Доброго времени суток!
Стою перед решением следующего вопроса. Имеем дом площадью 240 кв.м. на стадии ремонта. Отопление газовое, котел Будерус с погодозависимой автоматикой.
На отопление дома идет два контура - теплых полов и радиаторного отопления. Теплые полы есть по всему дому и запланированы как основное отопление. Радиаторы пришлось добавить из-за того, что расчет показал недостаточность исключительно теплых полов для отопления (большие окна). Радиаторы планируется использовать только как вспомогательное отопление в сильные морозы. А может и вообще не понадобятся... В данный момент на улице минус 20, радиаторы не работают, в доме тепло. Правда напольного покрытия нет. Но это в общем не важно. На коллекторах теплого пола предусмотрена установка управляющих приводов.
Хочется обеспечить покомнатное регулирование температуры с возможностью управления с центрального блока. В идеале хочется управлять с коммуникатора на андроиде и через интернет. Т.е система видится следующим образом: в каждой зоне датчик-регулятор, подключенный к центральному контроллеру. Контроллер получает информацию от датчиков и управляет приводами на коллекторах. И мы можем удобно управлять этим контроллером лежа в постели с телефона или дистанционно через интернет.
На данный момент я вижу решение от Legrand My Home:
Центральный блок тысяч за 25 рублей на 99 зон, достаточно толковые комнатные датчики с возможностью регулировки +-3 градуса от установленной на ЦБ (12*4,5 тыс=54000), релейные активаторы на каждый канал - тысяч 30 наверно за 12 каналов. Плюс блок питания. Итого тысяч 120 получается. И это без возможности внешнего доступа. Для внешнего доступа еще отдельный вебсервер.
Получается достаточно дорого, но, вроде-бы, достаточно толково. Плюс Легранд, как не крути, заслуженный производитель и поддерживать свою продукцию будет. Еще плюс к установке Леграндовского оборудования в том, что выключатели будут тоже Легранд - получаем возможность установки изделий из одной серии... Еще один плюс Легранда в том, что все датчики, активаторы и центральный контроллер сидят на одной шине - минимизируется количество протягиваемых проводов...
Может кто сталкивался с данной продукцией и готов поделиться впечатлениями?
Но не оставляет мысль - какие еще проверенные решения есть для данной задачи? Яндексом пользовался, но что-то не очень много информации толковой удалось найти.. Подскажите - на что обратить внимание? Какие системы посмотреть?
С уважением и благодарностью за будущие ответы, Сергей.
Lashek написал :
Ай-яй-яй...
На андроиде, да еще и через интернет...
Допилите Вы имеющуюся систему до адекватного уровня (автоматику поменяйте), да и всё. На кой Вам приблуды, которыми КТО-ТО сможет управлять через интернет? "Крепкий орешек-4" смотрели? Подобной лажи желаете?
Как же вы все себя не любите, дорогие малыши... Люди внедряют защищенные системы, определяют себе ОТДЕЛЬНЫЕ, НИ С ЧЕМ НЕ СВЯЗАННЫЕ каналы доступа - тут же находятся индивидуумы, которым нужен интернет-контроль критичного оборудования.
Давайте отвечать по делу. А не про крепкий орешек плз. Все банки всего мира работаю через интернет. Там ресурсов чуть больше, чем в моей котельной. Кроме того система информирования по понижении температуры в доме у меня присутствует, так что хакеров я не боюсь))).
Lashek написал :
Так "по делу" я уже Вам ответил - если имеющийся на настоящий момент котел не доставляет проблем, просто смените ему автоматику. Что, для Buderus новые узлы стали в Москве дефицитом уже?
Lashek написал :
Ну и зря. Делать автоматику на ТП вообще крайне мало смысла. Уж очень они инерционные. Проще или для всех петель ВТП сделать одну температуру подачи теплоносителя или для каждой группы. А термоголовки на радиаторах обеспечат быстрое реагирование на изменение погодных и других условий.
Lashek написал :
Если нет желания иметь проблем со здоровьем, то и СанПин про ограничение температуры чистовой поверхности ВТП в 26 градусов - не стоит забывать. А как покрытие положите, так и теплоотдача ВТП может уменьшиться в разы. Да и если будете стелить линоемум или ламинат, то их нужно приобретать сертифицированные для использования как покрытие ВТП, если не хотите дышать ядовитыми испарениями. Такие материалы в разы дороже обычных.
