Легенда68
Легенда68
25.11.2013 в 14:41:32
olb2000 написал : подводка жёсткая, медью
Попробую на пару ночей стравить давление до нуля во внешнем контуре водоснабжения. Если кран "сифонит", то по идее давление должно пойти в обратную сторону - вода будет перетекать в сторону с меньшим давлением. Не знаю насколько это будет показательно...но если за ту же неделю давление как минимум не отрастёт на положенные 0.1, то скорее всего кран.
А бывает, что появляются какие то мелкие дырки в "греющей спирали" в бойлере? В самом бойлере 4 атм, а в спирали 1.5...
Вряд ли... Чтобы змеевик до дыр прогнил, этож сколько нужно эксплуатировать.. И зачем 4 атм? Поставь редуктор на 2, даже теже 1,5. Лишняя нагрузка на узлы водопровода.. Имхо.
26.11.2013 в 02:26:55
olb2000 написал : Работает уже 8 лет. Стал с этого лета замечать, что потихоньку растёт давление в системе отопления.
Мыть.
касимов
касимов
Касимов
26.11.2013 в 07:29:49
Stc написал : Мыть.
Думать!
26.11.2013 в 19:12:46
касимов написал : Думать!
Можно и думать, но я бы разобрал все устройства, входящие в контур, и тщательно всё осмотрел и промыл.
olb2000
olb2000
16.04.2016 в 10:10:15
касимов написал:
Проверить РБ.
касимов,
Так и оказалось. По весне расширительный бак совсем отказал. Заменил на новый. После замены давление стабилизировалось и стоит как вкопанное.
касимов
касимов
Касимов
17.04.2016 в 08:17:48
olb2000 написал: Заменил на новый.
:yu:
Aнжела
Aнжела
02.03.2024 в 19:57:35
Эта проблема легко решаема, скорее всего поступает вода с крана подачи воды в систему отопления, посмотрите видео тут как раз об этой проблеме и как ее решить https://youtu.be/LKiYgQelyMI
касимов
касимов
Касимов
04.03.2024 в 07:35:57
Aнжела написал: видео тут как раз об этой проблеме
Видо о другом. Вам не понять в чем была проблема. ;)
