Ким
Ким
23.01.2014 в 20:57:45
Бориска66 написал : Опять душим испарители ???
А причем испарители когда разговор про вентиляцию ???? ;) Это просто фантомовского "душителя испарителя " предлагалось приколхозить к приточке .... :)
gotman
gotman
Стерлитамак
23.01.2014 в 21:00:08
не туда пишу
vnipi
vnipi
Раменское
24.01.2014 в 09:30:50
Добрый день!
Ким написал : От них еще лет 10 назад слышал что они прекращают продажу всей этой пластмассы. И все равно и на выставках выставляли и по слухам продавали .....
да, продают эту пластмассу. Что-то есть на складе, что довозится постоянно. Летом 2013г. закупали эти демпферы, часть сразу забирали, часть где-то в теч. 2-х недель привезли. Почему на них обращаю внимание в этой теме, в комплекте всё идёт, Вам только требуется как "Lego" всё на объекте собрать, да и покомпактнее, если брать обычные эл. привода. По цене по-моему так же интереснее.
P.S. Но применяем их именно на ответвления, для уличных трасс всё же стандартно воздушный клапан с эл. приводом "Belimo" используем.
С Уважением,
Бориска66
Бориска66
24.01.2014 в 10:09:03
Ким написал : А причем испарители когда разговор про вентиляцию ???? ;) Это просто фантомовского "душителя испарителя " предлагалось приколхозить к приточке .... :)
Так я про него же ...
AndryP
AndryP
24.01.2014 в 21:03:00
Пока меня не было, душить кого-то собрались :yu в вышеприведенной фирме точно нет с ручной регулировкой, узнавали. Сегодня поставили клапаны с ручной регулировкой. Так что не судьба, надеюсь будет достаточно регулировать скорость вентилятора на приточке и не придется перераспределять потоки. Всем спасибо!
Oleg V
Oleg V
24.01.2014 в 23:10:33
А я, вот, понять не могу... Когда заслонки регулируют (при настройке притока), бегают по всей квартире - там прибавить, там убавить. Одна (любая) заслонка меняет баланс всего притока - в спальне закрыл, в детской холодно будет. А тут... Как оно работает?
vitex73
vitex73
Горловка
24.01.2014 в 23:31:35
Oleg V написал : меняет баланс всего притока - в спальне закрыл, в детской холодно будет. А тут... Как оно работает?
Также и работает..
Oleg V
Oleg V
25.01.2014 в 09:20:59
vitex73 написал : Также и работает..
А если " по уму" делать? Например, с регулируемыми тремя притоками. Как изменить приток спальни, не трогая приток детской? Допустим мы не исправляем, а изначально закладываем такую функцию.
vitex73
vitex73
Горловка
25.01.2014 в 11:01:33
Oleg V, Сам сказал
Oleg V написал : . Одна (любая) заслонка меняет баланс всего притока - в спальне закрыл, в детской холодно будет
Oleg V написал : А если " по уму" делать?
Oleg V написал : Допустим мы не исправляем, а изначально закладываем такую функцию
В одном месте закроешь- в другом - нагрузка возрастет..Теоретически , если синхронно создать сопротивление на всех распределителях, которое тупо удавит напорник, но , ведь, это к аккуст. проблемам приведет , неминуемо..Поэтому, на мой взгляд, самый простой и эффективный способ- изначально заложить "хотелки" в диапазонах скоростей вентилятора..Убавил производительность на регуляторе- получил требуемый расход на распределителях..Вообще, устройства автомат. перераспределения имеет смысл устанавливать, не когда нужно "убавить", а, наоборот, прибавить: увеличилась нагрузка в одном из помещений- перекрыл и получил требуемое УВЕЛИЧЕНИЕ(!) притока- вытяжки в конкретном помещении..Но, это все , делается по РАСЧЕТУ, а не "с булды"..То, что затеял ТС- дорогой нефункциональный геморр..И, в любом случае, подподобные устройства, необходимо предусматривать сервисные пространства, учитывая возможность демонтажа..Желание " и на х..сесть, и рыбку съесть..", может закончиться рождением дивайса- кастрата..Будешь , потом, курочить потолки, а параллельно, писать "оды" Белимо, Системэйр и пр, предварительно оплатив "крыло от МиГ29" в угоду своим капризам.
Бориска66
Бориска66
25.01.2014 в 12:11:45
Бредовая это идея, климат регулировать заслонками по воздуху в пощениях, там косяков кроме потребительских, еще масса эксплуатационных вылазит, о которых Вы даже не задумываетесь ...
Огромный опыт в этой сфере есть у Carrier с ихней Comfort zone, нахлебались, даже выпускать перестали ...
artem 16
artem 16
Казань
25.01.2014 в 12:20:59
Ким написал : 2/3 позиционные - это привода открыть/закрыть. Они есть на 24В или 220В. Управлять ими можно обычным выключателем. Лучше - тот который проходной. С помощью этого приводы Вы сможете только открыть или закрыть клапан
Если привод без возвратной пружины, т.е. открывание и закрывание происходит за счет изменения схемы подключения, то его можно использовать как регулирующий. Допустим есть привод, длительность хода которого, между крайними положениями 120 сек. Нужно открыть клапан на 50%, для этого подаем питание длительностью 60 сек. Дальше нужно закрыть клапан на 25 % - осуществив переключение схемы подключения, подаем питание длительностью 30 сек.
Oleg V написал : А если " по уму" делать? Например, с регулируемыми тремя притоками. Как изменить приток спальни, не трогая приток детской? Допустим мы не исправляем, а изначально закладываем такую функцию.
vitex73 написал : В одном месте закроешь- в другом - нагрузка возрастет..Теоретически , если синхронно создать сопротивление на всех распределителях, которое тупо удавит напорник, но , ведь, это к аккуст. проблемам приведет , неминуемо..
Вроде у Данфоса, есть готовое решение: Частотник, работающий в комплекте с приводами и дифманометрами. Глубоко не вникал, но смысл вроде такой: На каждом участке сети должен поддерживаться определенный перепад давления (или расход в данном случае воздуха). Система, оценивая реальные параметры, и сравнивая их с уставкой, управляет клапанами, и через частотник, управляет производительность вентилятора.
