спасибо за рекомендации, я их с удовольствием вычитываю. Вообще для себя этот форум открыл недавно, очень радует, что оперативно можно получить ответы на вопросы касаемо ремонта и монтажа практически по любой специфике
25.11.2013 в 21:49:12
25.11.2013 в 22:00:01
spootnik написал : может все таки
Найди что есть к пластику. Просто усилить наружний слой.
25.11.2013 в 22:12:39
Вряд ли будет, что-нить подобное у нас в магазинах
25.11.2013 в 22:28:08
касимов, никакого "усиления" это не даст. Так и останется: пластик сам по себе, металл так же. spootnik, или оставляйте как есть, или вырезайте поврежденный кусок и вставляйте новый кусок на пресс-фитингах. Или ищите рем. муфту для МП, какая выше была показана.
25.11.2013 в 22:36:04
Makarone написал : ставил 5 раз, очень удобная штука.
Warhamster написал : Две обычные муфты и кусочек трубы не влезут в такой размер. Опять же, на два соединения меньше. Хорошая муфта.
Жжоте. Даже полностью перебитая труба спокойно подравнивается и нормально запрессовывается в обычную пресс-муфту. Если совсем плохо, берется 2 фитинга - пресс\пр и пресс\вр и садятся на анаэроб средней или высокой степени фиксации. Получается неразборное пресс-соединение, пригодное для замоноличивания. Причем, по всем нормативам.
25.11.2013 в 22:43:58
AlexMax написал : Если совсем плохо,
Спасибо, хороший совет!
А я вообще отжег в том ключе, что не всегда повреждение точечное, и надо так или иначе удалить кусок трубы в пару см. Тогда уже просто муфту труба-труба не поставить, если нет запаса трубы и ее нельзя подтянуть.
25.11.2013 в 22:49:18
Warhamster написал : Спасибо, хороший совет!
Да не за что. Это, кстати, подтверждение того факта, который Вы усиленно игнорируете. Пока, по крайней мере. Многое приходит с опытом работы с различными системами. Безусловно, когда Вы начнете монтировать свою систему, будет не сделано много ошибок, но не забывайте - есть люди, которые также читали техдоки производителей, придерживаются их и попадали уже в нестандартные ситуации, из которых выходили не нарушая нормативов.
25.11.2013 в 22:56:19
AlexMax написал : попадали уже в нестандартные ситуации, из которых выходили не нарушая нормативов.
Так в этом вся и суть мастерства в любой сфере деятельности; если бы ничего не приходилось придумывать, а все было бы как на бумажке - давно пора было бы "бабу вынуть - автомат поставить"(не помню точно, как фраза звучала)
25.11.2013 в 22:58:48
Да, кстати, можете, если не сложно, показать, где в Снипах разрешается муровать резьбы на анаэробе? Я это спрашиваю, поскольку без такой фишки часто никак, напр., те же смесители скрытого монтажа, не говоря уж у нестандартных ситуациях.
ЗЫ: так-то понятно, что можно - взять те же подштукатерские вентили. Но вот в доках я такого пока сам не смог найти. Я вообще их, эти снипы и госты, очень не люблю читать... В смысле, тяжело эту(и любую) канцеляршину воспринимать лично мне.
25.11.2013 в 23:16:32
Warhamster написал : Снипах разрешается муровать резьбы на анаэробе?
Нигде. Разрешается муровать неразъемные соединения. Соединения на анаэробе средней и высокой степени фиксации относятся к таковым. Кстати, подобное использование (без доступа для обслуживания) есть в инструкциях к анаэробам. Поэтому за установку
Warhamster написал : смесители скрытого монтажа
на льне мастера нужно ругать. Это не водорозетка, к которой данное соединение иногда относят.
25.11.2013 в 23:25:07
AlexMax написал : на льне мастера нужно ругать.
Приступайте:)
с 1.40
