Andrey099
Andrey099
Владимир
01.10.2015 в 16:25:21
Inch1964 написал : Может быть критично
т.е. только зима покажет? или требовать переделки?
Inch1964
Inch1964
Пенза
01.10.2015 в 16:47:49
Andrey099 написал : т.е. только зима покажет?
Или зима "покажет", или гидравлический расчет зАново всей общедомовой системы отопления. Если дом новый, то на Ваше счастье на рОзливе могут быть установлены авторегуляторы расхода теплоносителя типа Данфосс AB-QM. Если они установлены, то уменьшения расхода теплоносителя по стояку не произойдет. И разбалансировки этого стояка с другими стояками. Да, гидросопротивление стояка увеличилось, но авторегуляторы расхода автоматически должны будут поддерживать проектный расход теплоносителя по стояку.
Если же на рОзливе применены более бюджетные ручные балансировочные клапаны (или еще более бюджетные дроссельные шайбы), то разбаланс стояков произойдет. Возможно и некритический, но произойдет. И не думаю, что кто-то будет пересчитывать гидравлику общедомовой системы, с тем, чтобы пересчитать настройки ручных балансировочных клапанов.
Но непонятно, почему сразу не настояли на применении нужного диаметра трубы? Ведь может и не критичное, но все таки самовольное ухудшение гидравлики стояка произошло, после замены проектных дюймовых труб, на непроектные 3/4". В чем был смысл замены участков труб 1" на 3/4"? Сэкономить на полторашку пива?
Andrey099
Andrey099
Владимир
01.10.2015 в 22:12:25
Inch1964 написал : Но непонятно, почему сразу не настояли на применении нужного диаметра трубы?
на осмотр приезжал человек, показал ему, показал эскизы, что хочу, сказал что байпас оставляем 3/4 или 1". к батареям сказал, что на их усмотрение что подводить, но краны и клапана 3/4 договорились, что посчитает и скажет цену и сроки. цена была озвучена с их материалом. не думал, что сделают все 3/4 я показал что нужно, оставил эскизы. результат вот.
Andrey099
Andrey099
Владимир
12.10.2015 в 21:53:42
насколько увеличится сопротивление при вставке 30 см 3/4 трубы в дюймовый стояк? неужели в 2 раза? через неделю буду полы заливать, и тогда до нижнего отвода стояка уже не добраться будет. стоит ли сейчас переделывать все на дюйм? и достаточно ли будет пустить дюйм до тройников? или надо чтоб и байпас был дюймовый или 3/4 (как раньше) и тройник дюйм?
Mazayac
Mazayac
12.10.2015 в 22:09:09
Andrey099, не в два раза, а в четыре и более. Сечения труб посчитайте.
Andrey099
Andrey099
Владимир
12.10.2015 в 22:12:42
все покрасил. перед включением отопления :( блин блинский. ума не приложу что делать. стояк уже убит кем то, не хочу что на меня свалили. наверное надо переделывать. как бы Вы поступили?
Mazayac
Mazayac
12.10.2015 в 22:44:53
Andrey099, формально не ужас-криминал, для 9-этажки 3/4" норма.
Andrey099
Andrey099
Владимир
14.10.2015 в 22:03:03
Inch1964 написал : не думаю, что кто-то будет пересчитывать гидравлику общедомовой системы, с тем, чтобы пересчитать настройки ручных балансировочных клапанов.
посмотрел проект на отопление, никаких балансировочников нет. ни шайб, ни ручных, ни автоматических. просто разные лиамтеры труб и шаровые краны.
Mazayac
Mazayac
14.10.2015 в 22:42:53
Ну тогда если остальные стояки никто ещё не "потрогал" - Вашему может поплохеть довольно ощутимо.
Andrey099
Andrey099
Владимир
14.10.2015 в 23:03:50
да, самое главное то по описанию по проекту должны стоять чугунные мс-140-м. а стоит биметалл!!! везде. а ежели потрогали? ну и как бы сосели по всему стояку жаловались, что холодно. но это было так же в и прошлой зимой. до моей переделки. так что стояк уже убитый. трубы приходящие и уходящие по температуре не отличаются, по крайней мере на ощупь. при включении терморегуляторов нижние трубы остывают, но стояк нет.
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.10.2015 в 14:01:30
Andrey099 написал : посмотрел проект на отопление, никаких балансировочников нет. ни шайб, ни ручных, ни автоматических. просто разные лиамтеры труб и шаровые краны.
Печально, что нет. Старый плохой проект, или списан со старого проекта плохим проектировщиком, либо проектировщика заставило начальство (застройщик) убрать балансировочные из жадности. Третий вариант - наиболее вероятен. _ Поэтому сантехники из ЖЭКа вынуждены пытаться отбалансировать стояки с помощью шаровых кранов. Но это практически невозможно сделать. Да и шаровые краны выходят из строя при неполном открытии. Хорошо, если не шаровые краны стоят на рОзливе, а шиберные задвижки (или краны КРДП, КРПШ), но маловероятно.
