Warhamster написал : Mazayac, а какого производителя американка на фото?
А неважно какого. См. моё предыдущее сообщение.
11.11.2013 в 10:57:57
11.11.2013 в 11:11:05
Да не, просто не совсем понятно, хром это или никель. Скорее второе... Мне бы хром. американки НР-НР приличные...
11.11.2013 в 11:31:56
Warhamster написал : Мне бы хром. американки НР-НР приличные...
GF есть в хроме. На фото выше Valtec, никель
11.11.2013 в 11:35:05
Kranoff написал : GF есть в хроме.
Глянцевые? Ну, вообще, лучше, чем ничего. Но мне бы как Фар или Джакомини... Может, знаете такие?
У ГФ, кстати, нр-нр без прокладки идут, чисто конус, или я путаю? Я давно с ними дела не имел. На полке только простые НВ стоят... Как-то не доверяю я ширпотребным американкам. Резинку хоть поменять можно.
11.11.2013 в 13:06:33
На стояках если уж установили, то лучше использовать американки типа Бугатти. В которых ВООБЩЕ не предусмотрены прокладки. Просто стягиваются "притертые поверхности" до полной герметичности.
А вообще если установить американки на сталь где-то посередине стояка, эти американки запросто может порвать "как тузик грелку", при линейном расширении-сжатии труб. Ибо неизвестно, есть ли на стояке элементы, выполняющие роль компенсаторов.
11.11.2013 в 13:11:57
Inch1964, а Фар не лучше Бугатти? Там же прокладка по всей плоскости, плюс, можно дотягивать по мере износа(если разбирать туда-сюда).
Inch1964 написал : есть ли на стояке элементы, выполняющие роль компенсаторов.
Обычно это как раз загибы на радиатор; что для американок тоже не плюс.
11.11.2013 в 13:25:53
Warhamster написал : Inch1964, а Фар не лучше Бугатти? Там же прокладка по всей плоскости, плюс, можно дотягивать по мере износа(если разбирать туда-сюда).
Inch1964 написал : лучше использовать американки типа Бугатти. В которых ВООБЩЕ не предусмотрены прокладки. Просто стягиваются "притертые поверхности" до полной герметичности.
11.11.2013 в 13:50:11
Да какая разница... А-а... Веселитесь, веселитесь. Сам себе петросян. Давайте в игнор друг друга.
11.11.2013 в 15:10:04
Эти американки "типа Бугатти" ( :a ) по прочности хуже конусных с кольцевыми прокладками из EPDM (как на радиаторных кранах Валтек, например). Ибо площадь контакта металлов там мизерна, сжатие стояка и термоподвижки расплющат, расшатают и не поморщатся. Тогда как во вторых кольцо EPDM в проточках уплотняет, а патрубки держатся вместе вплотную накидной гайкой, и их расшатывание в пределах подвижности кольца не катастрофично:
Inch1964 написал : если установить американки на сталь где-то посередине стояка, эти американки запросто может порвать "как тузик грелку", при линейном расширении-сжатии труб. Ибо неизвестно, есть ли на стояке элементы, выполняющие роль компенсаторов.
+100.
11.11.2013 в 15:38:08
Товарищи, мне вот интересно - как "порвет" американки, стоящие на изгибах трубы, которые до того зафиксированы байпассом? Скорее радиато будет вверх-вниз гулять, ну или сначала байпасс порвет, во что я ну вообще не верю :)
