leonid2425
leonid2425
Орел
28.12.2013 в 18:41:15
В подвале не вариант,т.к придется бурить цоколь а еще перекрытия.Думаю через стену,оборудование разместить в навесном блоке в виде кондиционера(в котором будет фильтр,канальный вентилятор и шумоглушитель из перфорированной металлической трубы на которой блок будет висеть).Клапан думаю будет лишним. Зимний холодильник не сквозной, осталось часть стены толщиной 50 мм., это ниша глубиной 250-300мм.
leonid2425
leonid2425
Орел
28.12.2013 в 18:44:32
Fresh написал : ..смастырил вытяжку(ПВЦ гофру , канальничик в стояк канализации ( ревизию- этаж последний),эффект порадовал. П.С .при подсоединение (открытие стояка) иногда попахивало..,издержки..
А ведь и такая мысль была. ;)
Fresh
Fresh
Рига
28.12.2013 в 21:00:42
leonid2425 написал : Зимний холодильник
-это не серьезно..Температура пляшет,и не переместишь если что ..П.С.Настояшии паСаны делают холодилки такие ,чтоб там погулять можно ;).
Ким
Ким
28.12.2013 в 21:10:30
leonid2425 написал : .... Клапан думаю будет лишним ....
Если хотите чтобы холодный воздух гулял - не ставьте, никто Вас не заставляет. Мороз подскажет что и как правильно ... :) ;)
leonid2425 написал : Зимний холодильник не сквозной, осталось часть стены толщиной 50 мм., это ниша глубиной 250-300мм.
Согласен с :
Fresh написал : -это не серьезно..
Fresh
Fresh
Рига
28.12.2013 в 21:17:12
Ким написал : Но есть и огромный плюс - Все оборудование может стоять в подвале. А оно в любом случае значительно габаритнее чем воздуховод. К этому добавьте то что оно шуметь не будет в квартире (какое бы оно тихое не было)
-полностью согласен (были такие варианты)..
Ким написал : А воздуховод можно в углу проложить и закрыть.
,а с внешней стороны.:eek:.
leonid2425
leonid2425
Орел
29.12.2013 в 11:55:59
Дом находится в центре и фасад портить не разрешают,любые изменения даются с боем,пытался пристроить балкон-отказали.
С внешней стороны блок в виде кондиционера.
Ким
Ким
29.12.2013 в 12:23:09
leonid2425 написал : ..... С внешней стороны блок в виде кондиционера. ....
как в поговорке: "Голь на выдумки хитра...." ;) Тогда уж искать коробку от самого большого по размерам наружного блока и делать в нем всю установку. Но это получится самопал из самопалов. Ни у кого такого не найдешь ;) :)
leonid2425
leonid2425
Орел
29.12.2013 в 16:24:39
Ким написал : получится самопал
Так ведь готовых,стандартных,нет.Придется что то выдумывать.
Fresh
Fresh
Рига
29.12.2013 в 21:36:27
leonid2425 написал : Так ведь готовых,стандартных,нет
Что-то такое на форуме было, может увж. Ким вспомнит..
winkot
winkot
Волгоград
11.03.2014 в 15:32:51
В продолжении темы...Как лучше сделать теплоизоляцию трубы, проходящей через уличную стену? Что бы стена не промерзала. И еще ... Думаю использовать трубу диаметром 150мм. Нормально будет?
Davidov513
Davidov513
Одинцово
12.03.2014 в 18:17:23
leonid2425 написал : Так ведь готовых,стандартных,нет.Придется что то выдумывать.
:D:D:D:D:D:D:D:D, но цена :eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek::eek:
