11.03.2014 в 13:22:21
Через 2 дня:
Смола отвердела, но немного просела в трещину, на прочности это никак не должно сказаться.
Аллергия до сих пор не прошла, несмотря на приём дезлоратадина. Убрал на балкон все ёмкости и все инструменты, которые контактировали со смолой. Сделал перерыв в работе на неделю.
Всем кто решит использовать смолу ЭД-20 для таких же целей: ни в коем случае не допускайте попадания даже малого количества смолы, и особенно отвердителя ПЭПА на кожу! работать в респираторе, все инструменты и емкости которые были в контакте со смолой выкинуть, а помещение проветрить. Зато отвердевшая смола безопасна в этом плане. Что-то я совсем пренебрёг этими правилами безопасности, хотя читал о них.
11.03.2014 в 13:39:16
если бы это было финишной отделкой, тогда надо было бы подшпатлевать цем материалами и шлифануть, а т.к. сверху будет закрываться то все ок. на прочность не влияет.
11.03.2014 в 13:44:28
gans gr написал : если бы это было финишной отделкой, тогда надо было бы подшпатлевать цем материалами и шлифануть, а т.к. сверху будет закрываться то все ок. на прочность не влияет.
Насчет финишной отделки трещины таким способом заметил один нюанс - когда трещина замазывается мастикой из эпоксидки, а сверху присыпается песком, то песок впитывает в себя эпоксидку из мастики. В итоге после того как эпоксидка засохла края трещины получаются выше основания милиметра на 3.
11.03.2014 в 13:54:45
именно так. был на прошлой неделе в Рязани на одном из объектов (жаль не делал фото). стяжка с нарезанными швами, швы заполнили ремонтной массой цементной (как многие делают плиточным клеем типа), стяжка так себе :(, залили всерху нивелирующую массу, потрескалось, в некоторых местах трещины поднялись. ребята расшивали, ремонтировали ЭП с песком, "проседание" заполняли рем массой 940 (цементной) и потом шлифовали. получалось ровно. на это клеили токопроводящую ПВХ плитку, не видно что вообще с полом что то было не так.
теперь перед заливкой ремонтируют эп и заливают, т.к. гемморой их достал с ремонтом нивелирки.
14.03.2014 в 01:17:49
gans gr написал : если трещины не широкие и нет желания их расшивать, то в этом случае лучше более подвижные (жидкие) растворы.
Т.е. если заливать в трещины Форбо 021, то их предварительно расшивать не нужно? Чем её лучше внедрить в трещины (ведь я так понимаю, что нужно избегать попадания на саму поверхность стяжки)? А для Форбо 816 надо расшивать? Если не удастся найти ничего эпоксидного, можно ли заменить его чем-то более доступным? Например, Форбо 940; наливайкой, которой будет выравниваться стяжка; просто ЦПС?
14.03.2014 в 08:53:08
InvMan, пусть попадает на стяжку, сверхе же надо присыпать песком. распределяется по трещине шпателем. под 816 расшивать. не подвижные трещины (швы, ямы) расшить шире и плотно забить 940 (предварительно надо грунтовать). наливайка и цпс потрескается если есть хоть малейшая подвижность (немного занят, но позже будут фото)
14.03.2014 в 09:49:56
Спасибо за ответ. 940 я нашёл у нас в продаже, а можно ли где-то в Москве купить 021 в воскресенье, интересно? Похоже, в воскресенье ничего не работает
16.03.2014 в 14:32:55
InvMan, так в Туле можно заказать и купить.
16.03.2014 в 14:46:25
ЭП для трещин все в каких-то больших объемах продается. И то, в наличии нет, а только на заказ и ждать... У буржуев ассортимент поинтереснее. Есть фасовки в достаточно малых количествах с удобным смешиванием. У той же Сики, например (Crack Fix). Но на их российском сайте этого продукта не нашел. Естественно, что получается дороже в пересчете за кг, но явно дешевле 10кг банки для одной трещины. :)
17.03.2014 в 08:53:57
Tonal написал : ЭП для трещин все в каких-то больших объемах продается. И то, в наличии нет, а только на заказ и ждать... У буржуев ассортимент поинтереснее. Есть фасовки в достаточно малых количествах с удобным смешиванием. У той же Сики, например (Crack Fix). Но на их российском сайте этого продукта не нашел. Естественно, что получается дороже в пересчете за кг, но явно дешевле 10кг банки для одной трещины. :)
вот поэтому я использовал обычную ЭД-20 - можно купить в малых количествах и легко найти
18.03.2014 в 23:59:28
gans gr написал : InvMan, так в Туле можно заказать и купить.
Ну да, я знаю один магазин, где продаётся Форбо. У них из ремонтного есть только 940, что-то другое они, возможно, могут привести, но пока закупаться они ехать не собираются А так, я в тех местах, где спрашивал, ничего не слышали ни про эпоксидные грунтовки, ни про ЭД-20. Пока что наткнулся только на эпоксидный клей в тюбиках по 150 г за 75 р вроде бы (вот только не знаю, есть ли у них столько тюбиков, сколько понадобится мне)
19.03.2014 в 09:23:37
InvMan написал : Ну да, я знаю один магазин, где продаётся Форбо. У них из ремонтного есть только 940, что-то другое они, возможно, могут привести, но пока закупаться они ехать не собираются А так, я в тех местах, где спрашивал, ничего не слышали ни про эпоксидные грунтовки, ни про ЭД-20. Пока что наткнулся только на эпоксидный клей в тюбиках по 150 г за 75 р вроде бы (вот только не знаю, есть ли у них столько тюбиков, сколько понадобится мне)
ЭД-20 нужно искать в интернете. Часто его продают конторы, которые занимаются электрикой и изоляцией и это не магазины в которые можно просто прийти и купить, а что-то типа складов)
17.04.2014 в 00:19:40
Всё-таки удалось заказать Форбо 021 Эту грунтовку, значит, я заливаю в трещины, а площадь между трещинами могу я после шлифовки и пылесоса (перед наливайкой) прогрунтовать более дешёвой грунтовкой (Ceresit CT17, к примеру)? И ещё не подскажете, что делать с щелями в санузле между стеной и стяжкой? Также залить 021?
17.04.2014 в 00:24:56
InvMan, Отличное фото, показывающее зачем нужна угловая лента когда делают гидроизоляцию :)
17.04.2014 в 00:36:44
Если вы объясните мне как полному профану, буду благодарен. Но делал не я, это от застройщика досталось, я неуверен, что он вообще делал какую-то гидроизоляцию
