Mazayac
Mazayac
06.07.2020 в 11:46:43
Mandalore105, да, байпас был заявлен автором за стенкой, помню эту историю, здесь же на форуме была.
ans127
ans127
Калининград
10.07.2020 в 16:02:31
Два года назад заменил чугунную батарею на биметалл с переваркой отводов, добавлением байпаса, шаровых кранов и терморегулирующего клапана. В данной комнате установил 10 секций радиаторов Халсен БС - 500/80. Два сезона испытаний прошли хорошо, - не было холодно и не было невыносимо душно и жарко в теплые дни (правда в эти два сезона не было настоящих зим). Теперь решил заменять таким же образом батарею в другой комнате. Тепла, по расчётам, в этот раз требуется в 1,4- 1,5 раз больше. Вопросы в связи с этим:
  1. Если собрать батарею из 16 элементов, то будет ли нормально работать батарея (подключение боковое, подача сверху, стояк 27 мм)?
  2. Модификация батареи Хальсен БС 500/100 действительно даёт больше тепла в сравнении с такой же, но с глубиной 80 мм?
Mazayac
Mazayac
10.07.2020 в 18:04:21
ans127, да, боковое подключение будет работать. Нет, увеличенная глубина практически не повлияет на эффективность - число рёбер-то не увеличено.
Олегович
Олегович
Эксперт
17.07.2020 в 00:14:57
И такое иной раз увидишь и удивляешься, кто это делал)? ведь даже если себе не будучи сантехником, и то надо постараться.
Mandalore105
Mandalore105
19.07.2020 в 10:11:14
У меня чуть глаза не вытекли от этого. Но спасибо Олеговичу, спас.
Олегович
Олегович
Эксперт
19.07.2020 в 15:14:12
Mandalore105, жэковский даже сфоткал на память, причём и до и после
Mazayac
Mazayac
20.07.2020 в 09:57:38
Олегович написал: И такое иной раз увидишь и удивляешься, кто это делал)? ведь даже если себе не будучи сантехником, и то надо постараться.
Олегович, итальянская технология монтажа. Подключение радиаторов на спагетти.
Олегович
Олегович
Эксперт
Олегович
Олегович
Эксперт
24.07.2020 в 00:21:57
Mazayac, это ещё не самый худший вариант,тут хоть краны на металле. На днях отрезаю стояк, а он уходит в нижнюю квартиру, не успел поймать. Хорошо хозяйка снизу была дома. Зашёл, а там тоже самое что на фотках выше, только без кранов, так что в случае аварии остаётся только уносить ноги. Фоткать не стал, от счастья что удалось вернуть стояк обратно через перекрытия в зобу дыханье сперло)
Сказал что у вас бомба замедленного действия, мне в ответ-«на наш век хватит, уже 10 лет стоит», сильна Вера русского человека в авось пронесёт...
Mazayac
Mazayac
24.07.2020 в 05:50:40
Олегович, краны ничем не помогут погибающим хозяевам, когда пластик лопнет. Никто не ринется в эпицентр бьющего кипятка, чтобы закрыть кран.
Medvedd
Medvedd
01.08.2020 в 13:19:30
Здравствуйте!
Прошу помощи специалистов. Форум читал, ролики смотрел, однозначных ответов все равно не нашел (не казните pls))
Квартира в кирпичной новостройке, 1-й этаж. Стеклопакеты однокамерные
СО двухтрубная, обычные стояки, от застройщика стоят обычные конвекторы КСК-20 (0,787? - не разобрал на бумажке) Кухня-столовая с эркером общей площадью 52 кв.м Собираюсь заменить конвекторы от застройщика на биметаллические Рифар Монолит 350 Расстояние 350 были выбраны из-за довольно низкого подоконника (70-72 см) и большой длины окон.
Вопросы.
  1. Калькулятор Рифара не дает рассчитать такой вариант. Самостоятельно у меня насчиталось 3 х 12 секций под эркерным окном и 12 секций под отдельным окном Правильно ли я посчитал количество секций?
  2. От застройщика изначально три конвектора в эркере были подключены просто последовательно - не диагонально. Правильно ли я понимаю, что при общей длине 3 * 12 секций желательно именно диагональное подключение?
  3. Как правильно обеспечить регулировку в случае, когда в одном пространстве два радиатора от независимых стояков. Будет ли лучше, если термоголова будет установлена только на большом (3х12 секций), а на маленьком (12 секций) будет термоклапан с ручной регулировкой?
  4. Посоветуйте pls правильную арматуру: Какие/чьи сейчас правильные трубы (из металлических)? Клапаны / головки / краны? Какие конкретные модели можете посоветовать? СтОит ли связываться с Валтеком? Или все-таки лучше фирмА (типа Данфосса, Овентропа и т.д.)?
Заранее спасибо!
