Холостяк написал : У советских были накидные гайки с резьбой,вроде М27
Ну так они были то наоборот - накидная гайка на эксцентрике, а накручивалась она на корпус смесителя.
09.12.2013 в 06:25:37
09.12.2013 в 09:57:40
Холостяк написал : Вы не думали о том что межосевое расстояние у смесителей разное?Для этого и нужны : сапожки-эксцентрики.
Думал, и прежде чем сравнивать диаметры и шаг резьб, попробовал навернуть поодиночке. Левая без усилия навернулась на пол-оборота, правая вообще только закусила, а далее только ключом
09.12.2013 в 10:05:13
ser000 написал : Зависит на сколько старый, возможно старый на столько, что резьба на эксцентриках со стороны крана ещё метрическая, а вот в муфте со стороны стены должна быть стандартная на 1/2. А новый купили на резьбу 3/4 ставшую стандартной для всей современной сантехники.
Сильно старый, может даже еще советского производства. А что, по внешнему виду - по диаметру и по шагу - старая метрическая и новая 3/4 отличаются до такой степени не сильно, что как я сказал, метрическая муфта наворачивается на трубу 3/4? Хотя Муфта 3/4 не наворачивается на метрическую трубу
09.12.2013 в 10:52:55
Брейгель написал : Ну так они были то наоборот - накидная гайка на эксцентрике,
Что наоборот?Вы такие эксцентрики помните?Вопрос вроде про это был,а не про устройство советских смесителей
09.12.2013 в 11:00:54
Разжился штангелем и выяснил, что старый торчащий из трубы эксцентрик имеет внешний диаметр 27мм. Какой диаметр его тонкого конца не знаю, т.к. пока не решился его выворачивать. Новый эксцентрик имеет бОльший диаметр 25,1 мм (кстати это целый дюйм, а почему называется 3/4?), а малый 20,5мм Вопрос - старый метрический эксцентрик какого диаметра с конца, который к трубе? Если я его уберу, станет вместо него новый? И если нет, то существуют ли экцентрики-переходники, чтобы задний диаметр как у старого, а передний как у нового?
09.12.2013 в 11:03:08
andrei186, Вообще ,надо было правильно оформить топик-приложить фотки ;). Эксцентрики придется менять,но прежде убедитесь что резьба на тонкой части 1/2" и вкрутится в уголки в стене.Для этого можно отвернуть гайку на лейке и попробовать завернуть туда эксцентрик. Выворачивание старых эксцентриков-сапожек это отдельная песня .Возможно обломаются и придется остатки их выпиливать-выковыривать;)
09.12.2013 в 11:09:41
andrei186 написал : Разжился штангелем и выяснил, что старый торчащий из трубы эксцентрик имеет внешний диаметр 27мм. Какой диаметр его тонкого конца не знаю, т.к. пока не решился его выворачивать.
М27,наверно переходная модель смесителей,т.к.основная масса советских имели накидную гайку на эксцентрике.
andrei186 написал : Вопрос - старый метрический эксцентрик какого диаметра с конца, который к трубе?
Ну если у Вас трубы не по спецзаказу сделаны";)-должно быть 1/2"
andrei186 написал : Новый эксцентрик имеет бОльший диаметр 25,1 мм (кстати это целый дюйм, а почему называется 3/4?),
Зачем Вам в дебри лезть?Вам смеситель надо установить или теорию сантехники изучить?;)
09.12.2013 в 11:31:16
"новый смеситель на наворачивается на старые эксцентрические переходники" Кому "на"? Дескать, на, наворачивай смеситель! А он не наворачивает? На какой предмет он это делает?
09.12.2013 в 12:08:27
psnsergey написал : "новый смеситель на наворачивается на старые эксцентрические переходники" Кому "на"? Дескать, на, наворачивай смеситель! А он не наворачивает? На какой предмет он это делает?
Видимо, Брат psnsergey, одному тебе эта опечатка оказалась не по силам. Соболезную ;)
09.12.2013 в 12:11:17
Холостяк написал : Зачем Вам в дебри лезть?Вам смеситель надо установить или теорию сантехники изучить?;)
Разве это дебри? Это основы, которые надо знать для того хотябы, чтобы правильно понимать, что тут говорят.
09.12.2013 в 12:15:08
Холостяк написал : andrei186, Вообще ,надо было правильно оформить топик-приложить фотки ;).
Вообще-то я не фотограф, но могу попробовать. А что конкретно из словесного описания осталось непонятным и что именно и с какого ракурса сфоткать, чтобы это распонятить?
Холостяк написал : andrei186, Выворачивание старых эксцентриков-сапожек это отдельная песня .
А можно какие-нибудь аккорды этой песни? Как их выворачивать, чтобы не обломались?