Lashek написал :
На термоклапаны радиаторов установить выносные электронные термоголовки (с термоприводами) с дистанционным управлением с выводом на центральный пульт (вся систему связана между собой по радиоканалу), управляемый через GSM и/или интернет. Сможете с другого города задавать температуру в каждом помещении индивидуально.
Stc написал :
Автоматика на котле присутствует и работает замечательно!
Однако автоматика котла не в состоянии заниматься покомнатным регулированием отопления по 12 зонам. Не его это задача. Котел погодозависимо готовит теплоноситель в контур теплых полов и в контур радиаторов и справляется с этим замечательно. Управлять покомнатно должен другой модуль. Меня интересуют конкретные решения со ссылкой на конкретные приборы. Один из вариантов решения я привел в первоначальном топике. Интересуют другие пригодные к рассмотрению варианты.
Про допустимую температуру поверхности теплых полов, необходимость применения допустимых материалов знаем. Опасения по поводу инерционности ТП присутствуют тоже. Выяснить окончательно работоспособность системы, видимо, получится только опытной эксплуатацией и настройкой. В фирме, делавшей проект отопления, от управления полами меня особо не отговаривали. Да и существуют же варианты отопления только теплыми полами - они же это как-то регулируют? Поживем, посмотрим...Несомненно информация о конкретно работающих системах, чужой опыт очень и очень приветствуются...
Lashek написал :
Если такие системы и существуют, то они нормально работают только где-нибудь в Германиях или Франциях, где минус 10 почти природный катаклизм. В условиях России только теплых полов недостаточно - теплопотери гораздо выше. Поэтому применяются комбинированные системы: теплый пол + радиаторы, теплый пол+воздушное отопление.
По поводу автоматизации погуглите "диспетчеризация инженерных систем"...
Stc, судя по всему, человеку не достаточно управлять только котлом, ему нужно раздельное управление климатом в помещениях, причем с удаленным беспроводным доступом.
artem 16 написал : Stc, судя по всему, человеку не достаточно управлять только котлом, ему нужно раздельное управление климатом в помещениях, причем с удаленным беспроводным доступом.
Ну а Вы по ссылке переходили? Уточняли подробности реализации новых Логоматиков?
Или как всегда - слышим звон, не знаем где он?
Данный блок обеспечивает просто связь с системой управления котла. Просто позволяет дистанционно сделать то, что вы можете сделать находясь в котельной. Система управления котла Будерус не может управлять 12 раздельными комнатами. Она управляет контурами - контуром теплого пола, контуром радиаторов, контуром бойлера. Она может поддерживать температуру во ВСЕХ помещениях, которые отапливаются данным контуром основываясь на показаниях одного температурного датчика.
Уточню вопрос: Есть дом, два этажа общая площадь 250 "квадратов". Необходимо обеспечить следующий температурный режим помещений:
1 этаж: Холл-прихожая - 18 град, кухня-столовая 18 град, гостиная 18-23 градуса по желанию хозяев, спальня 22 градуса
2 этаж: холл 22 градуса, спальня 23 градуса, спальня 21 градус, ванная комната 24 градуса.
При этом изменение температуры в одном помещении, не должно влиять на температуру в других помещениях.
ИМХО. Только управляя котлом этого не добиться.
Lashek написал :
Другими словами, Вы мне просто не верите.
Что же, если денег достаточно, смотрите на другие решения. Я лично Вам это крайне не рекомендую без консультации со специалистами, которые, возможно, и подскажут Вам, как Логаматиком обойтись для именно Ваших нужд.
МайХоум не юзал, не знаю - но подсказывает мне чутьё, что барахло.
Решайте сами.
artem 16 написал :
Да, абсолютно верно. Именно так и нужно.
Вот то, о чем я говорил. Страница 23. Битичино и Легранд одно и то же. Эта штука может выполнять все необходимые функции. Стоимость, однако, достаточно высока. Должны быть еще аналогичные системы. Я не смог особо ничего толкового найти. Хотя и потратил прилично времени. Надеялся на помощь общественности))).
Lashek Я понимаю, что Вы "надеялись".
А сами ведь понимали (где-то в глубине души), что автоматику лучше оставить производителю котлоагрегата? Или не понимали?
Еще раз Вам говорю: Логоматик позволяет контроль и котла, и контуров, и отдельных устройств (вроде того же Легранда). НУ НЕТ НУЖДЫ МЕНЯТЬ ШИЛО НА МЫЛО! Не знаю, как Вам еще это объяснить. Может быть, кто-то еще Вам поможет...
