2IS,
Я об этом тоже думаю. Может трубу оборачивать фторопластом в том месте,где будет пластик, или ещё чем?
08.12.2005 в 10:03:16
2IS,
08.12.2005 в 10:10:48
to Iroko
Задача нетривиальная. Природу и законы физики обмануть сложно :). Если обертка будет иметь высокую теплопроводность, ее температура будет ниже комнатной, следовательно, конденсат будет образовываться не на трубе, а на обертке. Если же теплопроводность будет низкая, не будет эффективного охлаждения.
08.12.2005 в 10:17:16
Радиаторы маленькие, конечно, бывают. Спросите в хорошем автомагазине радиатор для охлаждения масла для мотоцикла или автомобиля или купите на развале радиатор для печки -- это оно самое и будет.
А в тему конденсата IS безусловно прав. Еще один хороший повод жить проще :-).
08.12.2005 в 19:32:38
2andrew1165,
Для отвода конденсата.
Я ранее писал,что нужно терморегулятор устанавливать и подбирать температуру опытным путём. Если фирменная машина так работает,то и самоделка должна. Только вот какой терморегулятор тут подойдёт и как его подсоединить? А радиатор пойду в субботу,поищу. И другие штуки.
08.12.2005 в 22:20:24
2Iroko,
Дверку холодильника приоткрой.
Фирменная на воде из бытового холодильника?
09.12.2005 в 01:38:41
2Iroko, Не нравится ведро с водой, засунь в холодильник. Секундомер в руки и вперед. Интересно в каких пределах регулируется температура в бытовом холодильнике?
09.12.2005 в 08:54:45
Не люблю юмор на уровне Петросяна. А Жванецкие будут?
09.12.2005 в 19:53:28
2Iroko, Вот те раз, ты на что парень обиделся, ты почитай что пишешь ---------- Грубо говоря мне требуется "охладитель". Труба,в диаметре 10см.......Температурный диапазон -1 и +10С....... -----------Читаем дальше------- У меня в мастерской есть рабочий холодильник.......
И этот самый холодильник планируется использовать как рабочий агрегат для другого "охладителя" ???? Так где логика. Темнишь ты парень Если ты планируешь охлаждать узкие детали длиной более 1 метра, так и скажи. Если нет, то я точно ничего не понимаю. По мне так, проще модернизировать готовое изделие, скажем добавить вентилятор (а может даже два) или наложить кирпичей для большей стабильности, добавить термометр для контроля и пр. и т.д. и т.п.
Корочее, прошу прощения за вторжение, замолкаю. Удачи.
09.12.2005 в 23:32:26
Я сегодня разговаривал с продавцом корейской машины. В ней есть компрессор с ресивером и вентилятор. Работает от 220 вольт.
Про принцип работы больше ничего не сказал, а в наличии посмотреть нет возможности. Она только под заказ. Больше он ,видимо, и сам не знает. Исходя из этих скудных данных, может можно догадаться о принципе действия машины?
17.12.2005 в 01:12:43
Да это простой поршневой копрессор для краскопульта. :)
18.12.2005 в 20:37:41
2samorez,
А охлаждение за счёт чего происходит? Воздушное просто,думаете?
