dgin
dgin
Тирасполь
13.01.2014 в 20:09:56
Устанавливал унитаз приглашенный специалист-сантехник и зазор между канализационной трубой и фарфором унитаза залил силиконом. Так за 2 года уже второй раз уже отстает силикон от пластиковой трубы и из трубы воняет. А как правильно должно быть?
egal_novice
egal_novice
Лобня
13.01.2014 в 20:40:51
dgin написал : Устанавливал унитаз приглашенный специалист-сантехник и зазор между канализационной трубой и фарфором унитаза залил силиконом. Так за 2 года уже второй раз уже отстает силикон от пластиковой трубы и из трубы воняет. А как правильно должно быть?
Я так думаю что надо было использовать манжету или какую фановую трубу, а не загонять сам выпуск унитаза в раструб.
dgin
dgin
Тирасполь
13.01.2014 в 23:30:19
ага, нашел 3 похожих темы: www.mastercity.ru/showthread.php?t=86894 www.mastercity.ru/showthread.php?t=101354 www.mastercity.ru/showthread.php?t=21559
master.msk
master.msk
14.01.2014 в 01:07:18
dgin написал : ага, нашел 3 похожих темы:
да там перлы)
Чего то я туплю,нашел вот такую переходную манжету,и не пойму,какой стороной её устанавливать. Логика подсказывает,что её нужно натянуть на серую трубу (проблематично, диаметр у трубы большой) а в получившийся воротник вставить выпуск унитаза,или натянуть на фаянсовый выпуск унитаза и уже потом вставлять в серую трубу со штатным уплотнением?
Миниатюры
Это он правильно нашел. Дальше уже смешное начинается
Вот что получилось,правильно?
Миниатюры
Валерич написал : Ну вроде лезет,плотненько так.
Всем спасибо.
На самом деле надо просто отрезать раструб см 2. Манжет легко одевается на раструб и в него выпуск унитаза.
andrejea2
andrejea2
Пермь
15.01.2014 в 10:27:01
master.msk написал :
Использовал именно такую манжету, с трудом и смазкой одел ее на выпуск унитаза, затем с трудом и смазкой запихал в раструб с удаленной штатной резинкой. Это разве неправильно? Зачем раструб срезать? Чтобы пластиковая труба была зажата внутри и снаружи между слоями резины манжеты?
master.msk
master.msk
15.01.2014 в 21:43:12
andrejea2 написал : неправильно?
неправильно
andrejea2 написал : Зачем раструб срезать?
не весь раструб, а часть, куда вставляется резинка
andrejea2 написал : Чтобы пластиковая труба была зажата внутри и снаружи между слоями резины манжеты?
Да, унитазный выпуск входит внутрь легко , не течет.
dgin
dgin
Тирасполь
15.01.2014 в 22:55:18
короче после длительных нравственных мучений родилось решение! Замазал стык между керамикой и ПВХ гипсом!
Mazayac
Mazayac
15.01.2014 в 22:57:13
Архимед :) Трещинами пойдёт гипс рано или поздно в таком месте.
andrejea2
andrejea2
Пермь
16.01.2014 в 09:09:42
master.msk написал : неправильно
С трудом представляю эту конструкцию, еще и острые края трубы после обрезки будут прорезать манжету. Да и выпуск унитаза в манжету легче входить от этого не будет. Есть ссылка на первоисточник\инструкцию?
master.msk
master.msk
16.01.2014 в 14:20:17
andrejea2, Есть многое на свете друг что и не снилось .... Инструкции получите если посмотрите присоединение в советских санузлах Даже были переходы специальные раструб без резинки и без бортика Не смог найти в инете, видимо не пользуются спросом, народ сует манжеты внутрь или натягивает на ободок раструба.
