master.msk
master.msk
10.03.2021 в 21:40:43
worm85, да, конечно. Не "допустим", а нормально. Допустим больше подходит для 90 градусного отвода сразу после штатного отвода на инсталляции. В принципе работать нормально работать будет. Но это не точно, зависит от унитаза. А когда подводка из косых отводов сбоку никаких проблем нет, слив не тормозится, уходит как нужно.
worm85
worm85
Самара
11.03.2021 в 08:58:49
master.msk, Т.е если собирать сразу после штатного отвода канализации этот «разворот» на 180 градусов из 90градусных отводов, то тоже будет работать, я правильно Вас понял?
worm85
worm85
Самара
11.03.2021 в 09:02:47
master.msk, и у вас на фото отводы крестовины под углом 90 друг к другу. Двухплоскостная получается. А если это будет одноплоскостная крестовина в один из входов которой входит унитаз, а во второй, расположенный напротив, через эксцентрик 50 труба со сливом из ванны например. Не будет ли этот слив из ванной закидывать из собственного унитаза?
master.msk
master.msk
11.03.2021 в 09:57:28
worm85, нет не правильно поняли, не писал что 90 можно, вы все себе придумали, написал: подводка из косых отводов сбоку , только 45 и 67.
Лучше так не делать
