IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
19.10.2013 в 06:17:11
Stc написал : Читайте внимательнее
Ок, прочитал. Заварить сложно, но можно. А вот как там чего-то резать, подматывать и затягивать не очень понятно. Какие такие СНИПы вместо сварки рекомендуют недоступные резьбы до шк? :) Вообще, из описания ситуации уже понятно, что это попытка удалить гланды через жопу :) Там наверняка нужно и чугуняку перебрать и отводы со стояка выше перенести.
19.10.2013 в 06:24:17
IrkAnt написал : Там наверняка нужно и чугуняку перебрать и отводы со стояка выше перенести.
Напишите сантехнику-свар, скооперируйтесь с ним, и варите себе спокойно.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
19.10.2013 в 06:28:42
Stc, дружище, мне до мск, ТС и тамошних сантехников 5 суток поездом ;) Поэтому мимо :)
Толмач
Толмач
19.10.2013 в 08:49:23
SergeyE, муфта gebo, полагаю, будет выходом в данной ситуации, тем более что для её установки не нужно спец. инструмента.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.10.2013 в 09:04:31
Была задача нарезать резьбу на дюймовой трубе на 30 мм торчащей из стены. Плашка с трещёткой есть, но как зайти?? Взял трубу длиной до противоположной стены, нарезал резьбу с одного конца, вставил и обточил чёпик для центровки...далее понятно?? ...это я к тому, что нарезать резьбу почти всегда можно...
Warhamster
Warhamster
Самара
19.10.2013 в 21:56:25
АлекСАН_dr написал : Взял трубу длиной до противоположной стены, нарезал резьбу с одного конца, вставил и обточил чёпик для центровки...далее понятно??
Мне не понятно...
SergeyE
SergeyE
19.10.2013 в 23:59:45
муфта gebo - на форуме про них что-то мало пишут
Warhamster
Warhamster
Самара
20.10.2013 в 00:17:35
SergeyE, если это Вы мне написали - не доходит, хоть убейте. Гебо знаю, держал, разбирал, примерял:), но в дело не пускал.
Гocть.
Гocть.
20.10.2013 в 00:25:06
SergeyE написал : муфта gebo - на форуме про них что-то мало пишут
ну я ставил на холодную воду.В панельке на 5 этаже,успешно простояла 3 года пока стояки по всему дому не поменяли.
DED
DED
20.10.2013 в 00:58:06
SergeyE, а через эту трубу какой разбор планируется? Как из пожарного шланга или просто руки помыть? А то может проще внутреннюю резьбу нарезать? Можно попытаться на 3/8. Фитинги такие есть, 3/8 на 1/2, хоть с "папой", хоть с "мамой". Ну или второй вариант; нарезаем в трубе М16, берём штуцер с Ф16 и резьбой 1/2. И нарезаем на штуцере резьбу. С метчиком то там можно подлезть?
BIO
BIO
Усть-Каменогорск
20.10.2013 в 04:26:30
Один знакомый сантехник давно уже приноровился в таких сложных случаях ставить Гебо но , он же не рекомендовал её ставить на отопление -только на трубы Хвс и гвс.
