Designman
Designman
24.11.2013 в 23:10:58
КАТРАН написал : Designman,
При нормальной затяжке действительно и стандарт не отвинчивается,дело то совсем вдругом.Моими болтами в 10 раз быстрее удобнее работать.Ты почему так высоко поставил наружки?ОТвечаю за тебя- неудобно дальние болты и гайки завинчивать,приходится далеко высовываться или Пчелой при кинуться.Я же ставлю еще ниже даже если идиоты сначала от козырьков отказываются,потом они вдруг резко хотят козырьки-а по твоему варианту места уже нет. А по моему -есть.Однако высовываться приходится еще дальше,мои болты и гайки я пальцами одной руки могу и вставить и свинтить( потом ударным шуриком довинчиваю за 1 сек),твой набор болт-шайба шайба-гайка одной рукой не соберешь. Да эмаль может и повредится и начнется ржавчина и будет она идти лет 20,тебе попадались стандартных кронштейны погнившие насквозь?
На самом деле ставлю по уровню подоконника потому-что мне так нравиться и обслуживать наружный блок потом удобнее. И зачем может потом понадобиться защитный козырек на последнем этаже 22ух этажного дома? ;)
На самом деле у всех есть свои маленькие секреты - большой неодимовый магнит на болте и все прекрасно собирается одной рукой и потом затягивается ударным гайковертом ;)
Designman
Designman
24.11.2013 в 23:14:45
Бориска66 написал : КАТРАН, чушь ты какую-то пишешь уже, для себя считай что хочешь ...
Борис, ты разве не знал что Катран у нас в Москве самый крутой установщик сплитов - и это даже не обсуждается, примерно как Аксиома ;)
Бориска66
Бориска66
24.11.2013 в 23:44:08
Designman, это его проблемы ... ;)
АлександрИнт
АлександрИнт
Ярославль
25.11.2013 в 18:11:45
Бориска66 написал : Designman, кронштейны с нормальной порошковой окраской, как-то то же ничем не уступают ...
Но на такие например, я бы не стал даже опираться ...
Согласен...выглядят совсем не убедительно:eek:
АлександрИнт
АлександрИнт
Ярославль
25.11.2013 в 18:19:10
Designman написал : Вот кстати их спецификация:
• Размер 350х450 мм • Материал – оцинкованная сталь • Рекомендованная (максимальная) нагрузка на систему из двух кронштейнов до 40 кг Отличительные особенности: • Универсальная перфорация позволят устанавливать блоки различных производителей. • Сталь, оцинкованная по методу Сендзимира, существенно повышает стойкость к коррозии и снижает вероятность повреждения защитного покрытия при монтаже и транспортировке • Конструкция без сварных швов повышает стойкость к коррозии и срок службы кронштейна • Наличие в комплекте набора метизов для крепления кондиционера к кронштейнам Комплект поставки (код AIR1450): • Кронштейн 350х450 – 2шт. • Шестигранный болт М8х30 – 4шт. • Гайка М8 – 4шт. • Шайба гровер М8 – 4 шт. • Шайба М8 DIN9021 – 8 шт.
Похоже на рекламу =)))))))
Kasta
Kasta
25.11.2013 в 21:37:04
АлександрИнт написал : Похоже на рекламу =)))))))
Врятли только не от этого пользователя
Истина, как и свет, ослепляет.
Designman
Designman
26.11.2013 в 01:27:56
Все правильно - это всего лишь техническая информация взятая из каталога их производителя.
Просто иногда хочется каких-то инновационный решений при установке сплит-систем.
Например недавно взял себе поиграться цифровой вакуумметр TESTO 552 - впечатления пока немного противоречивые :)
КАТРАН
КАТРАН
26.11.2013 в 21:41:14
Designman, Некоторым вещам не нужны инновации,они только удорожают стоимость и кронштейны как раз такая вещь.
Что не нравится в вакуумметре?
КАТРАН
КАТРАН
26.11.2013 в 21:45:55
Designman написал : Просто иногда хочется каких-то инновационный решений при установке сплит-систем.
Если очень хочется геморроя(инноваций),можно заморочиться и заменить медные трубы трасс на алюминиевые-такие уже есть.(очень модные ;))
Бориска66
Бориска66
27.11.2013 в 07:45:02
Designman написал : Например недавно взял себе поиграться цифровой вакуумметр TESTO 552 - впечатления пока немного противоречивые
Вот интересно чем человек руководствовался, когда покупал данный прибор, с учетом того, что он работает со сплитами ??? :cool:
Designman
Designman
27.11.2013 в 17:50:13
КАТРАН написал : Designman, Некоторым вещам не нужны инновации,они только удорожают стоимость и кронштейны как раз такая вещь.
В его инструкции описана такая функция как: "калибровка в полевых условиях", ее суть заключается в том что можно подстроить показания прибора под насос. К прибору цепляется насос, и ждешь пока давление не остановиться на минимальном значении, потом нажимается и удерживается пара клавиш и прибор устанавливает это значение как нулевое. До калибровки у меня насос давал глубину ваккумма где-то 300 с хвостиком микрон, а теперь "0" - но ведь это в принципе это не совсем правильно и самое главное теперь никак нельзя вернуть заводское значение :)
