IS
IS
Челябинск
06.12.2005 в 22:33:59
to Iroko
Для воды металлопластик пойдет безусловно. Для тосола - фиг его знает. Обычно пластики на морозе твердеют и становятся хрупкими, но как поведет себя именно этот я не знаю. По идее, можно посмотреть технические условия на трубы.
Гибкую подводку можно, только надо подумать чем. Может, чем автомобильным?
Destroyer
Destroyer
06.12.2005 в 23:18:20
Iroko написал : А может просто гибкую подводку?
Сперва проверь, как оно работать будет. Подводку можно сделать медной трубкой- 50р/метр, состыковывать автомобильными радиаторными шлангами на хомутах. Насос от омывателя не потянет однозначно, Газелевская помпа- это стоит в маршрутках, гонит тосол в печку салона. 12 вольт, несколько сот руб.
Iroko
Iroko
06.12.2005 в 23:49:54
2Destroyer,
Чтоб проверить, всё равно придётся купить комплектующие и собрать. Зайду завтра в автомагазин. Посмотрю что из этого всего есть.
2IS,
Т.У. на трубы спрошу в магазине. Гибкую подводку я имел ввиду сантехническую.
07.12.2005 в 02:47:40
А все-таки, на****а холодильник? -- ему от этого может и поплохеть -- они не рассчитаны на 100% цикл и на отвод больших мощностей. Если компрессор холодильника будет работать в непрерывном режиме, он долго не переживет.
Я уж не говорю о том, что в морозилку было бы нехило поставить теплообменник (радиатор) и вентилятор -- эффктивность теплообмена с воздухом без большой поверхности очень мала (т.е. без радиатора не обойтись), эффективность теплообмена естественной конвекцией (без обдува) тоже очень не фонтан.
К чему я веду. Боевая задача -- отводить тепло, а не охлаждать до минуса. Поставьте радиатор и охлаждайте его, прогоняя окружающий воздух, и подберите размер радиатора и скорость обдува так, чтобы гарантировать разницу температур теплоносителя (воды) и окружающего воздуха не более N градусов. Температурный дифференциал воды и воздуха в 10-15 градусов делается в 2 пинка, а реально, c учетом цикла работ, объема воды с системе и размера детали, я подозреваю, будет существенно меньше. Полагая температуру воздуха в 27 градусов цельсия, имеем температуру вашего цилиндра в 40 градусов. Хватит для охлаждения?
IS
IS
Челябинск
07.12.2005 в 07:29:06
to Iroko
А, так там резина. Минуса может и не пережить, но, опять же, надо узнавать по конкретным трубам.
Iroko
Iroko
07.12.2005 в 19:32:32
2andrew1165,
С вентилятором понятно, а вот такие маленькие радиаторы бывают? И от чего они? Где спрашивать? Не автомобильный же.
andrey_o
andrey_o
Казань
07.12.2005 в 20:28:22
2Iroko, От печки какой найдешь. Москвичевский самый дешевый вариант. Мудришь ты помоему чересчур. Я в ведро с водой гайки-болты докрасна раскаленные бросал. Температура максимум до 40 поднималась. А тут крошки пластмассы. Чего тут охлаждать?
Iroko
Iroko
07.12.2005 в 23:00:26
2andrey_o,
Это не я мудрю. Такая машина существует корейского производства. Стоит несколько тысяч баксов. Просто хочу сэкономить. А пластик без охлаждения поразному загибается. Плюс-минус несколько см. Просто не та точность.
andrey_o
andrey_o
Казань
08.12.2005 в 00:19:07
2Iroko, Да я не про то. На оправку ее родимую закрепил и в ведро с водой. Не успеет вода нагрется. Вот и вся технология. Впрочем я тонкостей не знаю, тебе виднее.
Iroko
Iroko
08.12.2005 в 09:51:40
2andrey_o,
Пластик сперва оклеивается различными материалами, например, натуральной кожей с паралоном и мочить в воде это всё нельзя. Я просто про нюансы не говорил,чтобы не отвлекаться от темы. Не было бы тонкостей, я бы ведром и пользовался.
IS
IS
Челябинск
08.12.2005 в 09:54:52
to Iroko
Кстати, насчет воды. Если температура трубы, на которой будет охлаждаться пластик, будет ниже комнатной, конденсат гарантирван.
