Владимир30
Владимир30
Астрахань
10.11.2014 в 16:14:20
iv.iv, Попробую, спасибо.
Еще непонятно мне: давление по котловому манометру за сутки (уже 3 раза) падает примерно на 0,5 кг: утечек не обнаружил, все обмылил, когда воздухом прессовал, все пролазил при пущенной системе - нет потеков или лужиц, капелек - ничего. Может ли так эффективно удалять воздух сепаратор Спировент?
касимов
касимов
Касимов
10.11.2014 в 16:54:55
Владимир30 написал : за сутки (уже 3 раза) падает примерно на 0,5 кг:
Владимир30 написал : (перепад на 4 метрах около 10 см),
Воздух.Журчит водичка? Сначала его выгнать. Потом регулировать температуру.
Владимир30 написал : Может ли так эффективно удалять воздух
Должен.
Владимир30 написал : расход теплоносителя через ОП клапаном на обратке настраивается, а интенсивность нагрева вентилем на подаче.
Согласен. Как iv.iv, предложил,правильнее вариант. Только *Интенсивность нагрева* достигается тем же прижатием потока теплоносителя подающим клапаном.
iv.iv
iv.iv
10.11.2014 в 16:57:26
Владимир30 написал : давление по котловому манометру за сутки (уже 3 раза) падает примерно на 0,5 кг
может и сепаратор.....-закрутите его на время(не знаю есть ли в нем такая функция)))
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.11.2014 в 06:12:22
Владимир30 написал : Это мне понятно, непонятно как сделать равную т-ру без портативного прибора контроля температуры? Поэтому расчет оборотов клапана на обратке по мощности радиаторов и затеял.
Никак. Поэтому и нужно купить цифровой мультиметр с контактным термодатчиком за 120-150 рублей в ближайшем радиомагазине.
И еще на схеме у Вас ошибки. Нельзя подводку ОП делать из углов магистралей. И проблема "опрокидывания" циркуляции в "попутке" в большинстве случаев возникает при зауженных диаметрах магистралей, и при одинаковом диаметре магистралей по всей длине. Поэтому и проектируют переменные диаметры, в просторечьи "телескоп".
Владимир30 написал : Стоит ли уменьшить подачу на непрогревающихся равномерно радиаторах (нижняя часть не греется также, как верхняя), т.е. повысить напор подачи?
Вы же сами пишете, что режим ОП у Вас 70/50/20. Естественно, при этом низ ОП и должен быть намного холоднее верха (по Вашим же цифрам на 20 градусов). Вы тут не путайте с однотрубной системой.
Владимир30
Владимир30
Астрахань
11.11.2014 в 09:01:27
Inch1964 написал : Никак. Поэтому и нужно купить цифровой мультиметр с контактным термодатчиком за 120-150 рублей в ближайшем радиомагазине.
Раздобыл на работе с погрешностью 1гр., сегодня вечером буду использовать.
Inch1964 написал : Нельзя подводку ОП делать из углов магистралей.
Этот момент меня напрягал, но я себя успокаивал, что насос и туда хорошо подаст т/носитель. Сейчас добился хорошего прогрева этого "углового" радиатора 1800мм.
касимов написал : Журчит водичка?
Не слышал журчания, только при обхвате труб рукой чувствуется легкая вибрация от протока жидкости.
iv.iv написал : может и сепаратор.....-закрутите его на время(не знаю есть ли в нем такая функция)))
Есть-есть, глушится заглушкой 1/2 с ВР.
Владимир30
Владимир30
Астрахань
11.11.2014 в 15:15:48
В обед в течение 40 минут пробовал настраивать обратку радиаторов по температуре: ближние 2 и дальние 2 радиаторы даже почти в полностью закрытом по обратке положении имеют в обратке бОльшую температуру, чем радиаторы, расположенные по подаче между ними с полностью открытыми обратками. Температура в подаче у всех радиаторов имеет разницу максимум 3 градуса. Перепад температур у подачи/обратки у котла 13 гр. по радиаторам - от 9 до 17 гр.
Сепаратор не закрывал, но давление стало уходить меньшими темпами.
Не очень нравится работа выносного пульта котла, он же комнатный термостат, при работе отопления по температуре в помещении: при выставленных 17 гр., котел снова запускается только при 14, ну да ладно: хотя бы реже тактовать будет.
iv.iv
iv.iv
11.11.2014 в 16:36:20
Владимир30 написал : имеют в обратке бОльшую температуру, чем радиаторы, расположенные по подаче между ними с полностью открытыми обратками.
Наверное Вы что-то перемудрили,должно быть все просто. нарисуйте схему....и фото подключения радиаторов.
Владимир30 написал : Не очень нравится работа выносного пульта котла, он же комнатный термостат, при работе отопления по температуре в помещении: при выставленных 17 гр., котел снова запускается только при 14, ну да ладно: хотя бы реже тактовать будет
а как хотелось бы?
касимов
касимов
Касимов
11.11.2014 в 16:43:32
Владимир30 написал : радиаторы лучше греются при поджиме подачи и роспуске обратки.
Владимир30 написал : чувствуется легкая вибрация от протока жидкости.
Просто предположение. Велика скорость движения теплоносителя. Первые греются,потому что они первые.Последние,потому что серпантин труб сбивает прямолинейность потока. Мимо средних он просто пролетает.То что заходит в них,батареи прекрасно отдают. Нужен экспрИмент с убавлением скорости насоса.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.11.2014 в 22:02:39
Inch1964 написал : В индивидуальной системе отопления сепаратор пузырьков - это деньги, выброшенные на ветер.
"Пастернака не читал, но осуждаю" (с) :)
Tehnik-san написал : В группе продленного дня высшей лиги предлагают такое решение - установку на выходе из котла Spirovent Air , а на обратке, перед котлом Spirovent Dirt
Фото котельной 2007 г.
Владимир30
Владимир30
Астрахань
12.11.2014 в 08:02:31
iv.iv написал : нарисуйте схему....и фото подключения радиаторов.
Схема (неприглядная, конечно) есть выше. Фото сделаю (поздно увидел пост). Пока только такое: обратка подключена после вниз справа через запорно балансировочный клапан. Радиаторная арматура покупалась комплектом (Джиакомини R705K).
iv.iv написал : а как хотелось бы?
Максимум, при падении на 2 градуса включение.
касимов написал : Нужен экспрИмент с убавлением скорости насоса.
Импассибль, наверное. Или шлиц по центру, то, что нужно?
касимов
касимов
Касимов
12.11.2014 в 08:32:27
Владимир30 написал : шлиц по центру,
Для спуска воздуха из насоса. Сверху черная коробка.Переключатель режимов есть на ней?
