06.11.2013 в 13:29:11
Ежачок написал : шурупы в гвл будут держаться
ДА, если не в один слой.
taels
taels
06.11.2013 в 13:38:21
Ежачок написал : Проем широкий, а дверь с коробкой узкие.
Ежачок, гораздо хуже,когда наоборот.;)
левша
левша
Казань
06.11.2013 в 16:08:02
я бы так сделал- у вас разница по проемам 90 мм. С обоих сторон проема-прикрутил профиль 60*27 спинкой к проему, к нему еще один профиль спинкой к двери и полосу гипса 10 мм. А сбоков профиля шпаклей замазать в уровень стены.-хотя и так наличник 70 мм перекроет. двери невесомые-можно короткими саморезами прям в профиль цеплять коробку, ну если перестраховываться-закладную реечку двадцатку вложить в профиля. Но есть одно "но" если по этой схеме делать-коробка будет входить впритык, поэтому тщательно вымерять вертикаль перед креплением профиля, сбивать шишки раствора и убедиться что "проходишь" в размеры.
06.11.2013 в 16:31:52
левша написал : А сбоков профиля шпаклей замазать в уровень стены.
шпакля отвалится :) и будет там жить кусками....
Ежачок
Ежачок
Николаев
06.11.2013 в 16:36:45
Профан27 написал : Да не надо ГВЛ... делайте из дерева. У меня во всех дверных проемах стоят эти фальш-короба из деревянного бруса (так строители в 1961 году сделали). Даже сверху вместо жб перемычки - деревянная. Одно удовольствие было дверные коробки ставить. Никаких тебе дюбелей, анкеров; хоть гвоздь, хоть саморез в любом месте встает намертво.
я не сомневаюсь, что дерево лучше, но нам удешевить все надо. совсем край моему бюджету :)
06.11.2013 в 16:52:30
Ежачок написал : я не сомневаюсь, что дерево лучше,
Если уйдет под наличник, а если не уйдет и придётся штукатурить/шпаклевать, то отвалится.....
06.11.2013 в 16:54:01
Ежачок написал : Дверные проемы намного больше коробок: 940 мм проемы для дверей с коробкой 850 мм 740 мм проемы для дверей с коробкой 650 мм
Комнаты и санузлы, на кухню двери нет?
левша
левша
Казань
07.11.2013 в 09:59:52
BV написал : шпакля отвалится :) и будет там жить кусками....
вы когда нить пробовали очистить испачканный в шпакле профиль? мучение. Потрескаться может, а вот отвалиться наверное врятли. Да и можно вообще не шпаклить-под наличник уйдет однозначно- наличник 70, 10мм на коробку зайдет, 40 на профиль итого еще 20 мм на стену.
Рома
Рома
Челябинск
07.11.2013 в 10:57:54
В вариантах "прикроет наличник" мне не нравится пустота. По наличнику рукой заденешь и чувствуется пустота бум-бум...
BV написал : не отвалится как штукатурка ГКЛ/ГВЛ можно и на тонкую пену + саморезом к стене. Или на перлфикс...
В варианте с профилироваными уголками-маячками они играют роль арматуры, так что вряд ли отвалится, к тому Ротбанд прочнее ГКЛ. ГКЛ применить есть смысл, если есть даровые обрезки и к ним остатки пены и Перфикса. Если их нет, то Ротбанд будет еще и дешевле и практичнее чем связываться с ГКЛ.
левша
левша
Казань
07.11.2013 в 11:18:46
Профан27 написал : делайте из дерева.
делать действительно одно удовольствие, но никогда не знаешь как поведет себя дерево после усушки-может на сучке горбом выступить и дверь перестанет закрываться, у меня такое было уже на стоявшей с советских времен коробке-заштукатурил ванную, коробка "наглоталась" влаги и дверь перестала закрываться. Тоже было когда заказчик попросил обмазать щель вокруг смонтированной в потолок лестницы на чердак-ротбанд насытил водой коробку и лестницу еле удалось открыть. так что с обмазкой шпаклей уже установленных дверных коробок надо быть осторожным.
молоток
молоток
07.11.2013 в 11:26:48
BV написал : Комнаты и санузлы
В санузлы двери из сосны - жуть , влажность, даже если лаком покрыть, разводы от воды останутся, вид внешний похабный будет. Вот на днях поменяли все двери из сосны на PCL-шпон
