пяпа
пяпа
19.10.2013 в 00:17:25
Savage написал : А в каких пределах можно регулировать напряжение трансформатором? При снижении напряжения будет расти ток в обмотке и в режиме продолжительной работы не погорит обмотка?
А ограничение механическое сделать на ручке регулятора...
Ким
Ким
19.10.2013 в 09:08:20
Как один из вариантов посмотрите. Все они работают нормально и по-долгу.
Savage
Savage
20.10.2013 в 03:44:55
Да, я такие трансформаторы видел, только там же надо как-то организовать переключение с одного вывода трансформатора на другой. На моей вытяжке такого не получится.
Ким
Ким
20.10.2013 в 07:58:35
Savage написал : только там же надо как-то организовать переключение с одного вывода трансформатора на другой. На моей вытяжке такого не получится.
Если у Вас сейчас стоят несколько кнопок для переключения скорости и двигатель был многообмоточный то должно получиться ...
Savage
Savage
21.10.2013 в 04:02:25
Да, домой вернусь, разберу еще раз и предметно поизучаю, в прошлый раз не присматривался к управлению. Там кнопки не просто замыкатели цепи. Они управляют каким-то мозгомм, а мозг уже переключает обмотки. Вроде так было... если там стоят реле, то можно будет их в разрыв выходов трансформатора впаять. Если не реле то не знаю...
Savage
Savage
09.11.2013 в 20:04:20
Так. Домой вернулся, вытяжку разобрал. Мотор управляется переключением обмоток. На все выводы мотора идет 220В, коробченок с управлением такого размера, что туда никакой трансформатор не влезет. Коробченок не снимал, т.к. один винт в углу так стоит, что его обратно потом не вкрутишь без демонтажа всей вытяжки. Диаметр воздуховода 160мм. А жизнь-то налаживается :о) Буду пробовать корячить канальник 160мм на макс производительность 850 м3/ч. Думаю этого хватит для моих целей. Теперь крепко задумался чем просверить 160мм отверстие в паркете (он у меня на стенах приколочен). Балеринок такого диаметра я в сети не видел.
Холостяк
Холостяк
09.11.2013 в 22:37:36
Savage написал : коробченок с управлением такого размера, что туда никакой трансформатор не влезет.
Скорее всего коммутация обмоток происходит посредством тиристоров BT131,найдите обмотку с максимальной скорость и подключите к ней хрень из поста #14 ;),а коробочку можно будет выбросить...
Savage
Savage
11.11.2013 в 18:09:10
Холостяк написал : а коробочку можно будет выбросить...
Неет, я хочу управление с родной морды оставить. А! Кстати. Если вдруг производительность нового мотора окажется избыточной и ее понадобится снижать, можно ли эту Хрень из поста #14воткнуть в какую-нибудь другую обмотку и порегулировать скорость? Или есть менее расточительный способ снизить скорость на одной из обмоток?
Ким
Ким
11.11.2013 в 18:29:49
Savage написал : ..... я хочу управление с родной морды оставить......
Если "хочется с родной морды управлять ..." то лучше нарисовать распайку "родных" кнопок и купить автотрансформатор, который можно и куда нибудь на крышу закинуть. Ну или, в крайнем случае, то что в п.14. Другой обмотки нет, у канальных вентиляторов она всего одна.
Холостяк
Холостяк
11.11.2013 в 18:40:05
Ким написал : который можно и куда нибудь на крышу закинуть.
Не привязывая веревку:) [quote="Savage;4152966"]Хрень из поста #14воткнуть в какую-нибудь другую обмотку и порегулировать скорость?[ /quote] Эту хрень проще собрать самому за 150 руб.Можно поставить ползунковый резистор и декоративно его оформить. Подключать надо к обмотке с максимальной скоростью
Ким
Ким
11.11.2013 в 19:02:08
Холостяк написал : .... Не привязывая веревку ....
Наоборот, с веревкой забрасывать проще и, если раскрутить, летит дальше ;) :)
Холостяк написал : ... Можно поставить ползунковый резистор и декоративно его оформить. Подключать надо к обмотке с максимальной скоростью ....
Ну да, и всей семьей греться возле него. Только побольше мощностью их надо брать и керамические с намотанной высокоомной проволокой ... ;) :) Когда-то в общаге "козлы" так делали чтобы зимой греться ... :)
