spootnik
spootnik
Сургут
25.11.2013 в 11:33:57
Вообщем зашел сегодня в магазин - есть пресс-фитинг COMAP и VALTEС, пресс дают напрокат или HENCO или VALTEC, по профилю TH или другой, я так и не понял как определить, консультант говорит что пресса к фитингам подходят
Makarone
Makarone
25.11.2013 в 11:35:06
Warhamster написал : Ню-ню:) А как же диэлектр. кольца? Тут-то торцы трубы, получается, открыты для возможности соприкосновения с чем-то, не говоря уже о влаге...
воздух - тоже диэлектрик )
  • гофра или энергофлекс. )
Warhamster
Warhamster
Самара
25.11.2013 в 11:54:15
spootnik, http://comap-rus.ru/skinpress.htm
Продавец прально грит, подходят:)
Пресс Хенко ручной дают?
В общем, берите фитинги Комап и пресс, какой понравится. А маркировка профиля там по-любому есть - но продавцам-то это откуда знать?
И у Хенко, и у Валтека ТН.
Не забудьте про калибратор(если что, купите валтек за 120р, он хороший), и что ручным прессом Валтек(если его возьмете) надо два раза обжать: один раз, потом немного повернуть клещи и еще раз, чтобы не было защипа. Щас видео найду от Валтек.
Warhamster
Warhamster
Самара
25.11.2013 в 12:01:05
http://www.youtube.com/watch?v=MXpDpYPmcnc
И заодно:
http://www.youtube.com/watch?v=BpO3Fiv7N6g
http://www.youtube.com/watch?v=SLLCkbKvTV0
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.11.2013 в 12:26:00
Warhamster написал : А как же диэлектр. кольца? Тут-то торцы трубы, получается, открыты
Так наружу открыты, и пускай, не внутрь трубы, это главное. А если соприкоснутся... зачем изолировать их алюминиевые слои друг от друга-то?
Warhamster
Warhamster
Самара
25.11.2013 в 12:44:26
Да не друг от друга, а от "мало ли чего"...
25.11.2013 в 14:29:51
psnsergey написал : Если слой алюминия едва задет - оставьте так. Внешний слой металлополимерной трубы чаще всего не несущий.
+1. Внешний слой - защитная оболочка. Алюминий - защита от проникания кислорода. Эти два верхних слоя не удерживают давление воды.
ИМХО, задетый алюминий - значительно меньшее ЗЛО по сравнению с двумя лишними соединениями на участке ПРЯМОЙ трубы, замурованной в стяжку.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.11.2013 в 15:12:06
BV написал : Эти два верхних слоя не удерживают давление воды.
Мммм.... сварной по шву алюминий в хорошей МП трубе таки удерживает, более того, на нём - основная нагрузка из-за его многократно бОльшей жёсткости (хотя по нормативам расчёт предельного давления трубы идёт только по прочности внутреннего слоя), чем слоя пластика (иначе бы добавка алюминия не снижала так сильно коэффициент терморасширения трубы)... хотя маленькая даже сквозная дырка в только ём не приведёт к плохим последствиям: не выпучит внутренний слой через дырку 2х2 мм.
spootnik
spootnik
Сургут
25.11.2013 в 19:58:15
вот фото, сегодня присмотрелся, вроде не видать аллюминия
spootnik
spootnik
Сургут
25.11.2013 в 21:14:29
может все таки оставить так- выдержит
Makarone
Makarone
25.11.2013 в 21:45:10
spootnik написал : вот фото, сегодня присмотрелся, вроде не видать аллюминия
рекомендую поставить ремонтную муфту. Ваше дело прислушаться ко всем рекомендациям и выбрать подходящую )
