пяпа
пяпа
31.03.2014 в 01:09:14
Потекли некоторые соединения на ГВ дома, собранные на анаэробе (фото герметика выше, Кристал, дешёвка). Резьбы в основном латунь, с насечкой, все новое, размер 3\4", зазоры в резьбах минимальные, время на схватывание было более чем достаточно, правда резьбы не обезжиривал, думаю это не принципиально. Темп. +70-80, иногда 85, простояли пару месяцев, давление 4атм, пару раз было 6, не опрессовывал перед пуском воды, нечем, сильной капели конечно нет, плачут.
Раскрутил капающие резьбы на ГВ, за одно и соседние, которые не текут (пока) для профилактики. Что интересно, откручиваются ключем анаэробные соединения от небольшого усилия, некоторые (которые не были смазаны внутри) даже от руки, если сильно приложиться, горелкой почти не пользовался, короче "прогорел" анаэроб на ГВ...(((
Когда собирал соединения, то после схватывания было не прокрутить.
Был у меня в то время и другой анаэроб, но я им пару соединений собрал, он мне сперва не понравился, очень трудно разбирать потом. И он как бы приклеивается к резьбе, шилом трудно его поддевать. А это КрИстал легко слетает с резьбы, особенно от никеля. Надо было конечно этот позорный Кристал выкинуть сразу, или использовать его только на ХВ. (Труднее всего было откручивать соединение на анаэробе почему-то ничем непокрытую железную черную трубу 1\2", парой к которой был латунный фитинг.) Правда потекло пару соединений и на ХВ, но они из "ранних", я смазывал только наружку, внутри не мазал, обратный ход при накручивании не давал (СПС форуму кстати:))
Выходит этот анаэроб не держит температуру (не все йогурты одинаково полезны(С)
Перекрутил резьбы на Локтайт нить, все ОК. Опыта со льнем и пастой не имею, набрать жгутик нужной толщины и намотать его не много не мало нужен опыт.
Prok12
Prok12
31.03.2014 в 08:17:18
пяпа написал : Потекли соединения на ГВ дома, собранные на анаэробе
Грустно это! Всегда считал, что соединения на анаэробе (без указания типа) - абсолютно надёжны, и годятся даже под замуровку. Самое печальное, что потекло у Вас НЕ сразу: мина замедленного действия.
Wazawai
Wazawai
31.03.2014 в 13:35:18
Ага-ага, не обезжиривая, самым мутным герметиком... Удивительно, как сразу не потекло.
UncleSam976
UncleSam976
01.04.2014 в 07:10:14
+1 про обезжиривание. Причем, только правильным обезжиривателем.
Intelligent
Intelligent
Севастополь
01.04.2014 в 07:40:45
UncleSam976 написал : только правильным обезжиривателем.
Эт каким ? Очиститель тормозных механизмов Presto пойдет? :)
Makarone
Makarone
01.04.2014 в 07:42:46
пяпа написал : Потекли некоторые соединения на ГВ дома, собранные на анаэробе
возможно в случае неоднократного страгивания во время полимеризации на анаэробе слабой фиксации.
ps наношу на две трети внутренней и наружной.
UncleSam976
UncleSam976
01.04.2014 в 09:37:08
Intelligent написал : только правильным обезжиривателем. Эт каким ?
У меня пока фаворит - "Обезжириватель" из ОБИ.
пяпа
пяпа
01.04.2014 в 10:53:01
Makarone написал : возможно в случае неоднократного страгивания во время полимеризации на анаэробе слабой фиксации.
Не страгивал, на анаэробе написано средней фиксации, пошутили наверное.
Wazawai написал : Ага-ага, не обезжиривая,
А резьбы с завода жирные? На вид все чисто, отпечатки пальцев тоже низя? не, ну его эти анаэробы...:)
пяпа
пяпа
01.04.2014 в 10:54:57
Warhamster написал : этот жидкий вакуум фум?
Точно, что вакуум:)
Андраник
Андраник
01.04.2014 в 11:07:03
пяпа написал : А резьбы с завода жирные? На вид все чисто, отпечатки пальцев тоже низя? не, ну его эти анаэробы...:)
Разные бывают. Отпечатки нельзя.
Warhamster
Warhamster
Самара
01.04.2014 в 12:26:52
У меня опять трабл с анаэробом: два соединения на времянке закапали. Недели три отстояло нормально... Грешу на грязь, влагу и неправильную фазу луны...
В общем, в некоторых местах, где потом проблемно будет перебирать (а почему-то течет именно там, где хрен что сделаешь, не разбирая соседних соединений), лучше повозиться со льном...
