касимов
касимов
Касимов
17.01.2014 в 08:01:47
VeloMah написал : эти не круглые, а в авто круглые; какой вывод - нужны ли круглые резинки вместо некруглых ?
Уплотнители на американках бывают различного профиля и из разного материала. Какие у вас текут так и не понятно.На что посажены резьбы тоже секрет. Мы знаем где продают.Вы нет.Вы знаете какие они.Мы нет.
VeloMah
VeloMah
17.01.2014 в 13:24:17
резьбы посажены на нить Тангит унилок, но к резинкам это не имеет отношения
касимов написал : Уплотнители на американках бывают различного профиля и из разного материала. Какие у вас текут так и не понятно.
вряд ли Бугатти использует разные виды на кранах-американках, а определить как выглядят новые по виду уже смятых я точно не могу - колечко на конус наверное с расширением-юбкой внизу; вот увижу новые - тогда интуитивно пойму они или нет
Stc написал : Да и такого уровня человек подобного уровня проблемами обычно не занимается.
обычно и типично - бывают и исключения
Stc написал : Я ж говорю, Вы слишком высокомерно себя ведете, что для обычного слесаря неприемлемо. Учитесь...
значит, я не обычный слесарь и даже не слесарь
Andrey_2013
Andrey_2013
Рязань
24.01.2014 в 01:03:31
Подниму чуток тему! В силу ряда обстоятельств придётся соединять ППР трубы в одном труднодоступном месте американками через комбинированные муфты. Далее-гипрок и сверху плитка. Т.е. в дальнейшем к разъёмному соединению доступа больше не будет. Трубопровод центрального отопления.Вопрос: как сделать данное разъёмное соединение максимально надёжным и герметичным на максимально длительный срок. Ну с муфтами понятно-лён или анаэроб. А как быть с уплотнительной резинкой в американке? Может её выковырять и в конус анаэроб зафигачить?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
24.01.2014 в 06:04:55
Andrey_2013 написал : Далее-гипрок и сверху плитка. Т.е. в дальнейшем к разъёмному соединению доступа больше не будет. Трубопровод центрального отопления.
:D
cineman
cineman
24.01.2014 в 08:53:45
psnsergey, тут один мужик случайно тендер выиграл на нанесение дорожной разметки. Его простили за это, но предупредили, что убьют, если разметка продержится более трёх лет. Так и с отоплением. ППРК повсеместно используется для замены стальных стояков. Удивляться не следует. Но согласитесь - есть прогресс. Прежде варители полипропилена смело использовали американки с полипропиленовым фланцем и таких вопросов не задавали.
Andrey_2013
Andrey_2013
Рязань
24.01.2014 в 10:52:48
psnsergey написал : :D
Вот же народ то у нас-всё бы поржать. Я же специально написал
Andrey_2013 написал : В силу ряда обстоятельств придётся соединять ППР трубы в одном труднодоступном месте
Знаю, что разьёмные резьбовые соединения нельзя оставлять без ревизии, поэтому попросил совета
Andrey_2013 написал : как сделать данное разъёмное соединение максимально надёжным и герметичным на максимально длительный срок. Ну с муфтами понятно-лён или анаэроб. А как быть с уплотнительной резинкой в американке? Может её выковырять и в конус анаэроб зафигачить?
Это что в ПРИНЦИПЕ не возможно? Человеческий разум уже не в состоянии решить эту гиганскую проблему? Шаг влево, шаг вправо от инструкции-попытка к побегу, расстрел на месте?
cineman
cineman
24.01.2014 в 11:30:35
Andrey_2013, мне наиболее надёжными кажутся стальные конические американки металл-металл. Но это субъективно. Выборка моих наблюдений даже меня не убеждает. В полипропилене напрягает тепловое расширение, усилие которого может прикладываться к этой американке. Опыта мазать анаэроб в американку у меня нет. Ревизия не решит проблемы, так как позволит лишь констатировать протечку. Может сильфон короткий с накидной гайкой вместо американки поставить? И расширение на себя примет и может быть заменён. Остаётся опасность провернуть переход металл-пластик, который через ревизионный люк трудно будет заменить.
Andrey_2013
Andrey_2013
Рязань
25.01.2014 в 01:15:09
cineman, Спасибо, мысль понятна! Надо покумекать насчёт сильфона. Конструкцию сегодня собрал, пустил теплоноситель градусов 70-одну трубу вроде бы немного повело, но совсем немного , некритично и в паяном соединении без американки. Т.е. Вы считаете, что тепловое расширение полипропилена каким-то образом нарушит целостность резинового уплотнителя в конусе американки? Но вот стоят же радиаторы ЦО на шаровых кранах Бугатти с американками уже лет 5, а там такие же резинки. Протягивал только раз-при монтаже.
Stc
Stc
Брянск
25.01.2014 в 02:44:47
Andrey_2013 написал : Подниму чуток тему! В силу ряда обстоятельств придётся соединять ППР трубы в одном труднодоступном месте американками через комбинированные муфты. Далее-гипрок и сверху плитка. Т.е. в дальнейшем к разъёмному соединению доступа больше не будет. Трубопровод центрального отопления.Вопрос: как сделать данное разъёмное соединение максимально надёжным и герметичным на максимально длительный срок. Ну с муфтами понятно-лён или анаэроб. А как быть с уплотнительной резинкой в американке? Может её выковырять и в конус анаэроб зафигачить?
На центральном отоплении ППР не ставится, допустим только на дренаже. Вы чего-то попутали, или не поняли...
cineman
cineman
25.01.2014 в 11:03:38
Andrey_2013 написал : Но вот стоят же радиаторы ЦО на шаровых кранах Бугатти с американками уже лет 5, а там такие же резинки. Протягивал только раз-при монтаже.
Я своё первое отопление слепил на меди и цанговых фиттингах из бронзы и латуни. Через 8 лет заменил на пайку рассыпающиеся латунные цанговые фиттинги. Причину рассыпания не знаю. С опытом теоретических знаний не прибавляется. Растёт понимание неполного понимания происходящего. От чего появляется желание перебдеть. И по этой причине пугаюсь иметь металлические переходы на полипропилен в недоступных местах. Стоит определить крайнего, кто будет отвечать за выбор материала. Помню, было предложение обвязать полипропиленом Акватерм гостиницу для хоккеистов, и водопровод и отопление. На этом материале настаивал заказчик прооткаченный, но нести ответственность за выбор этого материала для отопления он не желал. А как в Вашем случае? Есть возможность сдвинуть стрелки ответственности за скрытую американку на заказчика - делайте. Нет возможности - нафиг нужен этот полипропилен на отоплении?
Andrey_2013
Andrey_2013
Рязань
25.01.2014 в 13:53:07
Stc написал : На центральном отоплении ППР не ставится, допустим только на дренаже. Вы чего-то попутали, или не поняли...
Прошу прощения-действительно попутал :o. Труба -PP-ALUX-армированная алюминием.
