SergeyE
SergeyE
17.10.2013 в 02:46:36
Нарезать резьбу 1/2'' при доступе с торца трубы - можно ? Точнее, каким инструментом это можно сделать и какое требуется минимальное необходимое свободное расстояние А) вокруг трубы и б) от ее торца ?
В обоих случаях мешает чугунная канализация. Есть примерно 3 см от стенки трубы и 5 см по оси.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
17.10.2013 в 05:34:25
И чего будет на этой резьбе? Если шаровый - то как потом пользоваться, если муфта - то в топку :) Я бы нарастил сваркой это дело.
касимов
касимов
Касимов
17.10.2013 в 07:52:12
SergeyE, Для работы Клупом нужны определенные расстояния.
IrkAnt написал : Я бы нарастил сваркой это дело.
Бывает это единственный вариант.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
17.10.2013 в 09:00:15
резьборез с ремсовской "оборатной плашкой" и удлинитель, если торец трубы в нише.
ДОКА
ДОКА
17.10.2013 в 20:42:37
Да, S-головкой ремс с удлиннителем, но если труба некалиброванная, можно сильно перекосить резьбу и даже прорезать насквозь... А. Около 6 см от центра, если удлиннитель использовать. Б. Порядка 35-40 мм
Warhamster
Warhamster
Самара
17.10.2013 в 21:00:13
Покажите, о чем речь, пожалуйста. Что за головка Ремс, удлиннитель?
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
17.10.2013 в 21:06:54
Наверно про это речь http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=277474&d=1332183052 Ну и тема соответственно http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=2681
Warhamster
Warhamster
Самара
17.10.2013 в 21:11:47
Ну, там про обычные клуппы, а я думал что есть что-то специальное для узких мест. Речь о S-головке какой-то.
Putnikk62
Putnikk62
Волгодонск
17.10.2013 в 21:28:48
Я не думаю что S-головка влезет между местом нарезании резьбы и чугуниной канализационной . Посмотрите в этом каталоге наглядно нарисовано http://www.rems-instrument.ru/admin/editor_files/save/REMS_1.pdf
19.10.2013 в 05:42:20
SergeyE написал : Нарезать резьбу 1/2'' при доступе с торца трубы - можно ?
Запросто.
SergeyE написал : Точнее, каким инструментом это можно сделать и какое требуется минимальное необходимое свободное расстояние А) вокруг трубы и б) от ее торца ?
Обычной леркой, которую вертеть шведкой, или накидным ключом.
Фоткай, подскажу наиболее простой вариант. А то тебе тут ЗАВАРЯТ всё.
19.10.2013 в 05:54:33
IrkAnt написал : мило ;) Расскажите, что не так :)
Читайте внимательнее.
SergeyE написал : В обоих случаях мешает чугунная канализация. Есть примерно 3 см от стенки трубы и 5 см по оси.
Также, обращу Ваше внимание, раз уж Вам "мило" на регуляры, в т.ч. и СНиПы, откуда явно можно понять, что чем именно руководствоваться в таких ситуациях.
Если обиделись — это не моя проблема. Я лучше еще неделю-другую в бане посижу, чем вам всем объяснять прописные истины.
