ser000
ser000
20.01.2014 в 15:19:17
DimitryB написал : все эти стандартные переходники уже все потекли за год эксплуатации в отоплении, с давлением в 2 атм.
Для отопления также не маловажный параметр температура, т.к. при существенном перепаде температур и разном расширении/удлинении разным материалов, может происходить течь в контакте двух материалов.
DimitryB написал : Течь из места соединения ппр и металлической резьбы. Если не забуду то на выходных сделаю фотку.
Такая тема уже поднималась при установке ПП на ЦО (там же есть фотография, сочиться вода между пластиком и металлом фитинга): http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=198158&
Ну и топикстартера - ХВС, к тому же редуктор на входе, соответственно вероятность протечки намного ниже, даже при некотором увеличении давления при расширении воды при нагреве до комнатной температуры. И соединения могут с большой вероятностью проработать свои заявленные 50 лет, если по какой либо причине не будут работать в экстремальных условиях ГВС, ЦО и т.п.
DimitryB
DimitryB
20.01.2014 в 15:27:10
Ну то что перегреть мог это не отрекаюсь... Возможно причина в этом. Меня тема течи ппр мало интересуют. Ставил его как самый быстрый и дешевый вариант времянки. А вообще собираюсь делать летом уже полноценно Рехау. У меня не ЦО. У меня отдельны дом, со своей котельной.
v0-v0
v0-v0
21.01.2014 в 03:21:50
ser000, почему хвс, гвс тоже есть или бойлер и горячая вода из крана к гвс не относяться? :)
v0-v0
v0-v0
21.01.2014 в 03:24:18
Короче понятно, ставить надо американки, а вот СМ как через вентиль подключать - тут только комби подходит. Ставить американку и туда как то не комильфо.
ser000
ser000
21.01.2014 в 09:48:58
v0-v0 написал : гвс тоже есть или бойлер и горячая вода из крана к гвс не относяться?
Относиться, но в поставленной задаче стояло соединение ПП с коллектором ХВС (судя по фотографии, других озвученных соединений не было):
v0-v0 написал : На что заменить соединение полипропилена с коллектором?
Что у вас на ГВС не озвучено и не показано. Можно ли вести ГВС от бойлера пластиком тоже вопрос не однозначный зависит от параметров на выходе бойлера.
v0-v0
v0-v0
21.01.2014 в 11:58:35
ser000 написал : Относиться, но в поставленной задаче стояло соединение ПП с коллектором ХВС (судя по фотографии, других озвученных соединений не было):
Более чем логично - что тоже самое, а не медь, pex или нержавейка, приводить фото всего шкафа в данном случае бессмысленно. :eek:
v0-v0
v0-v0
28.01.2014 в 10:51:16
Вчера взял для пробы, не под коллектор, а под бойлер американку металлическую (т.е. метал-метал через прокладку). Есть у меня сомнения в плотности и качестве прижима - у американки широкое основание, такая же широкая прокладка, а соединяться это будет к примеру с нипелем виеговским, у которого основание узкое и зазубренное - это же может прокладка прорезаться если сильно завернуть.
Как минимум фитинг шлифовать надо или лучше использовать какой-то, с широким основанием.
Mazayac
Mazayac
28.01.2014 в 19:02:07
Что-то странное и чудное вырисовывается из описания американки... Можно фото?
касимов
касимов
Касимов
28.01.2014 в 19:35:09
v0-v0 написал : у американки широкое основание, такая же широкая прокладка, а соединяться это будет к примеру с нипелем виеговским, у которого основание узкое и зазубренное
Москвичевские диски на Жигу не подойдут. Даже не пробуй домкратить.
v0-v0
v0-v0
29.01.2014 в 20:28:50
Mazayac написал : Что-то странное и чудное вырисовывается из описания американки... Можно фото?
касимов
касимов
Касимов
29.01.2014 в 20:43:38
v0-v0, Слева нипель.Справа половина американки или накидная гайка? Девайс один,или попытка совместить несовместимое?
