Mazayac
Mazayac
14.11.2020 в 18:30:46
Mandalore105, надо понимать, что температура стояка тут не играет роли. Хоть 80 градусов, а радиатор холодный.
Mandalore105
Mandalore105
15.11.2020 в 13:58:33
Mazayac, вот и я об этом, в стояке циркуляция есть, а в радиаторах нет. Что-то не дает.
Mazayac
Mazayac
15.11.2020 в 17:57:32
Mandalore105, не даёт нулевая разница давлений между стояками! Элементарно же.
Олегович
Олегович
Эксперт
15.11.2020 в 23:02:13
Garrrin написал: Заменил чугунные батареи на биметал, а трубы на ppc
вот и причина того, что
Garrrin написал: батареи холодные
а если конкретно, главный недостаток полипропилена, человеческий фактор на монтаже и невозможность проконтролировать качество соединений. Речь о внутренних диаметрах.
Это одна возможна причина.
Далее, использованы трубы одного внешнего но разного внутреннего диаметра. Соответственно как поведет себя спроектированная одним диаметром система выполненная разными диаметрами можно понять только опытным путем. Разные диаметры труб меняют направление движения теплоносителя в отводах. При одном диаметре работает гравитационный насос, при разных диаметрах возникает принудительная циркуляция. Ее вектор зависит от направления движения в стояках подачи и обратки. Поэтому отвечая на вопрос почему и как исправить, возвращайте состояние системы в проектное.
Но у любого собственника квартиры квартиры сразу включается режим финансосбережения с аргументацией - ну у соседа же работает. У соседа работает, ниже этаж и те 2 причины что я описал. И хорошо что сосед снизу, а не сверху, так как с учетом графика старения ППР труб через 6 лет срок службы их может закончится. Вот оно вам надо жить и мучаться мыслями о том через сколько лопнут красивые белые трубки ставшие хрупкими от воздействия P и T?
Garrrin
Garrrin
Тула
16.11.2020 в 15:35:09
Сейчас даже капремонты делают на ППР трубах, как это обьяснить? Может всё не так плохо и они послужат не 5 лет, а хотя бы 25лет. Насколько, часто рвутся ППР трубы?
Mazayac
Mazayac
16.11.2020 в 20:30:11
Garrrin, миллионы мух не могут ошибаться! ППР трубы после нескольких лет эксплуатации
Mandalore105
Mandalore105
16.11.2020 в 20:35:41
Mazayac, то есть даже гравитационный насос не заводится, так как его обратка поджимает? Ок, ясненько. Печаль...
Олегович
Олегович
Эксперт
17.11.2020 в 00:54:59
Garrrin, капремонт делается трубами из пп не для того чтобы людям с ними жилось комфортно, а потому что найдя пару обезьян и вручив им паяльник на этом можно хорошо заработать. А если выполнять по проекту, и тендер не выиграешь и денег не заработаешь, одну головную боль.
Garrrin
Garrrin
Тула
17.11.2020 в 18:18:11
А может ли не заходить вода в радиаторы, из-за того, что между мной и соседом ниже, в перекрытии остались куски старых металлических труб, которые, мягко говоря засорены. Ведь, как я понимаю, в двухтрубной системе, возникают проблемы с циркуляцией, она слишком медленная. Так как, если на пятом этаже открывает сливные краны, у меня батареи становятся огненные и остывают, после закрытия кранов. Так-же когда запустили стояк, батареи были горячие, но потом остыли. Может кто подскажет, какие есть варианты регулировки? Переделка в однотрубку в моём случае не вариант, надо отладить двухтрубку. P.s. на 5 этаже теплые, на 4 теплые, а у меня на 3 вообще холодные
Inter
Inter
17.11.2020 в 20:30:48
Garrrin написал: если я переделаю систему в однотрубною, это будет нарушение, и могут за это вздрючить
во-первых, не сможете переделать систему :swoon, а есть шанс подключить свой радиатор к одной трубе с байпасом и термоклапаном (это одно из решений без ущерба для соседей) во-вторых, некому там
Garrrin написал: вздрючить
полная анархия, иначе бы таких фоток не было
Garrrin написал: Может ли быть эта проблема из-за некачественной спайки труб на втором этаже
а чего ж тогда
Garrrin написал: на 5 этаже теплые, на 4 теплые
к ним по вайфаю, наверное, напор добирается?
Garrrin написал: может ли не заходить вода в радиаторы, из-за того, что между мной и соседом ниже, в перекрытии остались куски старых металлических труб, которые, мягко говоря засорены
тот же вопрос-за счет чего
блютус? Может открыть глаза на реальное положение дел? А то виновато все что угодно, а гребаный ППР белый и пушистый :killyourselfbywall:
Garrrin написал: Переделка в однотрубку в моём случае не вариант,
не знаю-как переживёт такое известие Олегович , замёрзнет?
Garrrin написал: надо отладить двухтрубку
да ж кто против-меняйте исполнителя и трубы, рецепта конькагорбунька нет.
Garrrin
Garrrin
Тула
17.11.2020 в 20:59:05
Может ли быть проблема в элеваторном узле? Сегодня переделали другие люди, по такой же схеме. Взяли FV-plast армированные стекловолокном, батареи опять холодные. Дом 5 этажей, и только у меня не греют. Я уже не знаю куда бежать. Хотя почему, когда заполняли систему, они стали горячими, минут на 10? Завтра пойдем в подвал с жэу сантехником, на, что обратить внимание? Выручайте, пожалуйста.
