ДОКА
ДОКА
13.03.2010 в 22:15:18
Altexnik написал : С 2006г. на объектах сделанных мною, устанавливаю конструкцию собственного изготовления.
Я бы постеснялся такое ставить,жесткач редкий;)
Altexnik написал : Дока как нарушал инструкцию производителй
Я бы рад не нарушать,сифоны не справляются.А отсебятиной не буду заниматься.
13.03.2010 в 22:32:34
ДОКА написал : сифоны не справляются
Никакие, даже для ванны, с 40 выходом не справится? Мне тоже надо подключить слив с фильтров и предохранительного клапана бойлера к канализации, такую краказюбру:) давно собрал, а вот подключать напрямую к канализации боюсь. Есть сифон, есть место под него, не справится он?:(
master.msk
master.msk
13.03.2010 в 22:49:49
Altexnik написал : Покупные воронки (masters, пост 978) не всегда справляются с потоком воды.
Воронки справляются, только брызги будут, когда на всю кран фильтра открыть. А его надо на всю обязательно открывать? Конечно, если место есть, лучше взять воронку побольше. Разные есть. например размером с 10л ведро. У кого нет чувства меры в движениях, подойдет. Обычно, кто не работает с сантехникой, делает все с размахом. Если кран открывает, то на полную обязательно. Так что большая воронка это хорошо. Только не забывайте, что и сифон должен быть обслуживаемым. Как-то золотую середину надо найти в этом вопросе, учитывая, что места в шкафу всегда мало.
13.03.2010 в 22:52:14
masters написал : учитывая, что места в шкафу всегда мало
У меня много:) Сифон точно не справится?
master.msk
master.msk
13.03.2010 в 22:56:27
*abс* написал : Сифон точно не справится?
Смотря какой. Который с резинкой, вместо гидрозатвора, справляется хорошо.
*abс* написал : Есть сифон, есть место под него, не справится он?
только не понятно кто в него будет воду доливать? Или Вы решили поставить фильтры с автоматической промывкой? Есть и такие:)
13.03.2010 в 22:58:46
masters написал : только не понятно кто в него будет воду доливать?
Бойлер:D Каждое утро на полу маленькая лужица:) А если серьёзно, то фильтры не так редко промывают, чтобы гидрозатвор пересохнуть успел.
masters написал : Смотря какой.
Для ванны, с гидрозатвором, лежит новый, не нужный.
master.msk
master.msk
13.03.2010 в 23:03:23
*abс* написал : Каждое утро на полу маленькая лужица
он же не постоянно работает.
*abс* написал : Для ванны, с гидрозатвором
не справится. да и мелкий он. нужен простой кусок трубы на 50. с изгибом. есть такие. специально для воронок.
13.03.2010 в 23:18:27
masters написал : он же не постоянно работает.
У меня постоянно.
masters написал : нужен простой кусок трубы на 50. с изгибом. есть такие. специально для воронок.
Под такое места нет.
А если сифон к канализации, а вход его наглухо соединить с кракозяброй, к которой шланги от фильтров подключены?
master.msk
master.msk
13.03.2010 в 23:21:14
*abс* написал : А если сифон к канализации, а вход его наглухо соединить с кракозяброй, к которой шланги от фильтров подключены?
так тогда теряется весь смысл "великой" идеи о разрыве струи. зачем там сифон, если и так воздух не будет проходить. вообще мне больше нравится
DMC написал : Можешь вообще никуда не врезать - захотел промыть фильтры -шланг в унитаз кинул и все.
13.03.2010 в 23:26:58
masters написал : так тогда теряется весь смысл "великой" идеи о разрыве струи. зачем там сифон, если и так воздух не будет проходить.
А что, если туда клапан сделать? Во время слива он закрылся и не пускает воду наружу, когда слили и давления нет, то клапан открылся и воздух проходит?
master.msk
master.msk
13.03.2010 в 23:29:35
*abс* написал : А что, если туда клапан сделать? Во время слива он закрылся и не пускает воду наружу, когда слили и давления нет, то клапан открылся и воздух проходит?
я понял. надо куда-то пристроить ненужный сифон)
