andrei186
andrei186
08.12.2013 в 16:28:46
Старый смеситель в ванной сломался, Купил смеситель для душа IDDIS, сказали что все резьбы стандартные. Однако на имеющиеся старые эксцентрические переходники (я не стал их выворачивать, хотя в комплекте со смесителем приложены переходники) наворачиваться не хочет. Закусывает на пол-оборота, затем требует усилия. Сравнил резьбы на старом эксцентрическом переходнике и на новом. Визуально (штангенциркуля не имею) внешний диаметр нового переходника примерна на миллиметр меньше. Приложив две резьбы друг к другу, видно, что на пяти витках резьбы они расходятся на пол-шага. Хотел вывернуть старые переходники, но опасаюсь, что новый переходник тоже может не подойти по резьбе. Что посоветуете?
also1
also1
08.12.2013 в 21:23:01
Лучше сдать такой смеситель обратно. Установочные размеры и резьбы должны быть стандартными. Сильно похоже, что Вы приобрели подделку на китайский смеситель;) и кроме резьб там могут возникнуть и другие, более фатальные проблемы.
Славик64
Славик64
Дигора
08.12.2013 в 21:48:14
andrei186 написал : Приложив две резьбы друг к другу, видно, что на пяти витках резьбы они расходятся на пол-шага.
Шаг разный. Тоже видел такое. Так как не рискнул выкрутить эксцентрики, перерезал резьбу на 3/4. Вам надо определить, какая из резьб "урод". Если старые эксцентрики не 3/4, то нарезать 3/4. Если смес не на 3/4, то
also1 написал : Лучше сдать такой смеситель обратно
10-40-99@mail.ru
Pekkonen
Pekkonen
08.12.2013 в 21:58:45
Славик64 написал : Если старые эксцентрики не 3/4, то нарезать 3/4.
А может быть в этом случае все таки, проще установить новые эксцентрики на 3/4 дюйма?.. Хотя для этого надо чтобы на второй стороне были бы честные 1/2 дюйма :)
Славик64
Славик64
Дигора
08.12.2013 в 22:07:50
Pekkonen написал : А может быть в этом случае все таки, проще установить новые эксцентрики на 3/4 дюйма?
В моем случае нет. У ТС :confused:
10-40-99@mail.ru
andrei186
andrei186
08.12.2013 в 22:18:31
also1 написал : Лучше сдать такой смеситель обратно. Установочные размеры и резьбы должны быть стандартными. Сильно похоже, что Вы приобрели подделку на китайский смеситель;) и кроме резьб там могут возникнуть и другие, более фатальные проблемы.
Т.е. подделка подделки?
andrei186
andrei186
08.12.2013 в 23:54:49
Дело в том, что приложенные к смесителю эксцентрики вворачиваются нормально как в новый, так и в старый смеситель, правда, в старый с некоторым усилием. Видимо потому что новые эксцентрики слегка меньшего диаметра. А вот новый смеситель на старые эксцентрики не хочет. Полагаю, что ключем-то я его наверну, но опасаюсь, что резьбе это может не понравиться и она передумает и отпустит конструкцию в свободный полет
Холостяк
Холостяк
09.12.2013 в 00:06:45
andrei186 написал : А вот новый смеситель на старые эксцентрики не хочет.
Вы не думали о том что межосевое расстояние у смесителей разное?Для этого и нужны : сапожки-эксцентрики. Попробуйте по одиночке гайки навернуть,если навернутся-значит без проворота эксцентрика в розетке(уголке) не обойтись.Ну а тут уж от мастерства зависит ;)
ser000
ser000
09.12.2013 в 00:29:32
andrei186 написал : Старый смеситель в ванной сломался
Зависит на сколько старый, возможно старый на столько, что резьба на эксцентриках со стороны крана ещё метрическая, а вот в муфте со стороны стены должна быть стандартная на 1/2. А новый купили на резьбу 3/4 ставшую стандартной для всей современной сантехники.
Холостяк
Холостяк
09.12.2013 в 00:37:55
ser000 написал : что резьба на эксцентриках со стороны крана ещё метрическая,
У советских были накидные гайки с резьбой,вроде М27.Таких эксцентриков не припомню,может Вы?
Pekkonen
Pekkonen
09.12.2013 в 01:41:13
Холостяк написал : У советских были накидные гайки с резьбой,вроде М27.
Точно так! Вспомнил, что именно поэтому пришлось переделывать всю подводку к смесителю в старой квартире :( Простая "замена смесителя" не удалась именно по этой причине - новый смеситель не навинчивался вместо старого-советского...
