Yakov27
Yakov27
Хабаровск
19.02.2014 в 03:51:07
Доброго времени. Делаю ремонт, заменил трубы полотенцесушителя на полипропилен, соседи снизу ни в какую не пускают к себе с подключением к стояку. У них, я так понял, металлопластик, врезанный в "мою" трубу под потолком. Устал убеждать их, что нельзя оставлять куски металлических труб в перекрытиях. После того, как я залью пол, заменить эти кусочки станет уже не возможно из за отвода труб под полом. Возникла мысль, что если крутануть у себя металлическую трубу, сорвав при этом соединение с металлопластиком у них снизу (в неотопительный период естественно), соседи увидят отломанное соединение и сами прибегут, тогда у них просто выхода не будет, как только соединиться с моими трубами. Прошу совета.
Pekkonen
Pekkonen
19.02.2014 в 04:03:03
Yakov27 написал : Прошу совета.
Сделать всё согласно изначальному проекту! Если стояк был сталь, то так и делать. Думаю что и вы, и ваши соседи снизу уже нарушили эти требования :( А ломать как вы предлагаете - это вообще не вариант ИМХО. Уж очень это не цивилизованно как-то.
Yakov27
Yakov27
Хабаровск
19.02.2014 в 04:13:55
Pekkonen написал : Сделать всё согласно изначальному проекту! Если стояк был сталь, то так и делать. Думаю что и вы, и ваши соседи снизу уже нарушили эти требования :( А ломать как вы предлагаете - это вообще не вариант ИМХО. Уж очень это не цивилизованно как-то.
Спасибо, не цивилизованно постоянно посылать на хрен соседей сверху, вместо того, чтобы хотя бы попытаться решить вопрос. В сложившейся ситуации хочется также, кардинально решить вопрос. Прошу меня извинить.
Андраник
Андраник
19.02.2014 в 07:25:02
Сорвите лучше у себя что-нибудь. Вы сами нокосячили, поставив полипропилен на постоянную циркуляцию горячего теплоносителя, когда по проекту предусмотрена сталь.
Slonobas
Slonobas
Тверь
19.02.2014 в 09:19:25
Ну крутанете Вы у себя, сорвете у них, оплатите им ремонт и на этом все закончится :)
Mazayac
Mazayac
19.02.2014 в 09:34:11
ПС в контуре отопления, я правильно понимаю? Тогда ситуация презабавная: одни выкинули сталь и вкрячили металлопластик, другой выкинул сталь и вкрячил полипропилен, да ещё думает, как ему избавиться от последнего нормального участка стояка... Все "молодцы", валяйте дальше. Кипяток всё расставит по своим местам.
Yakov27
Yakov27
Хабаровск
19.02.2014 в 10:09:37
Андраник написал : Сорвите лучше у себя что-нибудь. Вы сами нокосячили, поставив полипропилен на постоянную циркуляцию горячего теплоносителя, когда по проекту предусмотрена сталь.
Ставил не я, а сантехник из обслуживающей организации, рекомендовав при этом полипропиленовые трубы вместо стальных.
Yakov27
Yakov27
Хабаровск
19.02.2014 в 10:11:22
Slonobas написал : Ну крутанете Вы у себя, сорвете у них, оплатите им ремонт и на этом все закончится :)
Чего и добиваюсь (замена их труб за мой счет). Интересуют другие возможные последствия.
ser000
ser000
19.02.2014 в 10:13:20
Yakov27 написал : Устал убеждать их, что нельзя оставлять куски металлических труб в перекрытиях.
Если стояк участвовал в заземлении, то кроме пластиковой нужно ещё объединить метал для восстановления оттока потенциала с остатков стального стояка.
Yakov27 написал : После того, как я залью пол, заменить эти кусочки станет уже не возможно из за отвода труб под полом.
Нет ни чего не возможного, тем более если будет предписание о устранении вашего отвода на тёплый пол и штраф за незаконное подключение к тепловым сетям.
Yakov27 написал : Возникла мысль, что если крутануть у себя металлическую трубу, сорвав при этом соединение с металлопластиком у них снизу
Это называется вредительством, после этого нужно будет оплатить ремонт всем нижним соседям, кого затронет бедствие залива, а так же неустойку верхним за отсутствие воды и УК за необходимость подвозить питьевую воду. Может быть придётся после этого для расплаты продать квартиру и устроиться в более скромных апартаментах по уголовной статье хулиганство.
Yakov27 написал : соседи снизу ни в какую не пускают к себе с подключением к стояку.
Вы пытаетесь избавиться от слабого звена в своём трубопроводе путём его увода, по своей доброте и за свой счёт, к соседу. А потом первым же откажетесь от этого соединения, если вдруг что там потечёт, ведь это уже не ваша территория. Так зачем соседу искать приключения и получать ваш стык на своей территории да ещё на общедомовом имуществе? Ведь, то что до первого крана, как бы, уже не ваше, а общее и обычно на управлении УК и им подобным.
Хотите заменить весь стояк организуете общее собрание собственников и путём голосования принимаете решение о замене, после этого капремонт по всему стояку, если время такой замены уже пришло, то может быть даже без ваших денег, если это просто прихоть жильцов, то соответственно за счёт жильцов.
iv.iv
iv.iv
19.02.2014 в 10:21:15
Yakov27, Проще говоря СТОЯК это не ваше и не соседское,а ОБЩЕДОМОВОЕ имущество и лезть туда ни вам ни соседям нельзя!Так что пишите заявление на замену полотенчикаи несите его в ЖЕК(или др.название обслуживающей компании)!
Yakov27
Yakov27
Хабаровск
19.02.2014 в 10:37:56
Mazayac написал : ПС в контуре отопления, я правильно понимаю? Тогда ситуация презабавная: одни выкинули сталь и вкрячили металлопластик, другой выкинул сталь и вкрячил полипропилен, да ещё думает, как ему избавиться от последнего нормального участка стояка... Все "молодцы", валяйте дальше. Кипяток всё расставит по своим местам.
Ситуация рядовая. Просто здравомыслящие люди не оставляют в перекрытиях древние остатки труб и избегают многочисленных соединений. А на металл сейчас даже ЖКХ не хочет менять, несмотря, на то, что это по проекту 1960-х годов. Тогда о полипропилене и не слыхали даже (ИМХО).
