касимов написал : Справа водосток ПНД? Хорошо сохранился! Какой век?
02.12.2013 в 00:17:21
02.12.2013 в 09:24:47
Слушатель написал : с остальным не согласен - сравните поток воды через общий лежак в подвале (он еще и прямой!)
Ночью по нему поток просто огромный ;), а сколько умельцев строителей туда сливает остатки растворов, которые в каналью сливать запрещено... и кто сказал что он без поворотов? Поставьте ревизию на углу для аварийных случаев, но уверен, что если уклон правильно сделан и поставить 2х45, как советовали выше, никаких проблем не будет.
02.12.2013 в 10:02:47
sarlen написал : никаких проблем не будет.
Вопрос времени.Проблемы будут. Любители сливать в унитаз(ну а куда ж сливать?) остатки жирного (посты не соблюдаем!;)) в этом убеждаются.Проливать горячей водой от унитаза никто не станет,а смыв жирного холодной водой со временем наростит стенки труб. Вертикаль,и то забивает.И применение чистящих жидкостей, успокаивает только душу.Трубы не прочищает.
02.12.2013 в 11:04:40
Marina_Vin написал : возможно или технически это невыполнимо
Выполнимо. Дом у вас явно новый, стояк пластиковый, технически никаких вопросов и противопоказаний нет.
Слушатель написал : вид из зала - вполне цивильно.
Главное, под этим гнездом не ходить :)
касимов написал : Любители сливать в унитаз(ну а куда ж сливать?) остатки жирного
Вы путаете общепитовскую канализацию с бытовой. Перекрыть 110 трубу салом это надо очень сильно постараться. Потом я как-то не очень представляю, зачем загаживать и отмывать свой собственный унитаз.
касимов написал : применение чистящих жидкостей, успокаивает только душу.Трубы не прочищает.
Это правда.
in my humble opinion
02.12.2013 в 11:14:58
Любой бытовой жир со временем разлагается и как правильно заметил Kvost, это не унитаз, а сливное отверстие в мясном цеху должно быть. Причем 40-я гофра на кухне, где реально постоянно сливается жир забивается не так уж часто, а тут 110 и горшок в который жир попадает довольно редко, а все остальное, при правильном уклоне, спокойно доплывает до стояка.
P. S. Да и на кухне чаше забивается сетка раковины, а не гофра.
02.12.2013 в 11:28:08
sarlen написал : сливное отверстие в мясном цеху должно быть.
Просто у меня было несколько административных зданий под управлением, в т.ч. два с пищеблоком. Поэтому я т.с. немного в курсе сути вопроса сала в каналье. Что только не пробовали... :) Так что дома это не грозит адназначна-с.
02.12.2013 в 11:29:43
sarlen написал : уклон должен быть именно 1-2 см на метр и не более того, но и не менее, поэтому берется высота крестовины, высота выпуска унитаза и смотрите разницу, если такой уклон получается то можно спокойно делать.
+100.
02.12.2013 в 12:28:42
psnsergey написал : +100.
Это всё есть в СНиП 3.01.01-85
02.12.2013 в 16:11:13
Kvost написал : Это всё есть в СНиП 3.01.01-85
Спасибо, но таки я знаю где это всё есть. :)
02.12.2013 в 17:05:22
psnsergey написал : Спасибо, но таки я знаю где это всё есть.
Напомнить никогда не вредно :)
