winkot
winkot
Волгоград
26.11.2013 в 16:35:05
Murano777 написал : Соглашусь, мне кажется, что Тион в этом случае решение проблемы.
Не совсем. Во-первых проветриватель монтируется внутри комнаты. Ладно еще, что это нарушает дизайн, но и он тем не менее хоть как-то, но шумит. Ночью это будет особенно заметно. А как раз хочется тишины. А вариант, предложенный PolyTrade, более гибкий и соответственно дешевле. Можно собрать эконом вариант, имеющий только вентилятор и шумоглушитель. При этом экономим на обогревателе и фильтре. В случае же проветривателя за это все равно придется платить.
winkot
winkot
Волгоград
26.11.2013 в 16:38:48
vitex73 написал : Вы не рассказали ТС о цене владения в зимний период..
Я не планирую использовать эту установку зимой. Так как сейчас достаточно приоткрыть балконную дверь на маленькую щелочку и достаточно поступающего воздуха. По видимому сказывается разность температур. Поэтому,применение зимой еще и вентилятора будет черезчур избыточно. Думаю, для зимы достаточно будет клапана КИВ.
winkot
winkot
Волгоград
26.11.2013 в 16:41:37
PolyTrade написал : верхняя половина каналов - выше натяжного потолка.
А я думаю установить решетку на вертикальной уличной стене. Так можно? У меня нет натяжных потолков.
PolyTrade написал : регулировать расход воздуха в зависимости от наружной температуры
Подскажите, пожалуйста, тип регулятора для вентилятора.
PolyTrade написал : воздушный клапан идет первым от балконной перегородочки
А для чего нужен клапан? Кстати, на балконной перегородке отверстие получилось очень аккуратным. Чем сверлили - алмазным бурением? Я вот думаю, мне придется отверстие просто высверливать обычным перфоратором. Конечно, получится не так аккуратно, но применить алмазное бурение в уже отделанной комнате не получится.
vitex73
vitex73
Горловка
26.11.2013 в 19:54:30
PolyTrade написал : И нигде не капли конденсата за всю зиму
Вы верите в чудеса? Как, лично Вы, не обыватель, а человек , имеющий отношение к "климату", можете это объяснить?
DGS
DGS
Тюмень
27.11.2013 в 05:59:52
winkot написал : решетку на вертикальной уличной стене. Так можно?
Можно. Но лучше - регулируемый диффузор.
winkot написал : тип регулятора для вентилятора
Обычный плавный регулятор скорости типа SRE, либо другой марки.
winkot написал : для чего нужен клапан?
Для отсекания наружной среды (экстремальный холод, задымление и т.д.)
winkot написал : алмазным бурением?
Да.
DGS
DGS
Тюмень
27.11.2013 в 06:01:57
vitex73 написал : Вы верите в чудеса?
Нет.
vitex73 написал : Как, лично Вы, не обыватель, а человек , имеющий отношение к "климату", можете это объяснить?
Климатическими особенностями места расположения + особенностями конструкции дома + спецификой отопления + конструкцией системы.
DGS
DGS
Тюмень
27.11.2013 в 06:09:28
vitex73, вот моя вертикальная приточка на лоджии, простая и функциональная. Спору нет, я мог себе поставить любой фирменный моноблок, но ... предпочел легкую заменяемость узлов + абсолютную дешевизну фильтрующих вставок. Оптовая цена фильтрующей вставки - 70 рублей, меняю раз в месяц-полтора. Сложную автоматику также предпочитаю оставлять для притязательных клиентов. Мои "приборы управления" видны на фото: регулятор скорости и кнопка включения нагревателя. Система работает 4-й год практически непрерывно и без нареканий :).
winkot
winkot
Волгоград
27.11.2013 в 16:10:51
PolyTrade написал : вот моя вертикальная приточка на лоджии
Что то я не нашел тут шумоглушителя... А как выполнен проход через стену? Читал, что просто трубой нельзя. Она должна иметь теплоизоляцию, что бы холод не расползался по стене.
winkot
winkot
Волгоград
27.11.2013 в 19:41:33
Вот еще нашел интересное решение. http://www.yaplakal.com/forum2/topic604035.html Конечно, решение суперкомпактное, но настораживает выбор вентилятора. Он такой маленький, что умещается в трубу фильтра КИВ. Неужели его производительности хватит для комнаты. Хотя, заявленная произовдительность 100 куб.м. в час, а по нормам для комнаты 20 кв.м необходимо 60 куб.м. в час. Какие будут мнения?
DGS
DGS
Тюмень
28.11.2013 в 06:21:31
winkot написал : Что то я не нашел тут шумоглушителя...
Не мудрено :). От вентилятора к стене идет гибкий шумоглушитель, слегка сложенный для экономии места (у меня типоразмер вентилятора d160 и, соответственно, всё больше и длиннее). В стене находится уже прямоугольный теплоизолированный воздуховод сечением 200*150 мм.
DGS
DGS
Тюмень
28.11.2013 в 06:34:29
winkot написал : Какие будут мнения?
Мнений будет ... много и разных. Могу и свое поместить :). Первый момент: клапаны КИВ-125 уже давно не монопольны, компания VENTS выпускает стеновые проветриватели втрое дешевле (описание есть на нашем сайте). Второй момент: закачивать в квартиру уличную пыль и автомобильную сажу мне бы не хотелось, фильтры воздух не "омертвляют", я лет 7 назад "на спор" замерял уровень содержания аэроионов в фильтрованном воздухе, отличия от уличного воздуха не было. Третий момент: подавать в комнату, пусть даже и за штору, воздух с температурой -25 градусов - это гораздо смелее, чем в моем случае (подача воздуха с температурой -15 градусов в систему воздуховодов 22-метровой длины) :) И последнее: если есть время, способности, желание созидать, стремление к экономии ..., почему бы и не конструировать! В этом плане - мое всемерное почтение создателю самодельной приточно-внутристенной конструкции :)
