newex
newex
19.02.2014 в 00:55:28
Славик64, Еще больше запутал., причем здесь внутренний диаметр с резьбой ? Если резьба снаружи (это видно на фото), то внутри ее нет... Насколько я понимаю...
Alex___dr, Вот теперь более понятно... Раз уж условный у нас 27, предпологаем что замерщик ошибся, и насамом деле там почти 26... ;) Так как в другую сторону он врятли мог ошибится, шаг слишком велик. Либо 32 либо 20.. Правильно мыслю ?
Tehnik-san, Приклоняюсь..
19.02.2014 в 00:56:27
62santehnik написал : Кхм... у стальных труб.
И везде где используются трубные резьбы... А так же у кранов... И фитингов на которые эти краны ставятся...
Славик64
Славик64
Дигора
19.02.2014 в 01:01:00
newex написал : причем здесь внутренний диаметр с резьбой ?
При этом
newex написал : внутренний 27мм
Сам себя запутал!
10-40-99@mail.ru
Warhamster
Warhamster
Самара
19.02.2014 в 01:41:03
О-о-о... :)
Топикстартер, проще было в ближайшем лемурятнике купить пару каких-нибудь фитингов, типа контрагаек, или еще какой-нибудь копеечной фигни, и попробовать, что подойдет:)
Славик64
Славик64
Дигора
19.02.2014 в 09:42:37
newex написал : Еще больше запутал., причем здесь внутренний диаметр с резьбой ? Если резьба снаружи (это видно на фото), то внутри ее нет...
Вчера мой интеллект не справился до конца с вопросом! Лишь ночью пришла мысля(просто Менделеев какой то:o) о чём говорит
Думал речь идёт о разных резьбах. Действительно, причем здесь внутренний диаметр? От этого *имя* резьбы не меняется, даже если там совсем нет отверстия!
newex написал : Если резьба снаружи (это видно на фото), то внутри ее нет...
Так на фото и с *внутри* есть резьба!
10-40-99@mail.ru
newex
newex
19.02.2014 в 10:43:56
Warhamster написал : Топикстартер, проще было в ближайшем лемурятнике купить пару каких-нибудь фитингов, типа контрагаек, или еще какой-нибудь копеечной фигни, и попробовать, что подойдет
Смешно... :) Был бы доступ к этой трубе, сам бы подъехал и накрутил что надо..
Славик64 написал : Так на фото и с *внутри* есть резьба!
Ну так она явно видно 1/2 про нее вопросов нет...
Это все нужно для покупки моторизированных кранов по 4000р, и запорных кранов. Цена не маленькая, поэтому хочется не ошибиться...
Резюмируя.. Правильно понимаю, для выводов на полотенчик нужно купить кран запорный на 1" и моторизированный кран на 1" ? (или может для самого прибора надо будет заузится ?)
касимов
касимов
Касимов
19.02.2014 в 21:31:46
Славик64 написал : Думал речь идёт о разных резьбах.
Правильно ты думал.На ПС тройники 40*32,муфты с 1"наружка. Водяные 40*25,уголки 3/4"внутр. Контора удавится, но дюймовую на воду не пустит.
iv.iv
iv.iv
19.02.2014 в 21:54:58
newex написал : У кого глаз-Алмаз ?
2наружних 1дюйм и 1внутренняя 3/4
касимов
касимов
Касимов
19.02.2014 в 22:05:44
iv.iv написал : 1внутренняя 3/4
Две внутренних.
касимов
касимов
Касимов
19.02.2014 в 22:08:16
newex написал : Со слов свидетеля-фотографа, там: наружный 33мм внутренний 27мм
Фотограф и штангенциркуль несовместимы.;) Линеечкой мерили.Или сантиметр в кармане хозяйки завалялся.
newex
newex
19.02.2014 в 22:31:42
касимов написал : Водяные 40*25,уголки 3/4"внутр.
iv.iv написал : 2наружних 1дюйм и 1внутренняя 3/4
касимов написал : Две внутренних.
Стоп, ребята !!! Разве не 1/2 ? в ней был уверен, уже краны заказал и моторы...