Stc написал :
В данном случае недостаточно управлять котлом. Мое ИМХО, котел в данном случае должен быть абсолютно "тупым", от него требуется только дать в систему теплоноситель определенной температуры, и передать текущие параметры в систему управления домом.
Поддержание температуры по помещениям, должна выполнять другая система, которая будет измерять температуру в каждом помещении и регулировать отбор теплоносителя.
Причем, разовью мысль ТС дальше, эта система может работать круглый год - зимой управляя отоплением, а летом охлаждением, даже оборудование может использоваться одно и тоже, за исключением котла - летом, вместо него, будет трудиться водоохлаждающая машина (чиллер).
ИМХО. Необходимые системы, нужно искать у климатических компаний - которые занимаются, не только отоплением, но и кондиционированием. Как правило они чаще решают подобные задачи.
artem 16 написал :
За 100 и более тысяч рублей? Учитывая, что блоки управления тем же будеросом стоят от силы двадцать при той же функциональности (15 каналов, токовое управление, 220v)?
Один желает интернет-доступ к своей безопасности, другой к каким-то "климатическим" компаниям обращается...
Я точно отстал от жизни. Пойду-ка я отсюда...
Сейчас зима, ему холодно, он думает об отоплении, начнется лето - станет жарко, задумается об охлаждении
Stc написал :
Реализация любой "хотелки" стоит денег, причем чем "круче" "хотелка", тем больше нужно денег на ее реализацию.
Stc написал :
Ну так если я сам сервисник климатической компании, и каждый день имею дело с подобными системами...
Lashek, мой совет - подвергните ревизии Ваши приоритеты. От чего возникает задача регулировать дистанционно температуру покомнатно? Если цель такой регулировки есть экономия топлива, то потери тепла при - 26 на улице уменьшатся лишь на четверть при снижение температуры воздуха в комнате с +20 до +10. Но возвращать эту температуру обратно до +20 придётся целые сутки, всилу инерционности полов. Без обид, но та задача, что Вы нарисовали сродни ручному управлению опережением зажигания по каждому цилиндру по Wi-Fi. Нужно иметь очень незагруженную голову, чтобы вешать на неё покомнатную регулировку завтрашней температуры. Дистанционно разогревать дом с помощью полов можно, если путь к дому занимает сутки или более.
Половое отопление имеет проблему больших колебаний температуры воздуха вокруг заданного значения. Борьба с этими колебаниями уже более благодарное приложение денег. Сейчас пытался найти такое решение, что было анонсировано на английском сайте Рехау - убрали. Висят только старые дискретные решения. Можно купить адаптивные и собрать из них недорогую комбинацию, управляемую в т.ч. и через интернет. Работы по экономии топлива стоит проводить с вентиляцией. Приточка с рекуперацией тепла и перекрытие вентиляции в отсутствии людей может дать экономию до 50% топлива. Некоторую экономию может дать разделение общего котла на два конденсационных, отдельно для пола и радиаторов с бойлером.
Нашёл этот умный Рехау. Его из доместик раздела вынесли в раздел промышленного отопления/охлаждения
cineman написал : Lashek, мой совет - подвергните ревизии Ваши приоритеты. От чего возникает задача регулировать дистанционно температуру покомнатно? Если цель такой регулировки есть экономия топлива, то потери тепла при - 26 на улице уменьшатся лишь на четверть при снижение температуры воздуха в комнате с +20 до +10. Но возвращать эту температуру обратно до +20 придётся целые сутки, всилу инерционности полов. Без обид, но та задача, что Вы нарисовали сродни ручному управлению опережением зажигания по каждому цилиндру по Wi-Fi. Нужно иметь очень незагруженную голову, чтобы вешать на неё покомнатную регулировку завтрашней температуры. Дистанционно разогревать дом с помощью полов можно, если путь к дому занимает сутки или более.
Спасибо за дельную информацию. Сейчас посмотрю на рехау и российские контроллеры.
По поводу моих пожеланий - вы немного неправильно поняли приоритеты. Основное пожелание - обычное покомнатное регулирование. Если получится без проблем добавить управление с коммуникатора, то замечательно. Надо что-то подрегулировать - включил телефон и сделал. Это просто удобно. Нет и ладно.
Буду изучать тему дальше...
Почитал я про контроллер ИСУ-06. Похоже это именно то, что мне необходимо. Причем люди заявляют о приспособленности данного контроллера для управления именно теплыми полами и обеспечение регулировки в 1-2 градуса за счет интеллектуального опережения регулировки. Я склонен заказать один блок и попробовать его в действии....
