АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.03.2010 в 20:56:54
*abс* написал : Я буду думать, что бактерии, вылезшие из канализации и прямо кишащие на стенках воронки не смогут допрыгнуть до питьевого водопровода
Мдя...надо старину Фрейда проштудировать, что он думает на эту тему...:o сантехника как наука покруче психологии...Если разумный человек делает что-то сам не зная зачем, то что им движет? :confused:
19.03.2010 в 21:00:15
NNN написал : Если разумный человек делает что-то сам не зная зачем, то что им движет?
Если поставить на воронку крышку, то это будет аналогично тому, что прямо в сифон заглушку воткнуть, делать в ней дырку и вкрутить туда рогатку со штуцерами. Зачем тогда вообще весь этот огород городить?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.03.2010 в 21:04:01
*abс* написал : Зачем тогда вообще весь этот огород городить?
Вот именно. Получается, что смысл огорода в самом огороде. Блин.
19.03.2010 в 21:07:48
NNN написал : Вот именно. Получается, что смысл огорода в самом огороде.
Ну а как же тогда пост №50?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.03.2010 в 21:16:54
*abс* написал : Ну а как же тогда пост №50?
Я не знаю. Это к тому, кто это требование выдумал- "разрыв струи". ИМХО, точка (высота) разрыва струи воды (распадание струи на капли) падающей в поле тяготения зависит от ускорения свободного падения, коэффициента поверхностного натяжения и потока, т.е. силы струи. И всё.
Поэтому этот вопрос (разрыв струи)- профанация в чистом виде.
19.03.2010 в 21:21:58
NNN написал : Я не знаю. Это к тому, кто это термин выдумал- "разрыв струи".
Да тут скорее не про "разрыв струи" речь идёт, а об отсутствии физического контакта элементов канализации с элементами водопровода.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.03.2010 в 21:29:13
*abс* написал : Да тут скорее не про "разрыв струи" речь идёт, а об отсутствии физического контакта элементов канализации с элементами водопровода.
Ээээ....А когда вода льёт струёй в каналью это есть контакт или его нет? Да лан, я понял...в конце концов, мысль материальна и если кто-то считает, что у него что-то сделано не гуд, то м.б. проблемы в самых неожиданных местах.
Главное не то, как проблема решена, а главное субъективное отношение к решению, наверное.
Altexnik
Altexnik
Йошкар-Ола
20.03.2010 в 08:42:07
masters написал : А разрыва нет!
Изготовленная воронка конструктивно отличается от покупной лишь высотой и "крышей" с отверстиями под шланги. Воздух в воронке и вне её сообщается... Это все равно, что обычную воронку накрыть сеткой от мусора, а в одну из ячеек сетки вставить шланг для направления струи. Вы и после этого будете утверждать, что его нет? Разрыв струи есть - это хорошо видно на схеме. То что между концом шланга и верхом воронки нет тех 20 мм, так унитаз ниже воронки и она никогда не заполнится - как-то так.
*abс* написал : всё же, переполняется
Недостаточная пропускная способность сифона.
master.msk
master.msk
20.03.2010 в 09:13:48
Altexnik написал : Разрыв струи есть - это хорошо видно на схеме.
а при чем здесь схема если есть видео. там все четко видно. разрыва струи нет. так что огород получился неправильный) хотя и большой
зануда
зануда
20.03.2010 в 11:52:59
2Altexnik Внимательно взгляните на миниатюру пост 50, и сравните с вашим рисунком. А потом попробуйте обяснить каким образом у вас осуществляется воздушный зазор между низом шланга и дном бутылки. Каким образом шланг слива не доходит до дна бутылки тем самым создавая воздушный зазор и разрыв струи. Чем ваша конструкщия лучше слива организованого медной трубкой согнутой на 90 градусов и вставленой через отверстие в воздушку стояка с обеспечением зазора между трубкой и стенкой трубы воздушки, кроме отсутствие запаха.
20.03.2010 в 15:52:10
В общем, сделал я свой колхоз;) -
Если кран на фильтре открыть до упора, то воронка, всё же, переполняется:(, но не резко, есть время спокойно чуток прекрыть кран и тогда всё норм.
