psnsergey написал : Если слой алюминия едва задет - оставьте так. Внешний слой металлополимерной трубы чаще всего не несущий
Я тоже думал об этом но ТС на мои вопросы так и неответил......-может у него от стояка запитаны все радиаторы одной трубой:)
25.11.2013 в 07:56:46
25.11.2013 в 08:41:14
Легенда68 написал : сли это разводка по квартире, не проще попробовать трубу заменить? но это уж конечно зависит, как она проложена, сколько углов, изгибов.. если почти по прямой, можно попробовать слегка подраздолбить места изгибов ( выход на стену, радиатор), и вытащить ее, благо она в энергофлексе уложена, но предварительно "привязав" кусок новой, не поврежденной трубя к концу битой.
конечно не проще
25.11.2013 в 10:08:05
Makarone написал : так это выглядит как обычная муфта,
И как вообще - она надежна? Замуровывать-то ее поди нельзя.
25.11.2013 в 10:12:18
Warhamster написал : И как вообще - она надежна? Замуровывать-то ее поди нельзя.
все пресс соединения можно "замуровывать" )
25.11.2013 в 10:17:12
Ну ладно.
А ссылки под рукой нет у Вас на образец? Что-то у меня не гуглится:confused:
25.11.2013 в 10:30:04
Warhamster написал : Ну ладно.
вот так выглядит
ставил 5 раз, очень удобная штука.
25.11.2013 в 10:42:17
Наверное. Две обычные муфты и кусочек трубы не влезут в такой размер. Опять же, на два соединения меньше. Хорошая муфта.
Кстати, а чего она без колец-упоров для торцов трубы?
25.11.2013 в 10:48:05
spootnik написал : конечно не проще
Ну я как вариант предложил.. На месте всегда виднее, тем более ее длина врядли более 5 метров
25.11.2013 в 10:48:16
Warhamster написал : Наверное. Две обычные муфты и кусочек трубы не влезут в такой размер. Опять же, на два соединения меньше. Хорошая муфта.
подразумевается, что устанавливают это изделие профи, а им упоры не нужны. )
25.11.2013 в 11:01:19
Ню-ню:) А как же диэлектр. кольца? Тут-то торцы трубы, получается, открыты для возможности соприкосновения с чем-то, не говоря уже о влаге...
25.11.2013 в 11:29:49
Легенда68 написал : Ну я как вариант предложил.. На месте всегда виднее, тем более ее длина врядли более 5 метров
значительно больше, труба тянется от щитка приборов учета, а они расположены этажем ниже
