AcidGreen
AcidGreen
04.03.2014 в 18:09:51
master.msk написал : Диаметр будет зависеть от а) вид трубы б) длина трассы в) арматура ДО коллектора, что именно, конкретные арт. изделий г) давление в стояках, мин/макс, этаж, сколько всего этажей, схема водоснабжения дома. д) потребители, какие именно, арт. смесителей и душ леек е) длина и труба, арт. изделия, до потребителей, после коллекторов
а) Разводка будет осуществляться трубой Rehau Rautitan Stabil или Rehau Rautitan Flex. Диаметр трубы вероятно 16,2 и 16 соответственно. Хотя может нужно взять чуть больше. Если же имеется в виду подводящий стояк, то он 3/4", от него приваренный кусок трубы 1/2".
б) Имеется ввиду длина до потребителя после коллектора? Если так, то самый удалённый потребитель на расстоянии порядка 3 метра 70 сантиметров, ну пусть даже будет 4 метра, с учётом примерной прокладки трубы.
в) В ванной и туалете всё одинаково. Шаровые краны Bugatti Nevada 401 (040104) 1/2” => ниппель 1/2” => угловой фильтр (грязевик) Bugatti Nebraska 170 (01700002) 1/2” (на ХВС и на ГВС) => счётчик воды ITELMA WFK2 1/2” (ХВС) и ITELMA WFW2 1/2” (ГВС) => отвод на 90[SUP]О[/SUP] 1/2” => предфильтры грубой механической очистки с редуктором понижения давления и прямой промывкой и манометром Honeywell MiniPlus FK06-1/2" AAM (на ХВС и на ГВС) => отвод на 90[SUP]О[/SUP] 1/2” => ниппель 1/2” => МПАВ МВС КЕМА Ду15 РЦ (на ХВС и на ГВС). Естественно что ниппеля и отводы можно будет поменять, сейчас просто так вот установлено. Возможно будут установлены магистральные фильтры Atoll A-32BE и A-22BE на ХВС и ГВС, или же только на ХВС, насчёт этих фильтров пока ещё в раздумьях, не исключено, что эти фильтры могут быть установлены не перед коллектором, а на определённый потребитель.
г) Затрудняюсь сказать какое точно давление. По моему чуть больше 2 атмосфер. Минимум и максимум точно не скажу. Этаж 16. Всего этажей 19. Схема водоснабжения дома не известна, откуда её вообще можно узнать, о чём там речь хоть? Дом новостройка.
д) В ванной душевая система Hansgrohe Raindance Select 240 Showerpipe 27117000, смеситель Hansgrohe Metris Classic 31078000, шаровый кран на стиральную машину Bugatti Minnesota 884 (08840002) 1/2"-3/4". В туалете смеситель Hansgrohe Metris Classic 31075000, термостат для душа Hansgrohe Ecostat Comfort 13116000, гигиенический душ Hansgrohe Talis S 32128000, бачок унитаза. В кухне (запитывается от туалета) смеситель для мойки Hansgrohe Talis S² Variarc 14877000, кран для питьевой воды Atoll, возможна установка посудомоечной машины.
е) Трубу я указал в пункте "а". На трубе к стиральной машине будет установлен магистральный фильтр Atoll A-21SE. На трубе на кухню, будет отдельный кран с установленным перед ним обратно осмотическим фильтром Atoll А-***** (не выбрал ещё).
master.msk написал : Коллектор без разницы какой стороной, меняется только кол-во соединений в каждом конкретном случае. Для крепежа проще всего использовать штатные кронштейны производителя, речь о Фар как я понял.
А вы крепили коллекторы FAR на подобные кронштейны или вы какими то другими пользуетесь? Или вообще коллекторы FAR не используете?
P.S. Достаточно ли будет если отводы на коллекторах будут 1/2" или же лучше взять всё таки 3/4"? Коллекторы в ванну: на 3 выхода на ХВС, на 2 выхода на ГВС. Коллекторы в туалет: на 4 выхода на ХВС, на 3 выхода на ГВС.
AcidGreen
AcidGreen
05.03.2014 в 11:45:56
Подскажите, что делать то?
cineman
cineman
05.03.2014 в 16:29:44
AcidGreen, что Вы собираетесь регулировать на водопроводном коллекторе? И главное - зачем? Отсутствие у Рехау водопроводных коллекторов с регуляторами не авторитет?
AcidGreen
AcidGreen
05.03.2014 в 18:00:06
cineman написал : AcidGreen, что Вы собираетесь регулировать на водопроводном коллекторе? И главное - зачем? Отсутствие у Рехау водопроводных коллекторов с регуляторами не авторитет?
Регулировать ничего не собираюсь. Нужна функция перекрытия потока. Не авторитет. Буду ставить FAR.
AcidGreen
AcidGreen
05.03.2014 в 23:58:14
Так что подскажет что нибудь? Срочно требуется хороший совет от специалистов.
cineman
cineman
06.03.2014 в 00:11:57
Ночью пойдёте покупать?
AcidGreen
AcidGreen
06.03.2014 в 00:14:49
cineman написал : Ночью пойдёте покупать?
Нет, хотелось бы завтра.
cineman
cineman
06.03.2014 в 00:36:05
Отличие водопроводного коллектора от отопительного в много большем расходе воды через каждый из выводов. Потому коллектор с запорными вентилями, рассчитанный на отопление может "засвистеть" своей запорной частью в режиме водопровода. Водопроводные коллекторы с кранами или вентилями есть инициатива сантехников, которым удобнее подключать ветки по мере их монтажа. Буржуйская практика вообще коллекторов на водопроводе не рассматривает, чего и Вам желаю. Исключение составляют случаи, где ввод воды оказывается близок к геометрическому центру между потребителями. Только в том случае имеет смысл веерное подключение потребителей. В остальных случаях хороша тройниковая схема, которая может оказаться дешевле. Кроме того, схемы горячего водоснабжения могут иметьь петлю рециркуляции, которая в коллекторном варианте разводки потребует установки третьего коллектора. Да, и третий коллектор приходилось делать, но это было оправдано геометрией.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
06.03.2014 в 00:42:04
AcidGreen написал : Так что подскажет что нибудь? Срочно требуется хороший совет от специалистов.
Специалисты читали ваше высказывание
AcidGreen написал : ... и даже если начёшь консультироваться с кем нибудь из продавцов или даже тем же мастером есть риск что обманут (ведь все же сволочи, нельзя никому доверять)
поэтому видать и воздерживаются от комментов
Warhamster
Warhamster
Самара
06.03.2014 в 00:42:22
cineman написал : Буржуйская практика вообще коллекторов на водопроводе не рассматривает
:) Нафига они их делают тогда? И что мы увидим, если нагуглим любое "фирменное" видео по монтажу водопровода? Вопрос риторический, если что.
cineman написал : которая в коллекторном варианте разводки потребует установки третьего коллектора
Зачем?
Warhamster
Warhamster
Самара
06.03.2014 в 00:44:13
Tehnik-san, :applause:
Интересно, как этот перец пойдет что-то покупать - уж если мастера гады, то продавцы просто :)
