Галл
Галл
Казань
17.10.2013 в 15:55:24
Подниму свою тему. Наконец после долгого больничного... заменил СО дома на первом этаже. Котел поставил Protherm Медведь KLZ, систему собрал на полипропилене - двухтрубная, попутного направления, радиаторы Керми высотой 300 нижнего подключения с термоголовками. СО выполнил: подача ПП 32=>25=>20, обратка 20=>25=>32 контур первого этажа с 9 радиаторами. 2 этаж оставил сталь, но с коллекторов ушли 25 трубой. Коллектора самодельные - из 32 тройников с кранами на 25. Что удручает - это непрофессионализм местных сантехников, большинство инструмента в работе было мое... техзадание и контроль за выполнением - никуда не отлучиться. После регулировки радиаторов получил что хотел - комфортную температуру в комнатах и нормальную работу котла (но пока холодов сильных не было). Есть вопросы? На сколько выставить котел (температура СО) с учетом работы термоголовок? Пока стоит на 45 град. В котле стоит треск - похоже на обратный клапан около насоса отопления, насос включил на 2 положение - треск уменьшился... Брак обратного клапана? Из всех радиаторов свистит один, предполагаю работу термоголовки - что не так с ней? Кстати, еще раз поблагодарю всех - давших в свое время советы по моим вопросам!
ditec
ditec
Рязань
13.11.2013 в 23:44:06
Всем здравствуйте
сейчас стоит BAXI MAIN 24 Fi (настенный коаксиал, 24кВт, ГВС 9 л/м)
Помогите с подбором и выбором
  1. настенный газовый коаксиал
  2. ширина до 550 мм(лучше Уже - сейчас стоит 400 мм)
  3. мощность от 24 кВт
  4. РАСХОД ПО ГВС 15-30 Л/М (хотя бы в течение 15 минут)
или вариант с бойлером типа BAXI LUNA Combi Comfort, а еще лучше как-нибудь подключить к моему бойлер с рециркуляцией ГВС
5.отказоустойчивость 6.КПД вопрос цены не особо важен, но интересен
спасибо
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.11.2013 в 13:56:40
Бакси ДутТек одноконтурный, к нему Бойлер Дражице. Будет рециркуляция.
Ваш Майн - слаб по надежности, как раз по причине битермического теплообменника. Да и любой двухконтурный хуже, чем одноконтурный с бойлером.
  1. КПД - зависит от системы. От того на какую дельту Т, систему проектировали. Ну и ДУОТЕК - имеет бОльший КПД, при прочих равных условиях с неконденсационным котлом того же Бакси типа Экофор или Луна3. Даже в неконденсационном режиме.
ditec
ditec
Рязань
14.11.2013 в 19:32:21
Спасибо А Дуотек нужно брать двух контурный или одноконтурный? или как я понимаю - если с бойлером, то только одноконтурный? возможно ли такое подключение, чтобы залить в отопление незамерзайку? какой для него бойлер т.к. бойлер можно поставить только под котлом? какие еще нужны допники для их совместного подключения и устройства циркуляции?
Inch1964
Inch1964
Пенза
14.11.2013 в 21:05:59
ditec написал : А Дуотек нужно брать двух контурный или одноконтурный?
Уже советовал одноконтурный.
ditec написал : если с бойлером, то только одноконтурный?
Да.
ditec написал : возможно ли такое подключение, чтобы залить в отопление незамерзайку?
Если гидравлика системы спроектирована под конкретный антифриз - то можно.
ditec написал : какой для него бойлер т.к. бойлер можно поставить только под котлом?
Любой, который подходит. Или родной БАкси. Бойлер ставить под котлом - совершенно необязательно.
ditec написал : какие еще нужны допники для их совместного подключения и устройства циркуляции?
Это будет написано в подробной спецификации, прилагаемой к проекту отопления.
ditec
ditec
Рязань
27.11.2013 в 19:06:04
Спасибо Я все понимаю, но проблема как раз с проектированием. Сейчас система отопления - Котел BAXI MAIN 24Fi - обратка и подача (80 градусов) идут на балкон. На балконе 3 смесительных узла (3 насоса) для 3-х зон отопления теплым полом (смешивают до 50 градусов)+ 1 смесительный узел на обогрев(расчет для теплоносителя 80\60) в приточно-вытяжной системе Горячая вода готовится напрямую котлом, но ее не достаточно. Нужно порядка от 18л\мин.
нужно поставить все "колонной"(одно над другим)
Соответственно такие вопросы: Заменить котел - какой лучше BAXI Duo-tec Compact 1.24 или LUNA Duo-tec 1.24 или LUNA Duo-tec MP 1.35 ? поставить бойлер под котлом - какой выбрать BAXI UB 80 INOX или Drazice OKC 100 NTR/Z ? если Drazice - как получить приоритет ГВС в зимний период (куда подключить трехходовой распред вентиль?)? нужен ли насос на бойлер или достаточно насоса самого котла? можно ли после этого залить в отопление незамерзайку? обязателен ли насос, чтобы сделать циркуляцию из бойлера через полотенчик или достаточно уклонов?
Жилин
Жилин
27.11.2013 в 19:15:48
Чтобы сделать рециркуляцию на ГВС насос обязателен. Заодно 3-ходовой смеситель для регулировки температуры ГВС и увеличения производительности бойлера. Берете Дражицу. Можно взять одноконтурный Протерм с родным комплектом для 3-ходового. 80 С для настенника потолок. К тому же надо смотреть параметры бойлера. Расход, время нагрева, потребление. Дражица - эмалированный змеевик - вполне бюджетный вариант. 200 литровый мне обходится порядка 25тыр Это в двух словах.
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.11.2013 в 19:29:11
ditec написал : Соответственно такие вопросы: Заменить котел - какой лучше BAXI Duo-tec Compact 1.24 или LUNA Duo-tec 1.24 или LUNA Duo-tec MP 1.35 ?
Зависит от системы. И от требуемой мощности. КПД этих котлов одинаков, зависит от правильной запроектированной дельты Т котла и правильности проведения гидравлической балансировки системы. Модуляция у них 1 к 7, и 1 к 9. МП хорош тем, что может управлять ШИМ мощности доп.насосов, на выходе из гидрострелки. Но и дороже. Также может в каскаде работать, но Вам это не нужно.
Нужна ли гидрострелка для Вашего дома - мне отсюда не видно. :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.11.2013 в 19:44:13
ditec написал : обязателен ли насос, чтобы сделать циркуляцию из бойлера через полотенчик или достаточно уклонов?
Обязателен.
ditec написал : можно ли после этого залить в отопление незамерзайку?
Если гидравлика системы будет рассчитана под конкретный антифриз, то можно.
ditec написал : Горячая вода готовится напрямую котлом, но ее не достаточно. Нужно порядка от 18л\мин.
Тогда нужен МП1.35 или МП1.50, и бойлер литров от 200 или 300 с теплобменником мощностью от 35 кВт или выше.
ditec
ditec
Рязань
27.11.2013 в 20:09:00
это не дом, это квартира 100м2, одноуровневая мощность котла нужна примерно от 20 кВт отопление+приточка такой расход ГВС 18л\мин и более нужен из-за душевой лейки и боковых форсунок душа суммарным расходом до 36л/мин
ditec
ditec
Рязань
27.11.2013 в 20:20:19
Inch1964 написал : Если гидравлика системы будет рассчитана под конкретный антифриз, то можно.
что значит в данном случае гидравлика?
