Вроде даже ссылку дал, на красивую модель с возможностью поставить манометр.
29.01.2014 в 18:07:09
29.01.2014 в 18:19:48
Резьба неважна, для МП фитинги с любой резьбой выпускаются. Модель чего? Потому что унитаз не является предохранительным клапаном. Вообще не пойму, откуда эту ересь взяли-то?
"предохранительный клапан с манометром":
29.01.2014 в 20:07:07
shs_sf написал : Вопрос почему унитаз (водяная колонна в нем) не сбрасывает давление.
:)Рассмешили!-там ведь нет давления,он не герметичен!А бойлер если набрать с давлением 4атмосферы и нагреть даже до комнатной температуры может взорватся и разнести дом!Можете набрать в чайник воды и заклеить его и поставить на плиту(тоесть нагреть его)...-получится бабах!!!Поэтому и придуман предохранительный клапан(взрывник)для отвода лишнего давления(специально на крышечке написана цыферка при которой он срабатывает!)!А слив лишней воды(лишнего давления)в канализацию должен быть с разрывом струи что-бы бацылы(некоторые с них очень быстро бегают,но к счастью прыгают слабо)не забежали в бойлер!
29.01.2014 в 20:46:33
iv.iv написал : Поэтому и придуман предохранительный клапан(взрывник)для отвода лишнего давления(специально на крышечке написана цыферка при которой он срабатывает!
Так, а если клапаны (у far видел на 3 и 6) не успеют сработать? Допустим у меня клапан на 6 атм, а вы говорите, что "бабах", может на 4 случиться, после этого ставить на 3 или можно уже сейчас менять?
29.01.2014 в 20:58:18
v0-v0 написал : Допустим у меня клапан на 6 атм, а вы говорите, что "бабах", может на 4 случиться, после этого ставить на 3 или можно уже сейчас менять?
У каждого бойлера свое допустимое давление(обычно10),поэтому на бойлерах и ставятся на 6 или на 7 предохранительный клапан!
30.01.2014 в 06:42:47
пяпа написал : лишняя уходит в недра
Самый логичный ответ! Я бы тоже так подумал если бы Аквафор был установлен в тот момент когда тестировался бойлер. Тогда Аквафора небыло, но давление бойлером "нагнали" до 7Атм и потом у меня кончилось терпение :scare. Зато, все установленное оборудование (краны, соединения и тд) опрессовали таким образом ;). Кстати вот жаль, что Аквафор не гарантирует сброс давления. Иначе это был бы отличный предохранительный клапан.
30.01.2014 в 07:13:01
shs_sf написал : при эксплуатации бойлера, есть водяной контур, с обоих концов обвязанный обратными клапанами, в котором находятся все потребители воды.
Клапан(подрывник) будет работать в любом месте этого контура.
30.01.2014 в 07:34:48
касимов написал : Клапан(подрывник) будет работать в любом месте этого контура
Да, мне тоже так кажется. Только вот профи пугают бактериями. Говорят, нужно сифон ставить и прочую громоздкую арматуру. Посмотрел на конструктивы фильтров питьевой воды по разным странам. Ни разу не увидел (может просто не увидел) заморочек с разрывом струи в дренаже. У всех просто трубка в канализацию сразу из прибора. Может у них бактерии слишком жирные и в трубку из канализации не лезут? :D
30.01.2014 в 07:42:51
shs_sf написал : нужно сифон ставить и прочую громоздкую арматуру.
Вся наша жизнь - одна большая бактерия. Разные весовые и денежные категории. И хорошо,если хирург перед операцией руки помоет.
30.01.2014 в 13:05:03
shs_sf написал : Кстати вот жаль, что Аквафор не гарантирует сброс давления. Иначе это был бы отличный предохранительный клапан.
"поглощение" избыточного давления может осуществляться только, когда фильтр фильтрует воду. То есть в это время вы или открыли краник на мойке или через мембрану ОО сейчас фильтруется вода при закрытом кранике. А допустим ночью ОО, или не ОО не работает, бак полный, дренажа нет, а бойлер после вечерних душей нагревается. Избыток в ОО не пойдет. (ИМХО)
shs_sf написал : Посмотрел на конструктивы фильтров питьевой воды по разным странам. Ни разу не увидел (может просто не увидел) заморочек с разрывом струи в дренаже. У всех просто трубка в канализацию сразу из прибора. Может у них бактерии слишком жирные и в трубку из канализации не лезут?
"лазил" на специализированных сайтах про ОО, там с этим вопросом не заморачиваются. Вернее юзеры обеспокоены, а инженеры говорят, что на это не обращайте внимания.
