Та я уже понял, что наделал ерунды:(
Так вот, насчет байпасов еще раз.
Есть две комнаты: и - в них однозначно разные подачи, но краны и подводки в 1/2 одинаковые так что переделывать мне обе точки. (верх/низ еще не определено однозначно, но похоже, что не угадали)
Inch1964 написал : Отвечаю, т.к. та статья моя. В статье пишу, что байпас должен быть тем же диаметром, что делал застройщик. НО!!! С оговоркой, что если в нарушение изначального проекта Вы будете устанавливать термовентиль (любой регулирующий вентиль, а не полнопроходной шаровый кран), то байпас должен быть незауженным. Одновременно с этим также поясняю, что байпас должен быть при этом смещенным.
Или Второй вариант.Переварить трубы от стояка таким образом, чтобы теплоноситель поступал в верхний коллектор Вашего биметаллического радиатора. Причем, при этом, диаметр байпаса, должен быть не меньше диаметра самого стояка.
То с оговоркой, то уже без оговорки - как аксиома еще и добавка что "не меньше"... Я вообще запутался.
Если совесть не очень, то заужаю до 1/2 (так как оно счас и есть и как оно и было раньше), а если не портить стояк то перевариваю байпас и делаю 3/4 - как и стояк? Если захочу регулировать поток термовентилем, то однозначно стояк 3/4. Так? Причем в обоих своих вариантах (нихняя и верхня подача).
