случаях.
А вот использование ППр труб в доме с элеватором ЗАПРЕЩЕНО. Т.к. это довольно часто приводит к смертельным ожогам, при прорыве ППр труб. Поищите на поисковике, каждый отоп. сезоно люди погибают, свариваясь заживо в кипятке.
Полимерные трубы можно использовать, только если в доме установлен ИТП с компьютерным регулированием (а не элеватор), который поддерживает температуру на подаче не более +70 - +80 градусов (хотя и +80 - это уже перебор, т.к. гарантийный срок службы полимерных труб при температуре +80, составляет всего лишь 8 месяцев).
Юрий1966
Юрий1966
Воронеж
25.01.2020 в 14:54:17
Добрый день! Нежилое здание, 4 этажа. Исходные данные: 1) Центральное отопление 2) Однотрубочные контуры из цоколя, десять штук. 3) Радиаторы биметаллические, подключаются к однотрубке как к ПРЯМОЙ трубе (то есть подача снизу-верх), так и к ОБРАТКЕ
(подача сверху-вниз). 4) Стояки медные, диаметр внутренний 22 мм (это магазин Леруа, там такой размер указан). 5) 1 и 2 этажи уже установили радиаторы биметалл, без моего участия, там свои мастера, повлиять я не мог. Если
руководствоваться знаниями на мастерграде, то сделали много неправильного, а именно
  • по прямому стояку подключили биметалл с подачей снизу-верх, боковое подключение
  • везде байпасы установили на размер меньше, чем стояк, то есть стояк 22 мм, байпасы 15 мм (это внутренние диаметры)
  • плюс только один, установлены полнопроходные КРАН ШАРОВОЙ VALTEC BASE С ПОЛУСГОНОМ
Вопросы: 1) могу ли я на обратке (там где подача сверху вниз) биметалл подключить с несмещенным и незауженным байпасом? чтобы не усугублять дальше общую ситуацию на контуре, расстояние до стояка небольшое, примерно 60 см. 2) что делать с прямым стояком, там где подача снизу-верх? по принципу "Бернулли" ( с расширенным байпасом) не получится,
так как стояк медный, и диаметр трубы 22 мм это уже самый большой, какой трубой расширять байпас большой вопрос. То есть
делать обвод батареи на диагональное подключение? подскажите 3) наверное самый главный. в помещении все стены обшиты гипсокартоном, расстояние до стен приличное, полностью скрываются
коммуникации и в том числе радиаторы. То есть радиаторы внутри, и доступ ( в том числе и теплообмен) только через
декоративную решетку, то есть они практически работают на внутреннее пространство между стеной и гипсокартоном. Тут вообще
непонятна их эффективность как биметалла. Посетила мысль вообще поставить простые конвекторы, причем даже без кожухов, так
как роль кожуха играет стена + гипсокартон. Конвекторы вообще снимают все проблемы с правильностью подключения.
На фото пример окна (пока еще без радиатора, без решетки), стояк справа на расстоянии, где гипсокартон сломан. и все
помещение по периметру с такими окнами.
Заранее спасибо за помощь!
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.01.2020 в 14:57:46
Юрий1966, проект всей системы всего дома имеется?
