"Кофулсо"-лучше меди.Гнется легко,фитинги-уголки не нужны.:applause:
11.11.2013 в 11:05:15
11.11.2013 в 11:09:00
Равшан написал : ,фитинги-уголки не нужны
А чугунные уголки если поставить? Чтобы с радиатором сочеталось:)
Я по-дружески:o
11.11.2013 в 16:41:38
Warhamster написал : А вы - медь и рехау только на этом форуме подсмотрели, угадал?
Пока дописал, думаю: какого фига, ведь когда такие тирады тут вижу, думаю "блин, ну как же можно таким дебилом-то быть, как такие в интернет-то пролезают вообще..." Ну да ладно, оставлю. Если Вы приличный человек, то снисходительно к этому отнесетесь, если же нет - ...
А вам видимо, культуре поучится, надо. И еще вы на форуме и днюете и ночуете,и от куда вы все знаете? Вы наш любезнейший, каждой дырке затычка, если вы еще не заметили этого, и следите за своими выражениями, и учитесь, а то верхушек на хватались и балаболите, да и еще на ключ, газовый посмотрите, а еще лучше в руках подержите. К вашей наглости и простите глупости отнесся снисходительно.
11.11.2013 в 16:44:05
san-1-tehnik написал : Warhamster
товарищи вам мой совет, Warhamster, не слушать, просто балабол.
12.11.2013 в 06:22:41
А гратосниматель и резак для труб медных обязательно нужны? Или можно просто ножовкой по металлу, а потом шкуркой обработать?
12.11.2013 в 08:00:20
Posix86749 написал : А гратосниматель и резак для труб медных обязательно нужны? Или можно просто ножовкой по металлу, а потом шкуркой обработать?
Многие грат вообще не снимают. В хороших труборезах гратосниматель уже встроен. Но цена им около 50$. Но главная Ваша проблема в отсутствии в магазинах твёрдой меди в штангах. Медь в бухтах уже имеет нарушения в геометрии. Неаккуратные транспортировка и хранение добавляют вмятин, которые можно выправить лишь калибром, который и в москве трудно купить. Без калибровки мягкая труба может не полностью пропаяться. И это может не проявится при испытаниях,т.к. давление будет держать тонкий слой припоя, который может со временем наломаться от тепловых расширений-сжатий трубы и гидроударов. Потому к списку медных инструментов стоит приписать калибр. Для медной трубы 15 мм это цилиндрик ок 12,7 мм с фаской и рукояткой. Можно сверло использовать, намотав рукоять скотчем. Если доступны Рехау труба и инструмент в аренду - не раздумывайте. Особое внимание следует уделить надёжной и точной фиксации настенных тройников. Они же ушастые тройники или водорозетки. Выводы тройников для настенного смесителя должны быть строго параллельны между собой и перпендикулярны стене. Если работа по их установке будет выполнена заранее, то одних суток будет достаточно для напрессовки всех гильз квартирной разводки. Штатные монтажные пластины Рехау могут просто не завозиться местным дилером из-за их дороговизны и отсутствия спроса на них.
12.11.2013 в 08:47:51
cineman написал : Но главная Ваша проблема в отсутствии в магазинах твёрдой меди в штангах.
Чего бы это? Наиборот, у нас нашел только в штангах. В бухтах нету.
cineman написал : Если доступны Рехау труба и инструмент в аренду - не раздумывайте. Особое внимание следует уделить надёжной и точной фиксации настенных тройников. Они же ушастые тройники или водорозетки. Выводы тройников для настенного смесителя должны быть строго параллельны между собой и перпендикулярны стене. Если работа по их установке будет выполнена заранее, то одних суток будет достаточно для напрессовки всех гильз квартирной разводки. Штатные монтажные пластины Рехау могут просто не завозиться местным дилером из-за их дороговизны и отсутствия спроса на них.
Да вот я и сижу, терзаюсь выбором. Медь - оно конечно хорошо, но пугает то, что можно накосячить, не смотря на видимую простоту процесса. Тем более видел на форуме фото бракованных соединений, и вылазят они гораздо позже. А с рехау все просто. Мне кажеться с этими трубами очень сложно что-то не так сделать. И монтажные пластины вроде есть, я узнавал у продовца. С другой стороны, медь - проверенный временем материал, а рехау - довольно нов. Единственно, не уяснил для себя вопросы: какой трубой все разводить, если отвод от стояка 1/2". 20-ой трубой? И какую именно трубу взять? Штабил или флекс? По идее флекс тоже должна подойти, да и стоит она чутка дешевле. И какие фитинги брать: пластик или металл?
12.11.2013 в 09:56:29
Posix86749 написал : Чего бы это? Наиборот, у нас нашел только в штангах. В бухтах нету.
Попутал я, Извиняюсь.
Posix86749 написал : а рехау - довольно нов.
Совсем не нов и временем проверен. Потому им и пользуюсь
Posix86749 написал : Штабил или флекс?
Штабиль действительно нов. Флекс - труба с дополнительным кислородным барьером для отопления. Для водопровода используйте His.
Posix86749 написал : если отвод от стояка 1/2". 20-ой трубой?
20-й
Posix86749 написал : пластик или металл?
Металлические фиттинги теперь только резьбовые. Латунные тройники и угольники Рехау размером меньше Дн50 - подделка. Маловероятно, что остатки старых поставок. Но можно найти аналогичные латунные фиттинги GF для Пекс трубы и гильзы к ним так же латунные. Можно рискнуть купить официальную китайчатину - sanext. Но ожидается наплыв китайского пластикового рехау фиттинга. Это будет главным минусом системы Рехау.
12.11.2013 в 10:00:12
cineman написал : Можно рискнуть купить официальную китайчатину - sanext.
Извиняюсь. Это оказался тот же GF.
12.11.2013 в 16:06:11
cineman написал : Совсем не нов и временем проверен. Потому им и пользуюсь
Это хорошо.
cineman написал : Штабиль действительно нов. Флекс - труба с дополнительным кислородным барьером для отопления. Для водопровода используйте His.
А вот тут я все перепутал:) А что лучше? His или stabil?
cineman написал : 20-й
Понял.
cineman написал : Металлические фиттинги теперь только резьбовые. Латунные тройники и угольники Рехау размером меньше Дн50 - подделка. Маловероятно, что остатки старых поставок. Но можно найти аналогичные латунные фиттинги GF для Пекс трубы и гильзы к ним так же латунные. Можно рискнуть купить официальную китайчатину - sanext. Но ожидается наплыв китайского пластикового рехау фиттинга. Это будет главным минусом системы Рехау.
Ну насчет подделок- у официалов вряд ли будут подделки... Хотя...
