Sprymag
Sprymag
08.01.2014 в 22:16:12
Добрый вечер! С прошедшими праздниками!
Помогите, пожалуйста решить проблему: При установке инсталляции Grohe Rapid SL вылезло несовпадение выходного патрубка инсталляции и отвода канализации (по высоте). Текущая ситуация с канализацией:
При установке инсталляции (1 метр от уровня чистого пола до отметки)
Лишние буквально 6 сантиметров (((
Что делать?
  1. Попытаться найти в продаже отвод D90 (таким диаметром, вроде, от инсталляции идет) и установить его вместо 110. За счет разницы в размерах отобью сантиметра 4? Весь вечер гуглю - нигде в СПб в наличии не нашел. Местные, дайте, пожалуйста, наводку...
  2. Заменить крестовину (установить одноплоскостную) и слева двумя отводами по 90 градусов подвести к инсталляции (а от инсталляции, соответственно под углом 45).
Итого три поворота по 90 градусов... Будет функционировать? Не будут ли гОвна залетать из унитаза через стояк в отвод ванны?
Поднимать пол уже некуда. Крестовину вниз не опустить - там уже чугунный раструб...
Посоветуйте что-нибудь...
master.msk
master.msk
08.01.2014 в 22:24:25
Sprymag, раструб подрежьте. Получится как фановый переходник. :)И на него специальный резин::)
Sprymag
Sprymag
08.01.2014 в 22:33:12
Спасибо за оперативность! Верхний раструб первого отвода? И в него патрубок от инсталляции через этот резин? Не сильно-сопливо получиться?
master.msk
master.msk
08.01.2014 в 22:44:19
Sprymag, ну вообще то это штатное советское присоединение. Правда для обычных компактов. Много раз так делал, естественно не подвесные. В прямой участок трубы.
Sprymag написал : Не сильно-сопливо получиться?
Если не проходит по высоте....что ж делать то. Народ гофрами соединяет, через этот манжет все же лучше, чем гофра.
Вариантов масса на самом деле. Желательно конечно 90 отводами и трубой. Но можно и 110. Сбоку как нибудь окольными путями.
dica
dica
08.01.2014 в 23:21:16
Sprymag написал : Не будут ли гОвна залетать из унитаза через стояк в отвод ванны?
Кто мешает обратный клапан на отвод ванны ткнуть?
Так не? Или именно вертикально отвод хочется;)
Андраник
Андраник
08.01.2014 в 23:21:29
Sprymag, вам нужен: http://www.san-detal.ru/perehodnik-jekscentricheskij-kompakt-90110-mm-p-1875.html повернутый эксцентриситетом вниз в него вставляется отвод http://www.san-detal.ru/otvod-90-mm-90gradusov-p-1180.html
сантиметра 4 уже ваши:)
master.msk
master.msk
08.01.2014 в 23:25:05
Андраник, если б у него был отвод 90, оно и так было бы ниже без перехода остендороф, со штатным.
Sprymag написал : Весь вечер гуглю - нигде в СПб в наличии не нашел. Местные, дайте, пожалуйста, наводку...
Андраник
Андраник
08.01.2014 в 23:25:27
Да, и заменить черный отвод инсталляции на отвод viega - он не имеет дурацких поребрений, которые ограничивают заход. И никогда не покупать инсталляцию Grohe.
Андраник
Андраник
08.01.2014 в 23:27:15
master.msk написал : Андраник, если б у него был отвод 90, оно и так было бы ниже без перехода остендороф, со штатным.
Там порядка 5 см визуально, да и поребрение дурацкое на черном отводе мешается.
Sprymag
Sprymag
11.01.2014 в 21:57:32
Приветствую еще раз.
Подскажите, 2 отвода по 45 градусов Rehau Raupiano Plus в сборе намного больше по размерам, чем один отвод на 90? Нашел в СПб, но немного не то...
Андраник
Андраник
11.01.2014 в 22:41:05
Намного.
