AcidGreen
AcidGreen
08.03.2014 в 16:14:45
Warhamster написал : не знаю, болты всё-таки круглые... А может, у Фара есть спец крепеж для этих кронштейнов - типа квадратных болтов? Как они вообще к шкафу крепятся - Вы не узнавали?
То что болты круглые я думаю особо не помешает. Да и квадратных болтов по моему не существует, это ерунда какая то. Узнавал. К шкафу они крепятся на круглых болтах специальных, в комплекте с шкафом идут вроде, но можно купить и отдельно.
Warhamster написал : Вряд ли.
Плоховато тогда. Вообще странно, что никто не пробовал их к стене крепить, по моему такой кронштейн можно было бы сделать и в настенном исполнении, а не только для шкафа. Хотя можно и этот так наверное использовать, всё же очень к нему склоняюсь, но хотел бы услышать отзывы по такому монтажу, с примерами может.
Warhamster
Warhamster
Самара
08.03.2014 в 16:20:03
AcidGreen написал : отзывы по такому монтажу, с примерами может.
Будете первопроходцем!
ma-masha
ma-masha
08.03.2014 в 16:29:34
AcidGreen написал : кто нибудь пробовал устанавливать FAR 7480 - "Кронштейн металлический, с креплениями для коллекторов, для шкафов" не в шкаф, а прямо на стену?
Я, только не ПРОБОВАЛА, а просто прикрепила не задумываясь. Какая разница , какие в кронштейнах отверстия(квадратные, круглые, или прямоугольные). Держатся на стене-и ладно....Только фото нет-мы из той квартиры уже уехали...Только может быть неудобно отводы к коллекторам присоединять, то, что от стенки близко, так в шкафу тоже стенка на таком же расстоянии...
Warhamster
Warhamster
Самара
08.03.2014 в 16:48:16
ma-masha написал : а просто прикрепила не задумываясь.
Ну, не задумываясь много чего можно наворотить...
ma-masha написал : Какая разница , какие в кронштейнах отверстия
Ну-ну
по-хорошему, без вот таких гаек тут не обойтись http://vikmetiz.ru/category/gajka-kvadratnaja-kuzovnaja/ http://www.latel.ru/catalog/6441/6451/product-4931.html
AcidGreen
AcidGreen
08.03.2014 в 17:02:51
ma-masha написал : Я, только не ПРОБОВАЛА, а просто прикрепила не задумываясь. Какая разница , какие в кронштейнах отверстия(квадратные, круглые, или прямоугольные). Держатся на стене-и ладно....Только фото нет-мы из той квартиры уже уехали...Только может быть неудобно отводы к коллекторам присоединять, то, что от стенки близко, так в шкафу тоже стенка на таком же расстоянии...
Спасибо за отзыв об установке. Я вот тоже думаю, что нормально всё вообще должно держаться будет при установке такого металлического кронштейна прямо на стену. Просто болты с большими шляпками взять и ещё шайбы установить для увеличения площади контакта и надёжно получится. А вы между кронштейном и стеной что то устанавливали или просто напрямую прикрутили? Я думал может через лист например фанеры, дсп, гвлв, гклв, пластика, металла прикрепить. Хотя может это и не нужно. А расстояние до отводов в готовых кронштейнах обычно бывает заранее выверенным, чтобы всё подходило и удобно было.
Warhamster
Warhamster
Самара
08.03.2014 в 17:29:05
AcidGreen написал : лист например фанеры, дсп, гвлв, гклв, пластика, металла
Тогда металл. ГК вообще никакой прочности не даст, ДСП тоже не фонтан, да и еще и влагу впитывает... Я бы, наверное, лист нержавейки взял миллиметров 5 толщиной.
AcidGreen написал : А расстояние до отводов в готовых кронштейнах обычно бывает заранее выверенным, чтобы всё подходило и удобно было.
Тока там впритык почему-то, могли бы и побольше изгиб делать...
grisim
grisim
Томск
26.10.2014 в 21:20:24
Скажите, почему на фото коллектор горячей воды всегда выше, чем холодной ? Чтобы конденсат не образовывался или есть другие причины?
T72
T72
03.12.2014 в 21:52:45
ВадимС написал : евроконус бывает только с резьбой 3/4"
Будучи уверенным, что это именно так, я наткнулся вот на такую хренотень:
http://thermotech.ru/thermotechvostok/multi.4.222a786913464956c6680008589.html http://thermotech.se/download/18.7fa4df74125682e7b738000475/IG902_MS_Manifold.pdf ;)
Пытаюсь подобрать пару последовательных коллекторов 3/4 - проходной на 2 выхода без кранов и по-возможности концевой на 2 выхода с регулировочными вентилями, чтобы все выходы были евроконус, т.к. фитинг TECEflex 16 мм с накидной гайкой под евроконус в 2 раза дешевле чем обычный с накидной гайкой на 1/2.
Если есть идеи - подскажите пожалуйста.
http://www.tece.ru/ru/files/download/?file_id=1e9aa9c1242625355c03c58b462dc36751817a47 Я понимаю 250 рублей за штуку с резьбой 3/4, но при этом за 1/2 аж 500 рублей хотят. :eek:
d_e_n_i_s
d_e_n_i_s
Ростов-на-Дону
07.08.2015 в 10:57:51
AcidGreen написал :
Ну так что, Вы в итоге что поставили? Как установили? Если можно - то фото разместите.
Андраник
Андраник
07.08.2015 в 13:05:36
Вы с юмором это написали?
d_e_n_i_s
d_e_n_i_s
Ростов-на-Дону
11.08.2015 в 16:28:28
Андраник написал : Вы с юмором это написали?
Не, такая тема интересная, а автор взял и смылся. Результат хочеться же видеть. Плюс я сам сейчас этим буду заниматься :), в смысле проводкой труб рехау у себя дома :)
