leonid2425
leonid2425
Орел
26.12.2013 в 17:48:25
PolyTrade написал : Воздуховод будете в стену встраивать?
В моем случае повезло,первый этаж и свободный доступ к подвальным помещениям(у меня там мастерская),есть возможность проложить каналы.
PolyTrade написал : Но не вместо пылесоса!
А ведь это идея, объединить со встроенным пылесосом?:a Единственная засада с диаметром канала
leonid2425 написал : кто нибудь делал отверстие в керамзито-бетонной стене в стандартной хрущевке? (Вопрос не как и не чем,а реально ли вообще это,не рассыпется стена? Как ее укреплять?).
Ким
Ким
26.12.2013 в 19:11:00
leonid2425 написал : А ведь это идея, объединить со встроенным пылесосом?
Знаете, что получается после скрещивания ужа и ежа ...
В Вашем случае ничего хорошего не получится. Вам проще сделать нормальный центральный пылесос и нормальную приточную вентиляцию имея подвальное помещение в возможности использования. Но от подвального помещения можно и лишнюю проблему поиметь - многоногое зверье, которое обживают подвалы .... ;) :)
leonid2425
leonid2425
Орел
26.12.2013 в 20:16:33
ужа и ежа ...
Согласен вряд ли это получится (перепад диаметров не даст нормально работать)
leonid2425
leonid2425
Орел
26.12.2013 в 20:28:27
Против подвального зверья есть кот в квартире, от которого большие проблемы с шерстью и пылью. Вот ее и надо собрать [B]вытяжной[B]вентиляцией. С приточкой тоже проблема:боязно сверлить наружную стену(керамзито-бетон) и диаметр отверстия ориентировочно 120-150 мм
Ким
Ким
26.12.2013 в 23:27:45
leonid2425 написал : ..... Против подвального зверья есть кот в квартире .....
серые и хвостатые это ерунда в сравнении с мелкими и кровососущими..... Написал и страшное воспоминание всплыло ... Как-то после одного необходимого по работе похода в подвал недели две чесался и казалось что ползает по мне зверье ..... ;) :) Было не смешно ...
leonid2425 написал : ..... большие проблемы с шерстью и пылью. ....
Для этого пылесос и предназначен. А лохматого зверька надо периодически в стиральной машине отмывать, в центрифуге выкручивать и на веревке высушивать ..... ;) :) И тогда чистым будет .... ;) :)
DGS
DGS
Тюмень
27.12.2013 в 05:56:35
leonid2425, внемлите словам профессионала! :)
Ким написал : Вам проще сделать нормальный центральный пылесос и нормальную приточную вентиляцию
leonid2425
leonid2425
Орел
27.12.2013 в 14:05:23
Одним из условий мастерской в подвале был косметический ремонт и чистота, поэтому зверья там мало.
Лохматого зверька стрижем но это не решает проблемы.
Сообщение от Ким
Согласен с Вами полностью! Возникла дилемма как сделать отверстие в наружной,керамзито-бетонной стене?
Ким
Ким
27.12.2013 в 22:37:18
leonid2425 написал : ..... как сделать отверстие в наружной,керамзито-бетонной стене? ....
Не нравится керамзито-бетон, сделайте через подвал. Цоколь из блоков, фбс-ок делается ... Да и в цоколе всякие продыхи имеются. Немного лоб поморщить и что нибудь придумается.
А вообще, чего Вы боитесь ???? То что фасадная стена рухнет или рассыпется ???
leonid2425
leonid2425
Орел
27.12.2013 в 23:15:54
Через подвал не хотелось бы,т.к придется поднимать трубы(воздуховоды) к потолку квартиры.
А вообще, чего Вы боитесь ???? То что фасадная стена рухнет или рассыпется ???[/QUOTE]
И того и другого,делал нишу на кухне(зимний холодильник) в этой стене,она состоит из мусора причем без цемента. А отверстие придется делать диаметром 150 мм. с боку от окна на уровне потолка, и как там усилена стена я не знаю? Скорее всего придется вбивать стальную трубу с кольцами по сторонам,для усиления(а это мостик холода).Можно попробовать керамическую забить но чем укреплять края? Вообщем чем дальше тем больше вопросов, одна надежда на Ваши советы!!!
Fresh
Fresh
Рига
28.12.2013 в 00:08:42
Ким написал : скрещивания ужа и ежа ...
..упоминал где-то давно:когда делал ремонт (кафельные работы) смастырил вытяжку(ПВЦ гофру , канальничик в стояк канализации ( ревизию- этаж последний),эффект порадовал. П.С .при подсоединение (открытие стояка) иногда попахивало..,издержки..
Ким
Ким
28.12.2013 в 09:36:41
leonid2425 написал : Через подвал не хотелось бы,т.к придется поднимать трубы(воздуховоды) к потолку квартиры.
Но есть и огромный плюс - Все оборудование может стоять в подвале. А оно в любом случае значительно габаритнее чем воздуховод. К этому добавьте то что оно шуметь не будет в квартире (какое бы оно тихое не было) А воздуховод можно в углу проложить и закрыть.
leonid2425 написал : ..... делал нишу на кухне(зимний холодильник) в этой стене, .....
;) :) А вот про это по-подробнее пожалуйста ... ;) :) "Ковбаса, сало, огірок, горилка є ??? .... " ;) :) Размеры его и на сколько он выступает на улицу. Как вариант, может быть через него выйти ????? Сделать герметичную стеночку, а снаружи, приподнять или отойти в сторону воздуховодом или сбоку на ящик решетку поставить ... Варианты есть .....
