ipasha написал :
- иное...
Фильтр проверить на забитость.
19.02.2014 в 22:22:23
касимов написал : Фильтр проверить на забитость.
Вы про грязевик ? Проверял, чистил, менял не один раз. (После него стоят 4 баллона обезжлезователей\умягчителей) Проблема не появилась вдруг, она достаточно очевидна - чем больше воды разбирают, тем ее меньше.
Вопрос в том как это эффективнее нивелировать. И в причине проблемы - повышать давление или запас воды ?
19.02.2014 в 22:43:28
ipasha, увеличить давление на максимум, перед разбором воды на потребители поставить высокопроизводительный редуктор давления выставленный на 3 бар. Проверить фильтры, проверить давление в гидробаке.
19.02.2014 в 22:44:31
ipasha написал : И в причине проблемы
Малая производительность насоса или системы очистки.
19.02.2014 в 22:58:25
62santehnik написал : увеличить давление на максимум
может неправильно выразился - проблема не в НИЗКОМ давлении, а в НЕПОСТОЯННОМ
62santehnik написал : перед разбором воды на потребители поставить высокопроизводительный редуктор давления выставленный на 3 бар
имеется в виду, чтобы 3 было минимум и 3 про запас ?
62santehnik написал : Проверить фильтры, проверить давление в гидробаке.
это точно не причем
62santehnik написал : Малая производительность насоса или системы очистки.
Производительность перед разбором 50 литров в минуту, самый большой потребитель "жрет" 30 л/м. Может, ограничить потребление на коллекторе ?
UPD: Перефразирую немного: как, условно, сделать так, чтобы одновременное потребление 1, 2 или тремя потребителями не влияло на напор у первого. Ну и сверхзадача - одинаковый напор на 1 и 2 этажах
19.02.2014 в 23:46:08
ipasha написал : может неправильно выразился - проблема не в НИЗКОМ давлении, а в НЕПОСТОЯННОМ
Через высокое давление и использование редуктора будет максимально выравниваться давление. Чем больше будет разница между давлением выставленном на редукторе и давлением включения насоса, тем стабильнее будет итоговое давление на потребителях.
ipasha написал : Производительность перед разбором 50 литров в минуту
Это очень слабая максимальная производительность.
ipasha написал : как, условно, сделать так, чтобы одновременное потребление 1, 2 или тремя потребителями не влияло на напор у первого.
Влияние будет. На душ нужны термостатические смесители. Регулировка через коллектор поможет несколько исправить ситуацию.
ipasha написал : Ну и сверхзадача - одинаковый напор на 1 и 2 этажах
Это дорого.
20.02.2014 в 00:02:51
62santehnik написал : Это очень слабая максимальная производительность.
ну это 3 куба в час, получить больше с очисткой от железа - очень дорого :( да и для SQ3-105 это предел
62santehnik написал : Чем больше будет разница между давлением выставленном на редукторе и давлением включения насоса
ВКЛЮчения насоса ?? Т.е. при моих параметрах редуктор должен ограничивать давление не больше, чем до 2,5 атм ?
Глупый вопрос - ГА литров на 150-200, просто включенный перед коллектором, без насоса, не улучшит ситуацию ?
20.02.2014 в 01:05:48
ipasha написал : ну это 3 куба в час, получить больше с очисткой от железа - очень дорого да и для SQ3-105 это предел
С 16 !!! трубы у себя в квартире снимаю 40 литров/мин :) Ладно, жить и при 50 литрах можно, ведь небольшие души и смесители потребляют всего 5 л/мин. главное правильно организовать сеть.
ipasha написал : ВКЛЮчения насоса ?? Т.е. при моих параметрах редуктор должен ограничивать давление не больше, чем до 2,5 атм ?
Поднимите минимальное давление до 3,5, а редуктор поставьте на 3. В баке тоже поднимите давление. Какого диаметра магистраль для потребителей?
ipasha написал : ГА литров на 150-200, просто включенный перед коллектором, без насоса, не улучшит ситуацию ?
ГА должен принимать и отдавать воду, для этого должно меняться давление, а вы вроде хотели от этого избавиться. Дополнительный ГА будет полезен перед редуктором, а редуктор после себя выровняет давление.
Чтобы стабилизировать давление вы должны сделать резервный запас по давлению. Этим функционалом обладает редуктор. Он отсекает лишнюю часть воды и компенсирует колебания давления после себя - используя резерв в необходимый момент. Без редуктора у вас нет резерва и каждый потребитель забирая воду опускает общее давление ещё ниже - вызывая взаимное влияние. Хоть 1000 литровый ГА поставьте )
20.02.2014 в 01:34:49
Uzver написал : плавает 2,7-3,3, при разборе на три крана(душ раковина кухни и стиралка) может провалиться с 2,7 до 1,4.
может быть сильно забит отвод от стояка до входного крана. Нужно местного санту вызвать, пусть прочистит. У приятеля так было-вода вообще практически не текла. Почистили-всё ОК.
20.02.2014 в 02:22:34
ipasha написал :
- диапазон давления на входе 2.5-4.5 (2.5 - вкл. насос, 4.5- выкл.).Можно повысить, но не сильно - на 0.5-1
Сделайте меньшую дельту, это много 2 атм, будут ощутимые скачки, сделайте 1. Будет не так "дергаться". Это надо настраивать реле давления (если у вас такое реле, думаю что оно) И 2.5 вообще маловато. Тем более у вас далее колонна...
ipasha написал : Вы про грязевик ? Проверял, чистил, менял не один раз. (После него стоят 4 баллона обезжлезователей\умягчителей)
И РД надо ставить после колонны.
В принципе, если вас волнуют просто температурные скачки воды, когда вы моетесь в ванной, а кто-то в это время спустил воду (и вас обдало кипятком) или включили воду в кухне (и вас обдало холодной) то всего лишь, без всяких редукторов и коллекторов..
62santehnik написал : На душ нужны термостатические смесители.
62santehnik написал : Регулировка через коллектор поможет несколько исправить ситуацию.
ipasha написал : Глупый вопрос - ГА литров на 150-200, просто включенный перед коллектором, без насоса, не улучшит ситуацию ?
ГА конечно смягчит рывки давления, но не кардинально, лучше РД..
62santehnik написал : Дополнительный ГА будет полезен перед редуктором, а редуктор после себя выровняет давление.
Только на РД лучше не экономить.
20.02.2014 в 02:30:56
