Torn, без разницы.
18.11.2014 в 16:55:57
Torn, без разницы.
19.11.2014 в 00:41:12
Кто ставил смесители и гиг. души данной фирмы [h=2]Migliore ?[/h]
25.11.2014 в 09:58:44
Закупился всем необходимым: два шаровых, два ОК, термосмеситель FAR, ЭМК, буду выдалбливать нишу в стене и закрывать лючком. Можно ли это собрать как-то более компактно, чтобы уложиться в высоту плитки 30см? Какие фиттинги докупить, чтобы это было обслуживаемо в лючке?
25.11.2014 в 11:50:38
Torn написал : Закупился всем необходимым: два шаровых, два ОК, термосмеситель FAR, ЭМК, буду выдалбливать нишу в стене и закрывать лючком. Можно ли это собрать как-то более компактно, чтобы уложиться в высоту плитки 30см? Какие фиттинги докупить, чтобы это было обслуживаемо в лючке?
А мне не очень понравился такой крепеж/вывод для шланга Grohe. Еще его не ставил - только примерял, но не нравится именно то, что сам шланг выходит изогнутым перпендикулярно стене.
25.11.2014 в 11:56:06
StargazerV написал : А мне не очень понравился такой крепеж/вывод для шланга Grohe. Еще его не ставил - только примерял, но не нравится именно то, что сам шланг выходит изогнутым перпендикулярно стене.
В креплении стоит металлический уголок, поэтому шланг не изгибается, а висит параллельно стене. Мне не понравилось только то что сам держатель это пластик покрытый хромом. Я бы заплатил за металл, но не нашел аналога.
25.11.2014 в 12:15:38
Torn написал : В креплении стоит металлический уголок, поэтому шланг не изгибается, а висит параллельно стене.
Да, но сам шланг (у меня это 80 см) довольно сильно выгнут (очень чувствуется, когда ставишь лейку на место), и этот изгиб идет не вдоль стены, а поперек, т.е. вперед к унитазу. Если бы вывод воды и крепеж лейки были разнесены вдоль стены, то и шланг бы гнулся вдоль - было бы компактно.
Torn написал : Мне не понравилось только то что сам держатель это пластик покрытый хромом. Я бы заплатил за металл, но не нашел аналога.
Может поглядите Kludi - они вроде любят делать металлические.
25.11.2014 в 13:49:21
Torn, напомните, что за клапан используется?
25.11.2014 в 15:54:03
Mazayac написал : Torn, напомните, что за клапан используется?
тот что в теме советовали CEME нормально закрытый 1/2
25.11.2014 в 16:03:40
Torn, а краны зачем? Или у Вас не коллекторная схема?
В таком случае вентиль регулировочный забыли - без него брансбоид будет, или придется запорным устройством ловить напор, что неудобно.
Валтек как-то не в тему:) Да и Женебре как-то так, хотя мне эти клапаны в целом нравятся:)
25.11.2014 в 16:20:21
Warhamster написал : Torn, а краны зачем? Или у Вас не коллекторная схема?
свой дом, перекрыв воды в котельной, много сливать если что
Warhamster написал : Валтек как-то не в тему:) Да и Женебре как-то так, хотя мне эти клапаны в целом нравятся:)
ОК взял заодно, задолбался собирать по магазинам, невозможно все взять в одном месте за недорого, валтек в леруа брал год назад сразу 30шт, стоят не напрягают, в них ломаться особо нечему.
25.11.2014 в 16:26:28
StargazerV написал : Может поглядите Kludi - они вроде любят делать металлические.
тоже пластик есть KorDi KD ES1103 Quadro и WasserKRAFT A022
пишут латунь, но не поймешь латунь это сам фиттинг латунь как у грое или все латунь т.е. и сам держатель
