ДОКА
ДОКА
11.10.2006 в 14:37:55
dmc написал : Господа, вы чего? Какие воздушные зазоры..., какая гигиена? Там кран выполняет все эти функции...
Вот именно.
DMC
DMC
11.10.2006 в 14:58:55
2C2h5-OH
А при чем здесь сорбционные фильтры, ссылку на которые вы даете? Да и описания с примечаниями там нет никакого...:(
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
11.10.2006 в 15:45:51
у Хонивелла F76 & HS10 - разрыв струи в комплекте осмос GE Merlin - разрыв струи в комплекте
разрыва струи нет только у дешевых фильтров
12.10.2006 в 09:51:32
какой резонанс... про разрыв струи и гигиенически-бактериологические соображения уже читал на форуме, извините ежели пришлось еще раз все заново... для себя решил сделать шланги и все, как придет время, слил в ведро и порядок, даже если раз в месяц-не надорвусь. Спэшл сэнкс Вv : )
darkstar
darkstar
Балашиха
12.10.2006 в 10:49:16
Mazay написал : какой резонанс... про разрыв струи и гигиенически-бактериологические соображения уже читал на форуме, извините ежели пришлось еще раз все заново... для себя решил сделать шланги и все, как придет время, слил в ведро и порядок, даже если раз в месяц-не надорвусь. Спэшл сэнкс Вv : )
На мой взгляд это самое правильное решение. Во-первых, это позволяет визуально контролировать степень загрязненности фильтра, а во-вторых, стационарно подключенные шланги/трубы создают неудобство при разборке фильтра. Не следует забывать, что простое открывание крантика на фильтре далеко не всегда дает должный эффект. Сетчатый фильтр тоже забивается и его приходится чистить щеткой.
Сулейман
Сулейман
12.10.2006 в 11:08:43
2DMC Бактерии и прочая дрянь запросто могут нарасти на сегменте шара крана, обращенном к канализации. На пройдёт и месяца. При повороте сегмента (открав кран для промывки) часть этой шняги вполне может оказаться внутри корпуса крана, а значит соприкоснуться с водой. Теория, конечно, но кому оно надо проверять?
DMC
DMC
12.10.2006 в 11:43:55
2Сулейман
А дрянь через воздух не распространяется? Вы думаете вода вот так будет все время под кранов в шланге висеть? Ну попробуйте - опустите трубку в воду, заткните конец, вытащитте трубку из воды. Потом опубликуйте время, через которое вода полностью стечет из трубки. А может и не стечет - как это некоторые пытаются показать... Вот и посмотрим...
MB230
MB230
Воронеж
12.10.2006 в 11:56:53
А почему бы не сделать съемным конец шланга,который входит не в канализацию,а подходит к фильтру.И закрепить его ,например,мощной прищепкой или крокодильчиком на кронштейне рядом с фильтром и принеобходимости одевать на штуцер и открывать кран для промывки.
Сулейман
Сулейман
12.10.2006 в 12:45:50
2DMC Та дрянь, насколько я понимаю, распространяется как раз через воздух. Только не тот, которым мы дышим, а через тот, который находится в канализационных трубах. В данном случае - в сливном шланге. Когда конец сливной трубы закрыть заглушкой, а через пару недель заглушку снять, то на её внутренней стороне обнаруживается налёт какой-то плесени или слизи, не к столу будет сказано!
Altexnik
Altexnik
Йошкар-Ола
26.02.2010 в 10:56:40
ДОКА написал : Так,как на фото(синие шланги),используйте Y-образный тройник.
Дока как нарушал инструкцию производителй (это касается только разрыва струи, а в остальном его работы очень хорошие), так и продолжает по сей день.
DMC написал : Господа, вы чего? Какие воздушные зазоры..., какая гигиена? Там кран выполняет все эти функции...
Шаровый препятствует, если только им не пользоваться никогда.
Сулейман написал : Бактерии и прочая дрянь запросто могут нарасти на сегменте шара крана, обращенном к канализации. На пройдёт и месяца. При повороте сегмента (открав кран для промывки) часть этой шняги вполне может оказаться внутри корпуса крана, а значит соприкоснуться с водой.
Почему то этот вопрос с 2006 так до сих пор не решили. Как соединяли водопровод с канализацией, так и делают по сей день...
Altexnik
Altexnik
Йошкар-Ола
13.03.2010 в 19:00:52
С 2006г. на объектах сделанных мною, устанавливаю конструкцию собственного изготовления. Для слива использую шланг прозрачный, армированный (на "москворецком" шланг называют "медицинским"), внутр. 14 мм.
http://www.youtube.com/user/Altexnik?feature=mhw4 Покупные воронки (masters, пост 978) не всегда справляются с потоком воды. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=61976&page=10
