lex2202
lex2202
Старожил
Витебск
19.03.2010 в 12:09:58
делаю слив напрямую.или не делаю вообще(типа шланг в ведро и промывай) недавно чел открыл промывать на полную и забыл........ уехал домой........ врвало гофру на сифоне ванны и натекло трохец
Threepwood
Threepwood
19.03.2010 в 12:20:30
ДОКА написал : Ключевое слово для яндекса-McALPINE FWM-40
А он с шариком, при высыхании пахнуть не будет?
И как-то есть опасения, что при таком подключени велик риск перелива через края воронки. Зря боюсь?
19.03.2010 в 16:55:18
Купил сегодня переход 50х110, для использования в виде воронки, сифон есть, фитинги есть, буду что то колхозить;) Потом покажу, что вышло:)
Threepwood написал : А он с шариком, при высыхании пахнуть не будет?
Не понятно, почему все бояться пересыхания? Так редко фильтры промывают? Разве сложно раз в неделю повернуть краник на фильтре?
Threepwood написал : И как-то есть опасения, что при таком подключени велик риск перелива через края воронки. Зря боюсь?
А Вы без контроля промывать собрались? Если будет наполняться воронка, так ведь можно и прикрыть краник. Один фиг удобнее, чем с ведром возится.
lex2202 написал : недавно чел открыл промывать на полную и забыл........ уехал домой..
Не могу себе этого представить... Он что, часами фильтры промывал???
Спасибо, но у нас таких, к сожалению, не продают:(, придётся колхозить.
19.03.2010 в 17:50:44
Disturber написал : 2*abс* Как это не продаются?
Ок, спасибо, не заглядывал туда. Если б знал, был сегодня и рядом с одним и рядом с другим... Подумаю над необходимостью покупки. А пока, из подручных материалов, смастерил вот что;) - Испытания прошла успешно, производительности хватает, даже если кран фильтра открыт до упора, и если на стенки "воронки" не лить, а то в рожу фонтан брызг:), но страшно, давление 4 бара, шланг так чувствительно хочет вырваться из руки и куда то лететь;), шум жуткий.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Старожил
19.03.2010 в 19:37:17
Если честно, мне эта проблема про разрыв струи и всё такое кажется высосанной из пальца. В нормальном состоянии кран слива фильтра закрыт. Никто не просочится. При промывке открыт, но вода бежит в каналью, а не обратно... Для тех, кто заморачивается- ведро или унитаз. Фильтра не каждый день промывают...
19.03.2010 в 19:44:49
NNN написал : Для тех, кто заморачивается- ведро или унитаз.
А для тех, кто заморачивается и хочет удобств - воронка:)
NNN написал : Фильтра не каждый день промывают...
А бойлер частенько капает...
P.S. Замучался я уже эту воронку ставить:( Какой ... (нехороший человек) придумал краны на фильтрах со штуцером, а не с резьбой?!:mad: Из за этих штуцеров приходится с садовыми шлангами возится, а они мягкие, сплющиваются, радиус изгиба большой нужен...:( Была бы резьба на кранах, давно бы МП или медью уже сделал:( Чем мучатся, проще краны поменять было... так жалко 300 рублей:(
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Старожил
19.03.2010 в 20:14:21
*abс* написал : так жалко 300 рублей
Чё их жалеть...деньги для того, чтобы краны покупать. ;)
К Вашей конструкции нужно добавить муфту 110, в неё заглушку 110, в ней пёркой по дереву Ф20 сверлить отверстие, в него нужный штуцер-фитинг НР 1\2". Всем колхозам колхоз будет, ёмнть...;)
19.03.2010 в 20:32:14
NNN написал : я того, чтобы краны покупать.
Кроме кранов есть много других задач.
NNN написал : К Вашей конструкции нужно добавить муфту 110, в неё заглушку 110, в ней пёркой по дереву Ф20 сверлить отверстие, в него нужный штуцер-фитинг НР 1\2".
Тогда не будет разрыва струи.
NNN написал : Всем колхозам колхоз будет, ёмнть...
Над воронкой будет висеть вот эта штука - , фильтры к ней будут подключены модными зелёными садовыми шлангами, а бойлер серым шлангом от стиралки, Должно получится ну очень колхозно!:D:yu
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Старожил
19.03.2010 в 20:41:00
*abс* написал : Над воронкой будет висеть вот
Вот! Она будет висеть и тогда будет разрыв струи? А если её или подобный "девайс" вкрутить герметично в некую крышку канальи разрыва струи не будет? В чём разница-то?
19.03.2010 в 20:46:37
NNN написал : В чём разница-то?
Ну, в друг типа наполнится воронка водой и т.д. Да пофиг, пусть висит отдельно, что бы это было видно...:) Я буду думать, что бактерии, вылезшие из канализации и прямо кишащие на стенках воронки не смогут допрыгнуть до питьевого водопровода;)
