Холостяк
Холостяк
09.12.2013 в 13:09:38
andrei186 написал : А что конкретно из словесного описания осталось непонятным и что именно и с какого ракурса сфоткать, чтобы это распонятить?
Просто старый смеситель,так глянуть что за чудо;)
andrei186 написал : Это основы, которые надо знать для того хотябы, чтобы правильно понимать, что тут говорят.
Для этого тоже бы фото пригодились,но теперь поздняк метаться:) Диаметр в дюймах указывается по проходу трубы-т.е внутреннему диаметру.Ну к примеру в 1/2" это будет 12.. мм и т.д.
andrei186 написал : А можно какие-нибудь аккорды этой песни? Как их выворачивать, чтобы не обломались?
Ну,для начала надо заглянуть внутрь старого эксцентрика-в советских там был паз и можно было вставив специальный ключ попытаться вывернуть.Если сапожки старые и ввернуты глубоко в уголок это сделать будет невозможно-резьба на сапожке выходящая за резьбу в уголке заросла ржавчиной и при выкручивании заклинит. А так берете трубный ключ ,зажимаете старый эксцентрик и крутите против часовой стрелки.Если обломаются будем писать вторую часть марлезонского балета ;).Попробуйте сначала выкрутить,а я -чайку пойду дерну :)
vovikz
vovikz
09.12.2013 в 13:22:00
Взять смеситель, дойти до ближайшего магазина/ларька, попробовать навернуть на имеющийся там обычный эксцентрик. Если дело в старом, то надо выкручивать. А какой смысл гадать?
andrei186
andrei186
09.12.2013 в 13:24:33
Холостяк написал : Просто старый смеситель,так глянуть что за чудо;)
Да снаружи он смеситель как смеситель, ничего чудесного, разве что резьба, да ее все равно на фото не увидешь
Холостяк написал : Диаметр в дюймах указывается по проходу трубы-т.е внутреннему диаметру.Ну к примеру в 1/2" это будет 12.. мм и т.д.
За это отдельное спасибо
Холостяк написал : Ну,для начала надо заглянуть внутрь старого эксцентрика-в советских там был паз и можно было вставив специальный ключ попытаться вывернуть
А как выглядит это спецключ и продается ли он? Если нет, то нет и смысла глядеть внутрь эксцентрика
Холостяк написал : Если сапожки старые и ввернуты глубоко в уголок это сделать будет невозможно-резьба на сапожке выходящая за резьбу в уголке заросла ржавчиной и при выкручивании заклинит.
Это единственно, что я гарантирую. Сапожки эти сидят там сколько я себя помню в этом доме еще с коммунистических времен. Может тогда целесоообразнее откручивать уголки и менять их на новые. На уголках стандарт резьбы тоже менялся или остался старым?
Холостяк написал : А так берете трубный ключ ,зажимаете старый эксцентрик и крутите против часовой стрелки.Если обломаются будем писать вторую часть марлезонского балета ;).Попробуйте сначала выкрутить,а я -чайку пойду дерну :)
Может есть смысл их на сутки замочить в WD-40?
Вообще уже начал склоняться к мысли вызвать слесаря из ЖЭКа, но прочтя последнее, засомневался. Они точно все обломают и уйдут на обед. На неделю
andrei186
andrei186
09.12.2013 в 13:25:45
vovikz написал : Взять смеситель, дойти до ближайшего магазина/ларька, попробовать навернуть на имеющийся там обычный эксцентрик. Если дело в старом, то надо выкручивать. А какой смысл гадать?
Так ведь уже установили, что дело в старом, который М27, а смеситель 3/4
Дядя_Сережа
Дядя_Сережа
Калуга
09.12.2013 в 13:30:39
andrei186 написал : Может есть смысл их на сутки замочить в WD-40?
горелка которая одевается на маленький газовый баллончик вам в помощь, ну или любая другая
Холостяк
Холостяк
09.12.2013 в 14:10:40
andrei186 написал : Может тогда целесоообразнее откручивать уголки и менять их на новые. На уголках стандарт резьбы тоже менялся или остался старым?
Т.е. у Вас трубы открыты ,а не вмурованы под плитку?. Уголки на старых трубах опасно менять.Можно конечно нагреть
Дядя_Сережа написал : горелка которая одевается на маленький газовый баллончик вам в помощь, ну или любая другая
Но я за обламывание и выпиливание остатков эксцентрика -меньше риска свернуть трубу от стояка :). Там делается пилкой 3 пропила до металла уголка,я выпиливал вручную пилкой по металлу,но можно и лобзиком...тока аккуратно-а то уголок насквозь пройдете.2 пропила в горизонте под 180 * и один мм в 4-5 от любого из пропилов,но ниже.Затем эту узкую ламельку чем нить надо подковырнуть и удалить,потом и остатки эксцентрика,начиная с меньшей доли.Работы минут на 10-20 на каждый эксцентрик.
andrei186
andrei186
09.12.2013 в 14:44:55
Холостяк написал : Т.е. у Вас трубы открыты ,а не вмурованы под плитку?.
Они идут от стояка снизу вертикально, открыто сантиметров 70. Т.е. если начать крутить уголок, может отвалиться от стояка? Похоже всеж надо звать ДЭЗовских ребят официально. Иначе есть потом прорвет, придется платить за ремонт всем соседям снизу до 1-го этажа включительно
Холостяк
Холостяк
09.12.2013 в 14:51:01
andrei186 написал : Они идут от стояка снизу вертикально, открыто сантиметров 70. Т.е. если начать крутить уголок, может отвалиться от стояка?
Ну это крайний случай ;).Уголки обычно не трогают,проще выпилить обломок эксцентрика.Для замены уголка потребуется нагрев как писал
Дядя_Сережа, и 2 трубных ключа...Ваши инструментальные запасы мне не известны.Если не хватает,то проще обратиться к спецам.
Холостяк
Холостяк
09.12.2013 в 15:18:10
**Да,в качестве колхоза можно прогнать по М27 плашкой на 3/4" но я бы так для себя делать не стал ;) ЗЫ: а по поводу на и не** ,обратитесь к модератору-пусть поменяет заголовок...а то щас ещё кто опечатку увидет и тема растянется на 3 страницы ;)
Дядя_Сережа
Дядя_Сережа
Калуга
09.12.2013 в 15:28:32
Холостяк написал : **Да,в качестве колхоза** можно прогнать по М27 плашкой на 3/4" но я бы так для себя делать не стал ;)
для себя, если принять что трубы по наружке оставлять, то проще пп кинуть чем с этими эксцентриками .... э возиться:)
ser000
ser000
09.12.2013 в 15:29:53
andrei186 написал : Похоже всеж надо звать ДЭЗовских ребят официально. Иначе есть потом прорвет, придется платить за ремонт всем соседям снизу до 1-го этажа включительно
Если вы имеете смутное представление о сантехнике, то лучше будет в ДЕЗ. Если прорвёт после первого запорного крана, то платить за залив будете вы и только, если докажете что виновник был другим, то не вы, а тот на кого сможете свалить вину.
