void
void
12.01.2014 в 01:05:27
Позвонить в сан-деталь; к концу недели все приедет. Как местный вам советую;) по своему опыту;) Хотя постойте... Я впрок заказал 90х отводов-если Вам 87градусов нужен, возможно у меня есть...
Sprymag
Sprymag
12.01.2014 в 10:18:54
void написал : Позвонить в сан-деталь; к концу недели все приедет. Как местный вам советую;) по своему опыту;)
Сандеталь, доставка:
  1. Первый вариант - это доставка транспортной компанией. ... Минимальная сумма заказа у нас по безналичному расчёту: 3000 рублей. (безналичный расчёт - единственный способ оплаты для доставки в
    транспортную компанию)... Отвод стоит 77 - не очень вписываюсь.
  2. Второй вариант - доставка сторонней курьерской службой. ...Этот способ доставки подойдёт, если вы очень беспокоитесь за состояние груза, или у вас заказ менее 3000 руб, но необходимо приобрести у нас товар...
    На калькуляторе прикинул - около 1200 получается. ((
void написал : Хотя постойте... Я впрок заказал 90х отводов-если Вам 87градусов нужен, возможно у меня есть...
ЛС.
Последний вариант выдумал: В 110 мм крестовину канализации штатный переходник от инсталляции 110/90, в него вот такое колено Geberit 366.061.16.11 - нашел в Северной столице в наличии, дороговато, правда:
А уже в него штатное колено от инсталляции (на 4-ом фото слева). Раскритикуйте, пожалуйста...
Спасибо.
Андраник
Андраник
12.01.2014 в 10:36:54
У меня есть отвод 90х87гр и эксцентриковый короткий переход viega 90/110 и я бы мог отправить это вам, но если> На калькуляторе прикинул - около 1200 получается. ((
боюсь что стоимость услуг транспортной компании и стомость viega 90/110 покажутся высокими.
Makarone
Makarone
15.01.2014 в 09:24:27
  1. если вместо переходника 110*90 поставить отвод 110, то каким будет смещение оси?
  2. что бы снизить осевую, вместо двух отводов на 87 можно взять два на 45 или два по 67..
Сергей Хаб.
Сергей Хаб.
Хабаровск
16.01.2014 в 09:26:46
как видел просто к ногам инсталяции уголок 50х50 приварили чтобы ее поднять
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.12.2015 в 13:36:44
Господа, а можно ли для подключения инсталляции применить гофру, которая для унитазов? никак не получается переходниками и отводами попасть в канализацию.
EV.SA
EV.SA
09.12.2015 в 14:00:11
andrewkhv написал: никак не получается переходниками и отводами попасть в канализацию.
Так не бывает
andrewkhv написал: применить гофру,
Совсем плохо
@fev.santeh Инста
sanya1965
sanya1965
09.12.2015 в 15:24:21
andrewkhv написал: Господа, а можно ли для подключения инсталляции применить гофру, которая для унитазов?
это гемор на всю жизнь... попробуйте сделать нормально....
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.12.2015 в 15:32:29
sanya1965 написал: это гемор на всю жизнь... попробуйте сделать нормально....
а эксцентрик резиновый?
sanya1965
sanya1965
09.12.2015 в 15:41:26
andrewkhv написал:
на год хватит... мож на два.... ну ниверю, что нельзя сделать нормальной трубой.... ниверю потому как все другие сделали... а исключений при большой статистике не бывает... кладите фотку аль чертеж, будем думать...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
10.12.2015 в 16:16:36
Фотки, чтобы было понятно как идут трубы.
Инсталляция выставлена как она должна быть. Луч пущен ровно по центру. горизонталь на 3 фото на высоте 230мм (реально на уровне 240, потому как еще нет плитки на полу) текст, вместо картинки
5
6
То есть получается, что два отвода по 90 градусов - слишком высоко и недостаточно смещено влево (хотя я думаю что первый отвод можно выдвинуть из чугуняки на требуемое расстояние). Вниз опустить надо на ~30мм. Плюс, если убрать верхний отвод (он повернут, иначе инсталляция не встанет - слишком торчит вперед), то штатное колено Грое не удастся с переходником засунуть в нижний 110мм отвод. Жаль, что нет прямой трубы вместо колена.
