Sasha L
Sasha L
Челябинск
25.01.2014 в 11:21:45
Потек бойлер. На первом фото причина: выдавленная или неправильно установленная прокладка. Решили устранить причину, не сдавая в ремонт по гарантии. После откручивания гаек с остатками воды стала вытекать вода с синими чешуйками. Проверил свои подозрения, осмотрев бак изнутри: синие чешуйки - это хваленая стеклокерамика :scare:eek:. Буду относить в магазин. Но "Елочка" на дне, как будто выцарапана специально, и на месте продавца, я бы заподозрил вандализм, но я, естественно, ничего не царапал. Специалисты, :help кто нибудь может подтвердить, что этот рисунок вызван заводским браком, так как видел такой раньше?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.01.2014 в 12:05:36
Sasha L написал : "Елочка" на дне, как будто выцарапана специально, и на месте продавца, я бы заподозрил вандализм, но я, естественно, ничего не царапал. Специалисты, кто нибудь может подтвердить, что этот рисунок вызван заводским браком
Экспертиза легко подтвердит. Выкрошено по линиям наибольших деформаций в баке из-за колебаний давления. Кроме того, выкрашивание из-за хреновой эмалировки отличается от следов при царапании. Это легко проверить, поцарапав рядом (только не Вы сами, конечно - это в ходе экспертизы надо делать, если ангажированы и попытаются написать, что это всё потому, что поцарапали). Только один нюанс. Сейчас бойлер, строго говоря - исправен, если я верно понял - не текёт ведь...
Sasha L
Sasha L
Челябинск
25.01.2014 в 13:58:32
Спасибо. Если ковырять оставшееся покрытие, то скорее всего под ним как раз и обнаружится это "елочка" в виде царапин, оставшихся зачистки металла на заводе. По какой то причине адгезии стеклокерамики к этим царапинам не было, вот и отвалилась. В заявлении в магазин как было все и напишу. Щас не течет, но таку каку неохота эксплуатировать. Претензия к ненадлежащему качеству хваленого покрытия.
З.Ы. Эксплуатировался, кстати, целых 4 месяца агрегат.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.01.2014 в 08:42:29
Sasha L написал : Щас не течет, но таку каку неохота эксплуатировать. Претензия к ненадлежащему качеству хваленого покрытия.
Тогда наверняка потечёт в гарантийный срок бака (сколько он там, 5 лет или 7?). Но могут и не принять в ремонт.
Mazayac
Mazayac
26.01.2014 в 10:16:06
А можно увидеть фотографию подключения труб к этому бойлеру?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
26.01.2014 в 11:00:43
Кстати да. Предохр. клапан стоит штатный?
Sasha L
Sasha L
Челябинск
26.01.2014 в 11:35:17
Фото не сделать, так как все уже демонтировано. Предохранительный клапан штатный, но вряд ли он срабатывал когда-то: квартира на верхнем этаже 14-ти этажки, давление воды, особенно горячей, очень низкое, собственно, по этой причине и покупался бойлер.
master.msk
master.msk
26.01.2014 в 12:04:33
Sasha L написал : видел такой раньше?
Ни разу такого не видел...Чем это Вы его так?:)
это внешнее следствие, а не причина, потек скорее всего из-за давления внутри больше 6 бар. Вам правильно сказали
Mazayac написал : фотографию подключения труб к этому бойлеру?
Может быть и не стоит тратить время на поход в магазин
Sasha L
Sasha L
Челябинск
26.01.2014 в 16:02:24
master.msk написал : это внешнее следствие, а не причина, потек скорее всего из-за давления внутри больше 6 бар.
Не понял фразу про следствие и причину. Причину протечки я знаю: неправильная установка прокладки. Давления 6 бар в квартире не могло быть.
master.msk написал : Ни разу такого не видел...Чем это Вы его так?
Вы оригинал! Интересно, кто еще не видел?
master.msk
master.msk
26.01.2014 в 17:15:58
Sasha L написал : неправильная установка прокладки. Давления 6 бар в квартире не могло быть.
В квартире нет, а в бойлере может быть сколько угодно из за нагрева.
Stc
Stc
Брянск
26.01.2014 в 17:17:12
master.msk написал : В квартире нет, а в бойлере может быть сколько угодно из за нагрева.
Вон чего пишет:
Sasha L написал : Фото не сделать, так как все уже демонтировано. Предохранительный клапан штатный, но вряд ли он срабатывал когда-то: квартира на верхнем этаже 14-ти этажки, давление воды, особенно горячей, очень низкое, собственно, по этой причине и покупался бойлер.
