02.12.2013 в 23:27:23
Уф, успокоили. А то уж больно люблю на краю ванны посидеть. Решили еще поставить экран на металлических распорках под ванну для очистки совести. Какая-никакая, а опора.
Скажите, пожалуйста, широкий уголок надежно приклеится к ванне и кафелю герметиком или лучше на жидкие гвозди сажать, а сверху герметиком пройтись? Делать все это с наполненной ванной?
Pitsout
Pitsout
12.12.2013 в 13:42:40
Haku-n написал : Да мы не переживали, пока не пошли форумы читать, а там страшное - кирпич, металлические каркасы, уголки, монтажная пена и прочий крепеж. У нас ванна, получается, просто стоит в упор между стенами на приклеенных ножках. А к стенам "прикреплена" только герметиком. Но ваш комментарий мне нравится =)
Спасибо мне приятно, что мой комментарий вам нравится )
stan
stan
Хабаровск
14.12.2013 в 12:36:08
сколько инструкций в комплекте к стальным ваннам не видел - везде рекомендации ставить на какие-нибудь уголки, трубы и т.д., крепленные к стене по периметру. да и как-то ножки к ним не внушают особого доверия
Mazayac
Mazayac
Старожил
14.12.2013 в 13:43:55
Скан такой инструкции - в студию!
an.kh.
an.kh.
Харьков
24.06.2014 в 13:39:15
Mazayac написал : Roca Contesa. Стоят на родных ногах, примыкают к плитке. Стыки выполнены Ceresit CS 25.
Вопрос наверное не по теме, но хочу такую же ванну аналогично установить. Проблема в том, что квартира жилая и ванна будет ставиться сразу же после укладки плитки и клей еще не наберет полную прочность. Стоит отложить промазывание герметиком на недели 2-3 или я зря опасаюсь и можно силиконить сразу через 2 для после укладки плитки?
Mazayac
Mazayac
Старожил
24.06.2014 в 14:37:08
Думаю, 2 дней достаточно. Дальше мажем торцы/плитку, задвигаем с зазором миллиметра три, наливаем под завязку, оформляем шов и оставляем на пару дней.
an.kh.
an.kh.
Харьков
24.06.2014 в 14:48:42
Mazayac написал : оставляем на пару дней.
Спасибо! Это нужно для полного застывания герметика? Хотел использовать soudal fixall - он очень долго сохнет, ощутимо дольше обычных силиконовых. Хотя и от ceresit ct25 остались хорошие впечатления.
Еще один вопрос: ниша для ванны примерно 153 см. Щель буду оставлять в голове ванны. Думал до установки закрепить там брусок или металлический уголок, чтобы плиткой заложить можно было. На какой высоте его крепить, ровно (высота ванны - толщина бортика) под незаполненной ванной или на несколько мм ниже? Или вообще не заводить его под ванну и крепить ванну к нему как и к стенам?
Maxelle
Maxelle
Железнодорожный
25.06.2014 в 14:39:22
an.kh. написал : Хотел использовать soudal fixall
Сохнет 24 часа, а вот желтеть начинает на 5 день:(
Mazayac
Mazayac
Старожил
25.06.2014 в 15:44:16
an.kh. написал : Думал до установки закрепить там брусок или металлический уголок, чтобы плиткой заложить можно было. На какой высоте его крепить, ровно (высота ванны - толщина бортика) под незаполненной ванной или на несколько мм ниже? Или вообще не заводить его под ванну и крепить ванну к нему как и к стенам?
Да как удобнее. По периметру ванны вообще к трём стенам можно прикрутить опоры-правила, на которые лягут края - так делают некоторые мастера.
bvn-2005
bvn-2005
Старожил
Тула
26.06.2014 в 08:03:54
an.kh. написал : ванна будет ставиться сразу же после укладки плитки и клей еще не наберет полную прочность
Думаю, герметику данный момент пофиг, а вот инструкцию к клею почитайте: когда можно ходить, когда полную нагрузку давать.
Evgeniy
Evgeniy
26.06.2014 в 09:39:35
У меня дома стоит стальная Ванна на ногах подобным тем, что на рисунке уже более 15 лет.
Примыкание к стене промазано герметиком, больше никакого усиления. За все это время не шевельнулась, мой вес 100кг.
